查看: 3779|回复: 35
电吹风(筒)/干发器检验方法
发表于 2008-11-13 23:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
高压测试: AC 110/220V
3.1KV/1MIN
0.5mA
2.
开关测试: 通电测试, 连续开关10次以上, 应能正常工作.
3.
功率测试: 标准电压下. 额定功率的+5% ~ -10%为正常工作范围, 反之为不合格品.
4.
启动测试: 先从低档位测试, 开关动作后, 机器应立即正常起动.
5.
堵风测试(防止风扇停转):
a.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 直到温控开关起跳. 冷却后应能正常工作(温控开关复位).
b.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 1-3秒温控开关应不起跳(温控开关不应太灵敏)
c.
在堵风测试中, 发热丝不能烧断. 塑料壳不能有明显的热变形或融烂. 开关工作正常(风扇工作正常). 个别情况允许保险丝融断, 但更换保险丝后应能正常工作.
6.
电热丝测试: 正常工作下, 发热丝不能明显发红(堵风1-2秒). 在大于额定功率15%下工作, 应至少正常工作30分钟以上..保护开关不能过早保护, 塑胶壳不变形.
7.
噪声测试: 用噪声测试仪(A计权). 距离电吹风波30CM测, 应≤86dB(或50CM≤82dB).
8.
寿命测试: 正常电压下, 至少能连续工作200小时(工厂标准). 在4-6小时老化测试时,电源线不能明显发烫, 塑胶不变形, 保护开关不起跳(特殊情况外)
9.
冷风测试:
a.
在正常工作(最大功率)30分钟后, 按下冷风开关(COOL),应很快可以感觉到冷风吹出(用手感应测试).
b.
将电吹风反向(风扇)靠近头发,最大功率下, 风扇不能把头发卷进网罩内.
10.
热风测试:
a.
开机15分钟后用手离电吹风10CM处, 不应感到明显疼痛(1-3秒)
b.
吹头发时不应闻到焦味(3-5秒)
11.
跌落测试:
a.
单机(裸机)在75CM(或100CM)自由跌落在水坭地板(或木地板)上. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
b.
电吹风每个面(前﹑后﹑侧三个面)离桌面15CM各轻敲三下. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
12.
电源线测试: 用15公斤(KG)力拉电源线, 应不松脱或断开, 通电正常, 没有接触不良现 象, 任何情况下也不应有芯线外露出来. 电源线芯与输出功率相一致.
13.
外观测试(目测): 所有开关动作灵活﹑不卡死﹑刮. 不能有毛刺﹑刮手﹑裂﹑松脱等现  象. 发热丝不能离网罩太近.
14.
技术指标:
105℃温控器不起控; 128℃温控器起控(电吹风不工作, 冷却后起控开关复位, 并能正常工作. 允许±3℃偏差); 140℃保险丝融断;电压工作范围: ±10%(正常情况下); 功率范围: +5%, -10%(正常电压).
发表于 2008-11-14 00:10:42 | 只看该作者
请问一下:风速测试怎么做?
发表于 2008-11-14 00:27:42 | 只看该作者
thank you very mu hc
发表于 2008-11-14 08:07:19 | 只看该作者
发表于 2008-11-14 08:34:15 | 只看该作者
看过, 不过还是谢谢
发表于 2008-11-26 09:32:13 | 只看该作者
DING.....................................................
发表于 2008-11-27 09:07:28 | 只看该作者
谢谢!挺好的东西
发表于 2008-11-27 11:39:23 | 只看该作者
学习了,好东东
发表于 2008-11-27 12:15:10 | 只看该作者
学习了
谢谢
发表于 2008-11-27 12:18:23 | 只看该作者
风速测试貌似比较麻烦的东西
记得以前碰到这种产品的时候
supervisor都不需要我们在现场操作
GMT+8, 2026-12-1 01:34 , Processed in 0.052794 second(s), 19 queries , Gzip On.
