查看: 740|回复: 3
饮水机质量安全问题
发表于 2008-11-13 13:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月28日,针对目前社会广泛关注的家用饮水机质量安全问题,国家质检总局有关负责人介绍了有关情况。该负责人表示,我国国家标准对饮水机等不锈钢食具容器等产品的卫生指标、电器安全指标都做出了相应的规定。具体情况如下:
    一、关于饮水机的标准
    家用饮水机涉及的标准主要有,GB9684-88《不锈钢食具容器卫生标准》、GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分通用要求》、GB4706.19-2004《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》、GB4706.13-2004《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》和QB/T2452-99《冷热饮水机》。
      二、关于产品电器安全、噪音的有关规定
    1、根据GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分通用要求》、GB4706.19-2004《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》中第19章“非正常工作”的要求,带有加热功能的饮水机需要安装温度控制器和限温保护装置(超温保护器),以实现双重保护的功能。一旦出现加热温度超过限定值时,不论饮水机中是否缺水,保护器立即动作,切断电源。因此,按照国家标准要求生产合格的饮水机不会出现干烧或者起火的现象。
    2、QB/T2452-99《冷热饮水机》中5.5.5条款规定,单热式饮水机噪声声功率级应小于45dB(A);其他类型的饮水机噪声声功率级应小于50dB(A)。其他家用电器相关的标准对噪声也有规定,空调的噪声限值一般为40~63dB(A); 洗衣机的噪声限值一般为62~72dB(A);冰箱的噪声限值一般45~52dB(A)。只要是符合标准要求的合格的饮水机,其噪声值与其他家用电器产品的噪声值相当。
    三、关于饮水机不锈钢内胆质量问题
    1、从装有不锈钢内胆的饮水机的工作原理分析,饮水机内的水是反复加热的,但不能就此认为饮水机内胆会产生重金属、砷化物等有害物质。不锈钢的熔点高达1500℃~1600℃,100℃的水对合格的不锈钢内胆不会产生腐蚀,也不会有腐蚀产物进入到水中。对于有焊接的不锈钢内胆,如果原材料符合标准要求,焊接工艺合理,焊接区域不会出现晶间腐蚀敏感区。因此,通过检测符合GB9684《不锈钢食具容器卫生标准》要求的不锈钢内胆是安全的。
    2、GB9684-88《不锈钢食具容器卫生标准》规定,不锈钢内胆在4%乙酸浸泡液中,煮沸30分钟,再室温浸泡24小时后,浸泡液中重金属含量:铅≤1.0mg/L、铬≤0.5mg/L、镍≤3.0mg/L、镉≤0.02mg/L、砷≤0.04mg/L。这一标准适用于用不锈钢制成的所有的食具,包括饮水机、不锈钢锅等。GB9684-88《不锈钢食具容器卫生标准》中的试验条件是比较苛刻的,经检验合格的不锈钢容器在与水接触的情况下,不会对人体有害。
    3、水垢,主要是由于水中含有较多的矿物质(以钙盐,镁盐为主),在加热过程中沉积在内胆内壁上,日常生活用水(自来水)以及矿泉水中含有较多的矿物质,而纯净水和其他类型的饮用水都经过净化处理,矿物质含量较低,水垢形成的速度较慢,并且一旦有少量水垢产生,只需用食用白醋(醋酸含量4%左右)清洗即可。
    4、GB19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》规定,亚硝酸盐的限量为≤0.005mg/L,重金属的限量为铅≤0.01mg/L、砷≤0.05mg/L、镉≤0.01mg/L。
    不锈钢材质本身并不会产生亚硝酸盐,合格的瓶(桶)装饮用水都经过净化处理,只要亚硝酸盐残留量符合国家标准的限量规定,对人体无害。
    由于桶装水饮用过程中有空气不断进入桶中,难免将空气中的灰尘及微生物带入水中,该负责人提醒消费者,饮水机装上桶装水后,要尽快饮用。另外,为了保证喝上纯净卫生的饮用水,饮水机要经常清洗消毒。
发表于 2009-10-13 18:43:51 | 只看该作者
多谢LZ的无私奉献。
发表于 2009-10-14 09:21:25 | 只看该作者
不错,不错,好天资
发表于 2009-10-20 10:17:50 | 只看该作者
好好学习,天天向上。
GMT+8, 2026-10-17 11:47 , Processed in 0.082825 second(s), 19 queries , Gzip On.
