查看: 2446|回复: 16
刀具行业术语表
发表于 2008-11-21 15:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀刃
  420J2 :(Cold Stell公司出品) 由于其低碳高铬的组成使这种钢材成为制作坚韧抗震刀刃的绝佳选择,同时还具有很好的抗腐蚀能力与不错的刀锋保持性。它是一种理想的刀刃材料,可以在各种不同的环境下使用,如高温、潮湿,或海中空气含盐量高的环境等等。高量的铬带给它超强的抗腐蚀能力,也使它成为制造随身携带的刀具和不需要怎么保养的刀具的上好材料。
  ATS-34:ATS-34是一种被手工刀和高端量产刀用得最广泛的昂贵不锈钢,版权由日本日立钢铁公司所有,在美国有与它相同的154CM钢材,由著名制造商Bob Loveless生产。
  AUS-8(也称为8A):“不锈钢”这个词常常会令人误解,因为事实上没有钢材是不生锈的,生锈会在刀上留下污点,并使刀具状态欠佳。熔炼时在钢材中加入铬,并降低碳的含量,就可以使其成为“不锈钢”。有些专家认为,不锈钢的表现具有矛盾性:增多铬减少碳能增强抗锈能力;但也使刀刃更难于打磨锋利,甚至有人说刀锋持久性也会降低。但我们已经发现多数的不锈钢刀刃能够与其他材料的刀刃一样锋利,且保持性也一样。AUS 8A是一种高碳,低铬不锈钢,经长期实践证明,它是一种在韧性、强度、刀锋持久性和抗腐蚀性间取得一个很好的平衡点的优秀钢材。
  碳V (Carbon V):COLD STEEL的专利钢材,一种经过精心冶炼的高级的碳合金钢,是冶金学和实验科学的杰作,它的成分和O-1很类似。在发明这种钢材的过程中,Cold Steel公司将各种刀刃拿来作所谓的“Cold Steel 挑战测试”,按结果将它们分类,以便检验其微结构组成。用这种方法,最后总结出了钢材和冶炼方法的优劣排序,并制造出最好的钢材。Cold Steel购买了大量高级的高碳刃材钢来重新冶炼,这些高碳钢含有少量其他的合金元素,在冶炼时,这些元素增强了刀刃的保持能力和弹性,使钢材超出了其原来的品质极限,更适合用来制造刀刃。然后,将刃材在熔盐中热处理,再在温控油中淬火,形成刀刃的毛胚。再经过专业的热处理过程,包括严格控制的奥式体化温度、预先设定的浸泡次数、特殊选定的淬火物质和精确的回火时间和温度。这种生产流程使每把刀都有同样的优秀品质,甚至比昂贵的手工刀更佳。
  CPM-T440V:近来被吹捧为“超级钢”的CPM-T440V,在不锈钢市场上屹立不倒。但是,它过于坚硬而难于打磨(因此它具有空前的刀锋保持性),但反过来,也就不需要经常打磨。CPM-T440V被手工刀广泛采用,并慢慢地向高端产品刀具领域进军。
  水滴型 (Droppoint):一种刀刃形状,其刀锋切割面的顶点呈水滴形轻微流线型(我个人比较喜欢这种风格)。用起来感觉很好,有很强劲的切割点。
  GIN-1(G2):另一种低价钢材,质地比AUS-8略软。
  高合金 (High Alloy):一种复杂的合金。
  高速钢 (High-Speed Steel):钢材家族中被用来加工其它钢材的钢材。它们与普通钢材的主要区别在于其在高速摩擦而产生的高温红火下刃口也不会受损,并具有很强的抗磨损能力。M2就是一种高速钢。然而高速钢具有易碎的缺点,所以不适于用来做大型刀刃。
  高碳 (High-Carbon):含碳量大于等于0.5%的钢材。有时也指非不锈钢,严格来说不是很恰当。比较出名的高碳钢有BG-42,CPM154M, ATS-34,440C等等。
  高级美国高碳钢(Premium U.S. High Carbon):COLD STEEL的高级高碳钢被广泛应用在各种低档多功能刀具生产中。其化学成分和微观结构由Cold Steel规定,并且每种成分在用于生产之前都经过严格的冶金学检验。所以,其生产控制的体系与Cold Steel最著名的碳V是一样的。这种钢材比较清澄,纹理美观,含碳量较高,因此增强了强度,同时也适于热处理。Cold Steel为这种钢材设计了特殊的热处理方法,使其达到坚韧度和刀刃保持性的最佳比例。
  洛克威尔硬度 (Rockwell Hardnes):一种用于测量钢材硬度的方法,其做法是用钻石晶体划压钢材。通常一把好刀的刀刃硬度应在洛克威尔硬度50s以上,60s以下。简而言之,硬度越高,抗磨损能力也越高,但脆性也越大。非钢合金,象钨铬钴合金等硬度都较低,只有大约40s,但它们的抗磨损能力也很高。
  三美III(San Mai III):(Cold Stell公司出品)一种非常昂贵的,传统风格的日本碾压钢。以坚硬的高碳不锈钢夹在中间作为刀刃的核心,上下各加一层韧性和弹性都很好的不锈钢来辅助和增强,最后的成品具有两种材料钢的特性,这种碾压出来的钢材比特韧的AUS 8A坚固25%。三美III的特征是刀锋处的线涡纹路,遍及整个刀刃的边缘,是由于打磨时各钢层显露出来而形成的。每把刀的线纹长度各有不同,因为每一片三美III都是独一无二的。象AUS 8A不锈钢一样,三美III由现代精确传送熔炉热处理和零下低温淬水流程,改进钢材的微观结构,去掉杂质。最后的成品刀刃比一般不锈钢刀刃具有更好的弹性和保持性。
  不锈钢 (Stainless Steel):含铬量高于12%的合金钢。一般地,含铬量越高,抗锈抗污能力越高,也越不适合做刀刃。没有真正不锈的钢材,如果不保养,所有的钢材都会生锈。
  钨铬钴合金 (Stellite):更确切的名字是钨铬钴6K合金。一种钴合金,非常好的抗磨损能力,非磁性物质,也很昂贵,是比较有争议性的材料。更多信息,查看其官方网站http://www.stellite.com。
  Talonite (Talonite):另一种钴合金,主要为钴、铬合金。它与钨铬钴6BH合金有相同的成分,区别只在于淬水和碾压工艺。Talonite具有很好的延展性,比钨铬钴合金家族的其他成员有更好的抗磨损能力。
手柄
  铝 (Aluminum):和钛一样,铝也是一种非铁金属,通常被用在手柄上,具有轻便而坚固的特性。最常用的是T6-6061型的铝材,可以作热处理。铝材最常见的表面处理方式是阳极表面处理。
  骨 (Bone):源自动物尸体。通常有天然的纹路,经过加工和打磨之后更是如此。骨材可以被染成有光彩明亮的颜色(如绿色、蓝色和黑色等等),也是一种很普遍的便携刀手柄材料。
  碳纤 (Carbon Fiber):由经环氧涂层处理和石墨压织的碳化纤维制成。其优点是重量轻,抗张强度高,在所有密度低的人造合成手柄材料中,碳纤可能是最坚固的。其由碳引起的反光很引人注目,外观很具有未来派色彩。碳纤也是一种高度加工的材料,因此一般也被用在高端产品上。
  科尔迪尤拉 (Cordura):很普遍的刀鞘材料。一种高韧性尼龙纤维,其优点是重量轻,抗磨损,耐用。
  G-10:一种环氧填充的玻璃合成物质,纤维纤维以‘E’形编织,具有异常高的强度和抗磨损能力,并且重量很轻,在高端折刀和直柄刀中被普遍使用。通常是黑色。
  凯夫拉尔 (Kevlar):也称为纤维B。是一种合成纤维,高硬度,高抗张强度,重量轻,很好的抗磨损能力。
  克拉通 (Kraton):一种黑色热塑胶橡胶聚合体,被用来镶在把手上提高韧性。COLD STEEL在直柄刀中经常用它。
  克迪克斯(Kydex):一种非常普遍的刀鞘材料。丙烯酸和聚氯乙烯的化合物,可以浇铸或塑形。优点是硬度高,强度大,重量轻,并具有抗化学腐蚀性。
  胶纸板 (Micarta):另一种很普遍的手柄材料。它是一种加入环氧树脂碾压的亚麻或纸织品,结构和G-10很类似。。其优点是重量轻,耐久性好。表面没有纹路,触感十分光滑,外观悦目。需要经过手工加工才能做手柄,是一种相对比较柔软的材料,如果使用不慎,会被刮花或擦伤。通常用在高端刀具上。
  圆头 (Pommel):指手柄后顶端,这是个老式英文词。
  柄片(Scales):夹或套在柄芯外面形成手柄的料件,象Zytel,G-10,玻璃纤维,不同的木材,钛等等多种材料。
  鹿角 (Stag):牡鹿的角,天然材料,在火光下看,会有淡淡的泛光。是一种非常典雅的便携刀手柄材料。
  柄芯 (Tang):是刀刃的一个延展部分,夹在两片手柄片之间,或插入整块式手柄的预留孔中来安装手柄。“全芯式”是指柄芯与手柄等长,贯穿整个手柄到达后端。
  钛 (Titanium):一种非金属合金,用得最普遍的是6AL/4V:6%的铝,4%的钒,和90%的纯钛。重量很轻,并有比任何金属材料都更好的抗腐蚀能力。手感温和,可以进行阳极表面或珠光处理。除了手柄,由于其良好的弹性,钛也被用作线锁材料。
  Zytel:一种被广泛使用的手柄材料,由Du Pont发明。是一种含玻璃纤维和凯夫拉尔(纤维B)的热塑胶。在所有合成材料里,它是最便宜的,所以被各种工具刀具采用。具有号称不可损坏的高抗冲击和抗磨损能力,顺便一提,很多人抱怨说Zytel用久了会变形。Zytel的表面有细微的纹路,但通常制造商用其做手柄时都会另外加上一层更粗糙的表面来增大这些纹路。
打磨
  凿式打磨(Chisel Grind):是平面打磨的一种,凿式打磨只打磨刀刃的一面,这样打磨起来也比较容易。凿式打磨的经典例子有Benchmade 970和Emerson CQC7。
  凹入式打磨(Concave Grind):和平面式打磨很象,也是从刀背至刀锋逐渐变细,但这个变化不是一条直线,而是内凹的曲线。
  凸出式打磨(Convex Grind):也是和平面式打磨一样从刀背至刀锋逐渐变细,但变化直线是外凸的曲线,与凹入式打磨正好相反。据记载是手工刀匠 Bill Moran将这种打磨方法引入到刀具制造中。
  平面式打磨(Flat Grind):平面式打磨的特征是从刀背至刀锋逐渐变细,从横截面看是一个V字型,所以也称为V型打磨。另一种战术刀很普遍的凿式打磨是平面式打磨的一个变种。平面式打磨的代表有Benchmade Mel Pardue 850 和 Spyderco的C36军用型。
  凹式打磨(Hollow Gind):最普遍的打磨方法,形成于手工刀和单件产品刀生产中,从横截面看象一个Y字形。凹式打磨的刀刃刀锋很薄,并且是双面打磨。由于刀锋部分比较薄,所以切割时有一点危险。凹式打磨的例子有:Spyderco Howard Viele C42和Kershaw Ti-ATS-34。
表面处理
  阳极电镀处理 (Anodizing):一种化学电镀表面覆盖处理方法,可以改变产品的外观,改善表面颜色和纹理结构。最常见的是对钛和铝进行阳极电镀表面处理。使用不同的电压,可以产生不同的颜色(高电压=深颜色,低电压=浅颜色)。
  珠光处理 (Bead Blasting):用于钢材、钛和铝的表面处理方法,常在战术折刀和直柄刀中被使用,其特点是使刀具表面100%的暗哑,完全消除反光。
  黑色氧化处理 (Black Oxide):一种军用刀具普遍使用的表面涂层处理方法,因其可以消除反光。
  黑色钛-碳处理 (Black-Ti):一种在表面涂上仅3微米厚度的钛-碳物质黑色涂层的表面处理方法,可以抗腐蚀。
  BT2:BENCHMADE专利的黑色特氟隆涂层处理方法。据BENCHMADE称,其比目前对不锈钢抗腐蚀能力的要求标准提高40倍。同时,特氟隆也提高了刀的切割能力。
锁
  背锁(Lockback):这种风格的锁有一片弹簧载荷的锁栅,锁栅的顶端有齿,落下时卡入刀刃柄芯部分的槽中,并压紧弹簧。在手柄背上有一个突出的地方,用来松开锁定。这种锁通常需要双手来开合。
  线锁(Locking Liner):这种很特别的锁定系统由刀匠Michael Walker发明,因其锁定装置与刀柄的衬线浑然一体而得名。线锁的原理是:当打开折刀时,衬线金属片会被弯屈,抵住刀刃装在手柄中的那一头,将它锁定在这个打开的状态下,当用手拨开这片衬线,就释放了刀刃,使其可以向内折合,关闭刀刃。分离的锁使使用者用一只手的大拇指就可以打开折刀,省却多余动作和时间,因此在战术折刀、工具和手工刀中被普遍采用。
参与人数 3金币 +8 威望 +8 收起 理由
long9863 + 3 + 3 你是好人
suiyi1980 + 2 + 2 你很热情
hung + 3 + 3 你太有才了
发表于 2008-12-9 16:02:10 | 只看该作者
谢谢楼主,受教了.
发表于 2008-12-10 08:47:31 | 只看该作者
谢谢了,非常专业······
发表于 2009-3-4 13:47:31 | 只看该作者
一直在寻找的东西,谢谢了。
发表于 2009-3-4 14:08:43 | 只看该作者
好资料学习啦O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-3-4 15:29:02 | 只看该作者
多谢LZ好东西.
发表于 2009-3-25 14:14:44 | 只看该作者
一直在寻找的东西,谢谢了。
好东西
发表于 2009-3-26 12:15:58 | 只看该作者
我找这资料很久了,谢谢
发表于 2009-3-27 20:21:04 | 只看该作者
学习学习!!
发表于 2009-3-29 16:37:47 | 只看该作者
你是好人,
GMT+8, 2026-11-30 15:40 , Processed in 0.038464 second(s), 19 queries , Gzip On.
