查看: 1194|回复: 5
电烫斗
发表于 2008-11-13 23:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相关叫法:电烫斗
英文翻译:Electric iron
  电熨斗是平整衣服和布料的工具,功率一般在300—1000W之间。它的类型可分为:普通型、调温型、蒸汽喷雾型等。普通型电熨斗结构简单,价格便宜,制造和维修方便。调温型电熨斗能杂60—250℃范围内自动调节温度,能自动切断电源,可以根据不同的衣料采用适合的温度来熨烫,比普通型来得省电。蒸汽喷雾型电熨斗既有调温功能,又能产生蒸汽,有的还装配上喷雾装置,免除了人工喷水的麻烦,而医疗润湿更均匀,熨烫效果更好。
  我国目前生产和使用较多的电熨斗有普通型和普通调温型两种。它主要由底板、发热元件、 压 铁、温度调节装置、罩壳等部分组成,底板有用铸铁,或用铝合金制成,电热元件有的是云 母骨架式,近年来用PTC元件作为发热体,既可省电,又能自动调温。避免了老产品采用双 金属片制成的调温器温控质量不可靠问题,电熨斗从品种上也出现了喷气型、喷雾型、恒温 型和电解蒸汽型等新品种。高功率、轻便、自动调温、喷汽或喷雾,追求造型美观是新一代 电熨斗的发展方向。
  电熨斗是说明一项发明会提前到来的好事例。
  欧洲人自从17世纪以来就自己熨烫衣服了。他们用一块挺重的“平底铁”在火中或热金属板上加热后来熨烫衣服。这引起了各种问题,例如容易把铁弄得太热得烧焦衣服。对这件事的忧虑也表现在当开始试着熨烫时,铁块还没有完全变热。有时铁柄也被弄得非常热。这意味着人们经常会在熨弄伤自己。
  上图:这个法国电熨斗约制造于1906年。这是一个非常简单的装置,各种发热配件没有一个是现代熨斗上适用的。这意味着除了不必先在火中加热这一点外,它几乎与老式“平底铁”同样不易使用。
  19世纪时采用了用热水或煤炭余火装在里面的空心熨斗,情况只稍微改善了一点点。
  纽约发明家亨利•W•西昨改变了这一切。他在1882年发明了第一个实用的电熨斗。它装有一个金属丝元件。当电流穿过时,金属丝会发热,与传统的电炉原理相同。
  西利熨斗的问题在于当它出现时,还只有极少数家庭有电。所以,许多人仍然继续使用着“平底铁”而进入20世纪。
  1926年在纽约出现了第一个蒸汽熨斗,它产生有蒸汽喷流使正在熨烫的织料育得潮湿。该蒸汽熨斗是一家叫做“Elder”的公司生产制造的。
  电熨斗的结构: 1.底板 2.熨斗芯 3.云母片 4. 铸铁板 5.外壳 6.熨斗棒儿
  工作原理: 由电能转化为热能的工具温度高低由其自身的功率和通电时间的长短来决定,瓦数大通电时间长,升温快温度就高,反之温慢,温度就低.
  电熨斗是现代家庭必不可少的电器用品之一。选购安全和耐用的电熨斗要注意以下几点。
  *考虑家用电度表的负荷能力。如果家用电度表为1.5A或2.0A的,电熨的功率应超500W。否则容易引发事故,还会影响其它家电的同时使用。
  *要购买橡胶绝缘纺织软电线的电熨斗,不要买塑料或PVC软电线的产品。 因为这种电线易被灼热的底板烫破引发触电事故。同时,购买的电熨斗电源线截面积要在0.75mm以上,插头的额定值要在10A以上。
  *要做电气安全性能的检查。购买时将电熨斗通电,检查有无短路、断路现象,同时用试电笔或手背轻触电熨斗外壳金属部件,如试电笔氖泡无明显闪烁或手背无发麻的感觉,则说明电熨斗是比较安全的。
  * 选择外观。轻握手柄看是否舒适,检查底板有无划痕、锈点、起皮现象,按键、旋钮的档位要清楚。拿起电熨斗轻轻摇动,不应有松动或异常响声。
如何选购电烫斗
   无论买哪种电熨斗,都应挑选外形美观、操作方便、底板平整、电镀光亮的。在可能的情况下,应通电检查有无漏电现象。若是自动调温型电熨斗,还要检查一下旋钮转动是否灵活,指示灯显示是否正常。若是蒸汽喷雾型电熨斗,还应在水箱中加点水,等温度升到一定程度后,查看蒸汽水雾是否充足、均匀,不得有滴水漏水现象。
  选购时,主要根据家庭对熨烫衣物的要求不同而定,另还须注意几点:安全可靠,通电后,不短路,不漏电;外观要好,电镀层均匀,无起泡无划伤,塑料涂层表面应光滑无沙粒,调温旋钮灵活,蒸汽按钮动作要可靠;手柄手感要好,便于用力,手柄与罩壳之间要有一定距离,以免烫手;底板要平整,光滑,蒸汽孔无堵塞现象。
  从实际使用角度和经济方面来考虑,以选用调温型为佳。两种型式电熨斗额定功率一般为300W、500W,普通型可以购买300W的,而调温型购买500W的较好。电熨斗的类型及功率选择好以后,便要检查其外观质量。如检查底座的电镀质量,不应有斑点等不良现象,各塑料件应表面光滑无毛刺。手感舒适等。如果电熨斗是开关式则需检查开关是否正常,如是插头、座式则要看二者接触是否良好。最后要检查电熨斗的电热芯是否完好,以及绝缘是否可靠。插好电源,看能否发热,且不能有一点麻手的感觉。还有一种电熨斗带有搁架,并且具有拿起电熨斗升温,放下熨斗保温的功能,使用比较
飞利浦 GC1665 基本参数底板材质 涂金底板
水箱容量 120毫升
电线 2米
强力蒸汽 加强力喷雾
蒸汽量 15克/分钟
电熨斗:的种类主要有普通型、调温型、喷雾型等。选用电熨斗时应先检查接线头是否松动,金属外壳保护层不应有斑点、起层及剥落现象,手柄应完好无损。检查完外观后,还应通电检查电熨斗是否有短路、断路、漏电等现象。调温和喷雾电熨斗还要检查一下技术性能是否达到产品说明书的要求。
建议:松下
烫斗 - 使用方法
烫斗
(1)一定要先看烫斗的"说明书"。记好几个"基本操作"。
(2)熟悉各种衣料适宜温度。
(3)熟悉烫斗各部件 按钮 注水 控温等操作。
(4)读懂烫斗的"安全须知。
(5)烫斗试用:操作简单程序,水箱注水 将熨斗放置在"隔热"支架上、插熨斗插头、拨开插座开关、熨斗调温 调蒸气量、在熨衣架上铺好试工布、试熨 。
电烫斗的不同部分用哪些材料?
本例介绍一款蒸汽电翅斗温度控制器,它除能对蒸汽电奥斗进行自动温度控制外,还能在电奥斗内缺水时及时切断其工作电源,防止电加热器无水千烧。
电路工作原理
核蒸汽电烫斗温度控制器电路由电源电路、水位检测电路、温度检测电路和控制执行电路组成,如图3-82所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、电阻器Rl、电源指示发光二极管VLl、滤波电容器Cl-C4和三端稳压集成电路ICl组成。
缺水检测电路由运算放大器集成电路IC2(Nl、N2)内部的Nl、晶体管Vl、发光二极管VL2、电阻器R2、R3、R5-R7和水位检测电极组成。
温度检测电路由lC2内部的N2、热敏电阻器RT、电阻器R8-RlO和电位器RP组成。
控制执行电路由晶体管V2、V3、继电器K、二极管VD5、发光二极管VL3和电阻器R4、Rll、Rl2组成。
交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及ICl稳压后,产生+l2V电压,供给IC2和控制执行电路,同时也将VLl点亮。
在刚接通电源时,RT的阻值较大,N2因正相输入端的电压高于反相输入端电压而输出高电平,使V3饱和导通,K吸合,其常开触头将蒸汽炉内电加热器EH的工作电源接通,EH开始加热,使蒸汽炉开始升温。
随着蒸汽炉内温度的升高,RT的阻值逐渐减小,使N2正相输大端的电压逐渐下降。当N2的正相输入端电压低于其反相输大端电压时,N2输出低电平,使 V3截止,K释放,EH断电而停止加热。之后蒸汽炉内温度又开始下降,RT的阻值则逐渐增大,N2正相输入端的电压也开始缓慢上升,当N2的正相输大端电压高于其反相输大端电压时,N2又输出高电平,使V3导通,K吸合,EH又开始通电加热。如此周而复始,使蒸汽电爽斗的蒸汽炉内的温度保持恒定值。
调整RP的阻值,可以改变N2反相输入端的基准电压值,从而改变控温范围。
使用中随着电爽斗不断排放蒸汽,蒸汽炉内水位逐渐降低。在水位高于水位检测电极时,NI输出低电平,Vl和V2处于截止状态,VL2不发光。当水位降至水位检测电极以下时,Nl的正相输入端电压将高于反相输入端的基准电压,Nl输出高电平,使Vl和V2导通,VLl点亮,指示电宠斗内缺水;同时V3截止,K释放,EH断电,防止EH无水干烧。
元器件选择
Rl-Rl2选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RP选用小型实心电位器。
RT选用lkΩ负温度系数热敏电阻器。
Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C3均选用独石电容器;C4选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl-VD5均选用1N4007型硅整流二极管。
VLl-VL3均选用43mm的发光二极管,VLl选黄色,VL2选红色,VL3选绿色。
Vl和V2均选用S9013型硅NPN晶体管;V3选用S805O或C8050或3DG8050型硅NPN晶体管。
ICl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用LM393或LM358型运算放大器集成电路。
T选用2-3W、二次电压为16-17V的电源变压器
发表于 2008-11-15 22:21:14 | 只看该作者
有没电路图啊,发我一份,zyq020115@163.com
发表于 2009-10-13 18:41:54 | 只看该作者
还是好人多啊,多谢LZ无私奉献。
发表于 2010-1-20 12:07:33 | 只看该作者
你真是太好了,
发表于 2010-1-21 17:37:14 | 只看该作者
1000W的功率也太小了,我们公司的是都是1500~2000W
发表于 2010-1-23 21:13:41 | 只看该作者
謝謝你的資料,我在加油中
GMT+8, 2026-10-17 13:34 , Processed in 0.111787 second(s), 18 queries , Gzip On.
