查看: 1038|回复: 2
常见计算机英语词汇解释(1)
发表于 2008-11-25 11:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  access arm 磁头臂,存取臂
  access time 存取时间
  adder 加法器
  address 地址
  alphanumeric 字母数字的
  analog computer 模拟计算机
  analyst 分析员
  area 区域
  array 数组,阵列
  assembler 汇编程序
  automation 自动化
  band 区
  batch processing 成批处理
  binary code 二进制码
  binary digit 二进制位,二进制数字
  bit 比特,二进制的一位
  branch 分支,支线
  brush 电刷
  buffer storage 缓冲存储器
  calculator 计算器
  call instruction 呼叫指令
  card punch 卡片穿孔机
  card reader 卡片阅读机,读卡机
  cell 单元
  channel 通道,信道
  character 字符
  check digit 校验数位
  circuit 电路,线路
  to clear 清除,清零
  clock 时钟
  code 代码
  to code 编码
  coder 编码员,编码器
  command 指令,命令
  compiler 编译程序
  computer language 计算机语言
  console 控制台
  control unit 控制部件,控制器
  core storage, core store 磁心存储器
  counter 计数器
  cybernetics 控制论
  cycle 循环
  data 数据
  data processing 数据处理
  debugging 调试
  decision 制定
  digit 数字,数位,位
  digital computer 数字计算机
  disc, disk 磁盘
  display unit 显示装置
  drum 磁鼓
  to edit 编辑
  electronics 电子学
  emitter 发射器
  to encode 编码
  to erase 擦除,清洗,抹除
  feed 馈送,供给
  to feed 馈送,供给
  feedback 反馈
  field 字段,信息组,域
  file 文件
  floppy disk 软磁盘
  floppy disk drive 软磁盘机
  flow chart 流程图
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:49:41 | 只看该作者
frame 帧
  hardware 硬件
  identifier 标识符
  index 索引
  information 信息
  inline processing 内处理
  input 输入
  inquiry 询问
  instruction 指令
  integrated circuit 集成电路
  to interpret 解释
  item 项目,项
  jump 转移
  key 键,关键码
  keyboard 键盘
  latency time 等待时间
发表于 2010-11-7 14:51:19 | 只看该作者
棒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-29 19:32 , Processed in 0.081744 second(s), 19 queries , Gzip On.
