查看: 1454|回复: 10
AQL的意义及其确定方法
发表于 2007-8-16 15:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用国家标准制定统计抽样检验方案时,质量水平(AQL,PRQ,LQ,RQL,AOQ,AOQL),检查水平(IL),批量N,通常是检索抽样方案的重要参数。选择检查水平(IL)与批量(N)的规定或原则一般比较明确,容易掌握。而对质量水平的选择是一个生产方和适用方共同关注的焦点,涉及到质量控制、生产管理、营销策略并且和统计检验的理论和实践联系在一起,头绪较多,不易掌握。这里仅就质量水平主要是可接收质量水平AQL的意义,重点对连数批抽样计划设计过程中确定AQL的原则、方法以及AQL的分配做一介绍,供个位在工作过程中参考。
AQL的意义及其确定方法.doc
56.5 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 金币 -1
发表于 2007-8-16 20:16:57 | 只看该作者
还可以,支持的了
发表于 2007-8-16 21:57:56 | 只看该作者
发表于 2007-8-16 23:49:33 | 只看该作者
下了东东,一定要说声谢谢,
发表于 2008-12-6 18:07:33 | 只看该作者
下载了就要顶。
发表于 2008-12-7 14:59:25 | 只看该作者
谢谢了.学习下
发表于 2008-12-7 16:52:32 | 只看该作者
单次抽样方案是最简单的计数验收抽样方案。单次抽样方案也称为一次抽样方案,通常用(N,n,C)表示之。即从批量为N 的交验产品中随机抽取n 件进行检验。并且预先规定一个合格判定数C,如果发现n 中有d 件不合格品,当d≤C 时,则判定该批产品合格,予以接收;当d>C 时,则判定该批产品不合格,予以拒收。
例如,当N=100,n=10,C=1,则这个单次抽样方案表示为(100,10, l)。其含义是指从批量为100 件的交验产品中,随机抽取10 件,检验后, 如果在这10 件产品中不合格品数为0 或1,则判该批产品合格,予以接收; 如果发现在这10 件产品中有2 件以上不合格品,则判该批产品不合格,予以拒收
发表于 2008-12-8 15:33:23 | 只看该作者
下了,很好的学习资料
发表于 2008-12-8 16:15:03 | 只看该作者
天天学习,天天进步
发表于 2008-12-10 23:06:43 | 只看该作者
觉得有理
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.110460 second(s), 23 queries , Gzip On.
