查看: 824|回复: 0
条码符号的质量检验方法
发表于 2008-11-15 10:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)外观
直接观察或用放大镜、显微镜检验.
(2)反射率
通过测量反射密度进而转换成反射率的方法求得。目前常用专用条码检测仪器进行测量,测量时在条高的5个高度位置上分别取一组条(空)反射率的极值,然后对上述5组值中再取实测的条(空)反射率极限作为最终测得的条(空)反射率。
(3)尺寸误差
采用等精度测量方法。在条码字符条的纵向上均匀取5个测量位置,从起始符到终止符逐一测量个条(空)尺寸,每一高度位置的测量重复上述步骤。在数据处理中本测量规定采用求极限误差值法,即取同一高度上各条(空)尺寸误差的最大值与最小值,作为这一高度条(空)尺寸误差的最大最小值;取5个不同高度位置上的个条(空)尺寸误差的最大和最小值作为该条码符号的条(空)尺寸误差。
(4)空白区尺寸
用钢板尺测量条码空白区尺寸。
(5)条高
同空白区尺寸的测量方法
(6)数字、字母尺寸
同空白区尺寸测量方法
(7)校验码
对于校验码的检验和条码字符的检验同时进行,一般不需要单独测量。
(8)译码正确性
用条码识读器识读条码符号的结果与目测核对,来确定译码的正确性。
(9)放大系数
用钢板尺测量条码的长度尺寸再与放大系数为1.0的条码长度尺寸求比而得。
(10)印刷厚度
用测厚仪测量被测条码的条、空尺寸之差而得到。
(11)印刷位置
用目测直接判断条码位置是否合格。
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.064447 second(s), 18 queries , Gzip On.
