查看: 1288|回复: 6
一眼识别笔记本电脑元器件的好坏
发表于 2008-11-8 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何判别笔记本电脑元器件好坏,是维修笔记本电脑最基本的要求了。为了帮助想DIY判断自已笔记本元器件好坏的朋友,俺搜集了元器件的好坏判别方法。没接触过维修的朋友现在也要看看哦!上课了、嘿嘿!
1、电阻
除非生产时标称错误,否则电阻阻值只会变大,电阻损坏不存在阻值变小的情况。当阻值大小超过误差允许范围时可认为电阻损坏。
2、电容
电容特性:通交流,隔直流。   如果电容表面破损、漏液或鼓包,则电容已损坏。用万用表测量电容两引脚间的阻值,若为0,则电容损坏。有时在主板上测量电容两引脚的阻值为0,是因为主板上两引脚间线路是相通的。
3、电感
电感特性:通直流,隔交流。   如果用万用表测量电感两引脚间电阻大于0,电感损坏。
4、晶振
自身损坏则无频率,电压决定晶振振幅。
5、场效应管
任一表笔接栅极,测另外两脚电阻为无穷大;再测栅极和漏极 以阻值小的为准,一表笔接触栅极后测源极阻值不变,另一表笔重复上述过程,阻值为0,则场效应管正常。
发表于 2008-11-8 17:09:38 | 只看该作者
又给上了一课,谢谢!
发表于 2009-3-8 07:56:27 | 只看该作者
呵呵,看来是个菜鸟级的
发表于 2009-3-14 01:36:55 | 只看该作者
回复 1# java 的帖子
教你用键盘打出
发表于 2009-3-14 09:38:07 | 只看该作者
一眼?真的吗?太牛了吧.
发表于 2009-3-14 09:46:57 | 只看该作者
象中医的号脉也要很长时间的经验啊。
发表于 2009-3-14 14:02:34 | 只看该作者
硬件方面的知识
GMT+8, 2026-9-14 19:12 , Processed in 0.048992 second(s), 19 queries , Gzip On.
