查看: 2689|回复: 22
使用封箱包装胶带应注意的问题
发表于 2008-11-12 12:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用封箱包装胶带应注意的问题
胶带的基本技术指标:
产品名称:BOPP包装胶带
基材:BOPP双向拉伸聚丙烯膜
胶粘剂:丙烯酸脂胶水
总厚度 ……………… 52um
初粘力 ……………… 18#
● 180°
剥离力(对不锈钢板) ……………… 0.65kg/25mm
保持力 ……………… 24hrs
抗张强度 ……………… 30N/cm
伸长率 ……………… 180%
以上数据是依据GB4852、GB-2792、GB-7753等测试方法检测,是可靠的试验结果。
现在很多企业由于对包装胶带知识缺乏专业性,所以在购买胶带的时候很容易被带进一种误区,而且由于自己的想象很容易造成企业偷工减料的来源。所以企业在采购包装胶带的时候有以下几个方面要注意到
一、 闻味道,如果味道很浓,有一股酸臭的味道,这种胶带的保持力非常差,尤其在低温环境下,基本粘在纸箱上都会开裂,味道越浓的时候手感初粘力还是很粘的,但很快就会胶面干涩,失去胶性,那时候就表现在胶带表面有裂纹。因为涂胶不匀的关系。
二、 看膜的亮度,一般劣质胶带都颜色发暗,这种胶带断裂的概率非常高,强度差。
三、 手感膜的厚度,感觉膜硬的胶带一般都比较次,而且由于膜厚,实际米数会减少。好的胶带所选用的薄膜都比较柔软,用手拉伸长性好。
四、 看颜色,一般透明胶带外观颜色越白,胶带杂质越少,才能保证正常的胶粘性,100米以下的胶带都有一定的透明度可以看到纸管。黄色胶带看胶带表面有无分布不规则的白点,用手压抹不去的为杂质或胶干的印迹,这种产品一般就带有气味。
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:44:26 | 只看该作者
五、 看纸管:选用厚纸管的胶带一般都是为了误导消费。胶带的生产是从国外开始的,所以胶带的纸管内径都是统一的7.6厘米,但劣质胶带在纸管的厚度上是做足了功夫,而造成这种情况的与许多消费者还是有关系的,很多人认为纸管越厚,外圈越大,胶带就卷的越多,猛的一听好象很正确,其实可以仔细计算一下呢?就说用3毫米的纸管和7毫米的纸管比吧,如果两卷胶带从纸管外径到胶带边缘的纯胶带厚度都是1公分,我们可以用数学公式计算一下7毫米纸管对比3毫米纸管每1公分胶厚能多几米胶带?
如果同等胶带厚度,从上图我们可以很容易计算,7毫米纸管比3毫米纸管厚4毫米,也就是直径多了8毫米,换算成米就是8÷1000=0.008米那换算成周长的话,7毫米纸管的胶带比3毫米纸管的胶带每一圈多多少米呢?也就是3.14×0.008=0.02512米。那1公分的胶厚度究竟有多少圈胶带呢?我们上面说过,胶带的总厚度在50微米,但对于那些掺杂了杂质的胶带,那大家就应该明白为什么掺杂杂质了!1公分=10毫米=10000微米,也就是说1公分纯胶厚的胶带是卷了10000÷50=200圈,那7毫米纸管比3毫米纸管多了多少胶带呢?我们可以算出来就是用每圈多的米数去乘以圈数=200×0.02512=5.024米,也就是说一个外圈大4毫米的胶带其实每公分胶厚只是多了5米多点,但如果只是从外径对比的话,那胶带的大小差距是非常大的,难怪大家都恨不得把纸管做的越大,那目的还不是把胶带卷的少点。
反过来,如果两个不同厚度纸管的胶带大小同等,那3毫米纸管的胶带与7毫米纸管之间的那4毫米卷成胶带会是多少米呢?我们也可以计算一下。首先算纸管的外径周长=纸管内径+纸管厚度×2。那3毫米纸管的外径就是76毫米+3毫米×2=82毫米=0.082米。外径周长就是了3.14×0.082=0.2574米,当胶带卷到纸管7毫米厚度的时候,外径就是76毫米=7毫米×2=90毫米=0.09米,那外径周长就扩大到3.14×0.09=0.2826米了,我们取平均值,也就是说每圈胶带的长度是(0.2574+0.2826)÷2=0.27米。那中间的4毫米(4000微米)厚度我们可以卷取的圈数就是4000÷50=80圈。那是多少胶带呢?0.27×80=21.60米,这就很容易比较出纸管大对消费者是有利还是不利。如果是一个6公分宽度的胶带,对于消费者来说,那21.6米就是0.06×21.6=1.296平方米,按照目前胶带的成本价格计算0.88元/平方米,也就是说每卷胶带消费者都在多支付1.14元,对于一个企业来说,,这种长期消费就是一个巨大的漏洞了。
其实任何事情仔细想想都很简单,纸管也是一种材料做成的,越厚所用的材料越多,价值就越高,当然比胶带要便宜的多,(纸管每厚1毫米,价格每米增加0.4-0.6元,很多朋友可能认为这没有什么,那1米长的7毫米纸管就比1米长的3毫米纸管多了1.6元左右。现在企业一般用45毫米宽的胶带,一般每箱装60卷,那就是2.7米,折合人民币就是4.32每箱,这笔成本比起来短少的胶带那是太划算了,但作为消费者,这笔费用是谁在买单我想就不用多说了)在作为胶带生产企业去选择增高成本,那当然是有目的的,但是并不是所有的胶带都能用小纸管,一般超过200米的就要用4毫米的,胶带纯厚度在2公分左右的时候,因为胶带越大,纸管承受的压力越大,所以要增加强度,如果发现市场上那些超过5毫米纸管的胶带,基本上就可以不用选择了,因为厚度越厚,人工包装的时候就越不方便。尤其是很多企业都使用胶带切割器进行包装,由于纸管过厚导致实际使用胶带减少,从而增加包装成本。
六、 看松紧度,胶带在从半成品到成品的过程是用机器进行分条卷取,都有一定的张力,张力大,胶带就会卷取的比较紧,胶带按照常规就应该卷的整齐,这样的胶带没有缝隙,胶水与空气结合的程度就小,可以延长胶带的保存期限和最大限度的保留胶带的粘着力。另外对于劣质胶带,由于其中含有杂质,所以涂胶不匀,在卷取成成品后当时不会有问题,但时间略长就开始出现缝隙。另外卷取紧的胶带在使用过程中胶带卷取表面平整,非常方便找开口。或许有朋友要问了,那胶带难道生产都不一样吗?其实很多消费企业都是看胶带的大小,我们前面计算过,一卷胶带也要卷几百圈,胶带的厚度是50微米,拉紧的胶带两层之间是没有缝隙的,一旦张力放松,导致胶带间的空隙略微增大,不到一定程度肉眼是看不到的。那么这卷胶带可以在无形中被增大好几毫米的外径,大家不要小看这几毫米,因为人都有视觉误差,那样两个胶带从外观上就会区别的非常大。如果对于有缝隙的胶带,那就不用选择购买了,那是典型的卷松表现,所以在选择两个胶带的时候,最好的方法还可以感觉一下重量。
发表于 2008-11-12 13:23:49 | 只看该作者
长知识,多谢
发表于 2008-11-12 14:05:53 | 只看该作者
楼主的讲解真是很详细,学习了。
发表于 2008-11-12 14:13:00 | 只看该作者
值得停留.
发表于 2008-11-12 16:07:51 | 只看该作者
楼主有心了,谢谢!!!
发表于 2008-11-12 16:10:37 | 只看该作者
多謝樓主,免費好東西
发表于 2008-11-12 21:48:03 | 只看该作者
谢谢楼主了哈
发表于 2009-2-10 17:28:59 | 只看该作者
不错啊   11111111
发表于 2009-2-10 18:54:57 | 只看该作者
讲的确实不错,
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.030372 second(s), 17 queries , Gzip On.
