查看: 2100|回复: 3
美国邮购家具包装测试
发表于 2008-11-12 23:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这实际上是一个非常大的范围,我所知也没那么全和清楚。
首先,为了让产品顺利安全到达某个目的地或者符合异国他乡的进出口要求和规范,特别需要对产品包装进行一系列要求,除此进出口商不仅要考虑当地的运输,还要考虑外地的仓储,运输,零售如UPS,Fedex,DHL。
同常的包装材料分类,如中国出口的产品需要到美国邮购快递,需要按照ISTA(International Safe Transit Association )包装材料和方式。这里面每一项都有非常具体的要求和标准,其中又根据不同产品分了类。所知道的只要了解家庭用品这一类。
通常包装材料(所有的产品)
一.分類
常用的包裝材料有:
1)卡通箱(CARTON) 2)內卡通箱(INNER CARTON) 3)平卡(PARTITION)
4)蛋隔(EGG) 5)白盒(WHITE BOX) 6)彩盒(GIFT BOX)
7)海報(POSTER) 8)考貝紙(SEPARSTOR) 9)貼紙(LABEL)
10)吸塑(BLISTER) 11)吸塑卡(BLISTER CARD) 12)保利龍(POLYLON)
13)膠袋(BAG) 14)說明書和郵卡(MANUAL AND POST CARD)
15)珍珠棉 16)扎帶
二.材料和選型
1.卡通箱
a.卡通箱紙質:
卡通箱紙質X為: K、A、B、C、3 依次變差;
X9X(厚度為2 mm)表示E坑(幼坑) X3X (厚度為3mm)---表示單層
X=X(厚度為6mm)----表示雙層 X≡X(厚度為9mm)----表示三層
X----表示表、底用紙 , 坑紋----普通之坑紙,
中間層平紙----無表示,則為普通紙. W—表示白書紙,
單坑(紙質) 雙坑(紙質) 三坑(紙質) 幼坑/E坑(紙質)
C33 B=3 B≡B B9B
B33 B=C B≡C B9C
B3C B=B B≡3 A9A
B3B A=B A≡B A9B
A3B A=A A≡A W9A
W3B W=B W≡B W9B
b.卡通箱材料之選擇:
一般用B=B,紙厚度約為6mm,該种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,這种材質比B=B強度好,價格偏高,而A=A紙質比A=B、 B=B好,厚度為6mm,價格也偏高,除非特殊要求才選用.
c.箱嘜
根據客人的要求,卡通箱分印刷箱嘜和不印刷箱嘜兩種,印箱嘜的卡通箱,需將箱嘜資料給供應商作膠板和打板,要留意箱嘜的顏色,通常箱嘜色與PANTONE色有差別,主要是由於紙的本色為深咖啡色.
箱嘜上如有凈重和毛重、材數等要求的,在卡通箱尺寸和箱嘜等確認后,要通知供應商同箱嘜一起印在卡通箱上.
材數---通常為日本的計算方法,計算公式為:
材數=卡通箱長mmx寬mmx高mm/25.4x3/1728;
注:卡通箱尺寸以mm為單位.
d.卡通箱尺寸計算
i.卡通箱尺寸計算公式(尺寸以mm為單位):卡通箱內所裝貨品為凈尺寸長x寬x高,即LxWxH,則卡通箱的外尺寸為 1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).
ii.如果卡通箱內含平卡,則要加上平卡的厚度.
iii.計算卡通箱尺寸時要考慮箱內是否裝有海報,避免海報不能裝入卡通箱內.
iv.卡通箱公差:A+50,一般廠以A尺寸CALL辦,以0~+5為公差範圍.
v.卡通箱的尺寸在製作時,一般控制在20KG以下之重量.
vi.如果卡通箱上印有條形碼時,必須檢測條形碼能過條碼机時,方可以確認和批量生產.
2.內卡通箱
在卡通箱內的卡通箱稱為內卡通箱,一般所用的材料與外卡通箱相同或W9C等.根據客人需要而作,所注意點同外卡通箱,此處略.
3.平卡
a.平卡常用來墊在產品中間和箱頂部以及底部,以避免開箱時碰花產品.一般用C33材料,該材料價格較低,厚度為3mm,尺寸同卡通箱內產品的凈尺寸一樣.
b.卡通箱內上下部一般各用1pc平卡.如有內卡通箱,則無需使用.
c.也可采用一張B=3墊於卡通折頁短邊.
4.蛋隔
常用來將產品隔開,該種包裝方法成本低.
a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度為3mm,特殊情況下也會考慮用B=B,但成本高.生產時,蛋隔上的卡槽需用刀模製作,槽深可以為蛋隔高度的一半,組裝用對插方式進行.
b.蛋隔尺寸:比卡通箱內部尺寸單邊小1.5mm為准,注意防振凸邊之強度
以上是通常类别的,对家具产品所有纸箱要求275lbs以上,根具不同产品尺寸选用不同纸箱方式。常规箱RSC(Regular Slotted Carton)上下开口的那种,装钉不可朝外,坑纸坑槽要同朝上的箭头方向一致,坑槽大小
待续》》》
发表于 2008-11-13 09:07:49 | 只看该作者
thank  you  for sharing so useful information
发表于 2010-9-9 17:33:48 | 只看该作者
好贴怎么没人顶!
发表于 2013-2-4 11:31:51 | 只看该作者
非常感谢。。。。
GMT+8, 2026-10-26 11:21 , Processed in 0.044548 second(s), 18 queries , Gzip On.
