查看: 7075|回复: 45
服装公司查货细则
发表于 2007-4-13 23:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P>1.开货前资料核实: </P>
<P>a. 当收到工作指示时,必须取得该厂的最新进度表(即RECAP),清楚知道须查验的定单数目,款式及数量.备有每单货的批办及资料(即FILE).地址及电话,並且知會工廠負責人,清楚講解幾時到廠,會在查什麼單.</P>
<P>b. 到厂后应立即与有关负责人及车间指导员开会,商讨有关排单及质量等问题.因很多时候,负责人未能清楚知道每一生产细节,而车间指导员则有助于准碓预测货期.开会时,应说明收货标准,尺寸方面可接受之误差,以及外厂与QC等责任事宜.</P>
<P>c. 查货前须完成所有资料收集,如:货期,布期,辅料情况,批办及外厂等.而其中货期及外厂等要项若有疑问,更应尽速汇报. </P>
<P>d.開貨前,應清楚的查看疋條,如有缸差,需公司申批</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2.中期查验(初期)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>下列事项,必须于第一次中期时提出或核对,否则未能及时避免问题发生,增加无谓&nbsp;&nbsp;麻烦. </P>
<P>a. 批办评语:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应于查货前查验厂方开货办,是否已按照评语纠正.核对生产细节,如:制单,尺寸 表,及辅料等. </P>
<P>b. 纸样:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检查纸样,放码,缩率等是否正确.此外,布纹方向的要求亦很重要,必须厂方遵從,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有经验的QC更应一并查验纸样排放以避免色差. </P>
<P>c. 布料:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应详细追问并检查布料,留心是否有严重缸差问题,至于边差,抽纱,污渍以致走色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等经常性问题,更加不容忽视,如有疑问,应马上抽取有代表性之样本,由公司决定,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如可自行决定,则应向厂方表明可接受之水平.此外,应追问厂方每单货之来布数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 量,是否足以应付该订单. </P>
<P>d. 辅料:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 除主要辅料(如:主嘜,产地嘜,拉練,皮牌,钮)等辅料外,其他一般性辅料亦须留心&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 思考,如綫色及綫粗度,是否应落樸,袋布种类等,均须要小心.因过往曾发生过杖根&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 裤头落樸,或袋布色过深而露面的情况出现,此等事例,如有经验的QC是应该可以&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避免的.遇有某些辅料在资料上没有的,应马上寄回公司核实. </P>
<P>e. 洗水:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开货的同时,应敦促厂方尽早洗裤筒,而头缸更须要另行制作样办,不应等待大货流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 水生产所出之成品,以争取时间.&nbsp;&nbsp;此外,提點厂方应小心之处,较易破烂的地方应包布洗,如拉練头,袋角及裤脚等,至 于洗水过程当中带有(漂水)的货品,其样办必须保存于胶袋内,以免变色,因氧化程 度无法估计.而手感亦是非常重要的一环,不可忽视.如发现厂方没有洗水标准,应 当通知双方跟单人员,及早递交工厂.最后,在头缸没有批核之前,是不允许把大货&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从厂里面拉走的. </P>
<P>f. 包装:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应于开裁后,按裁数预制包装单(此单只供参考用),不应随包随写.因此举易出 错及无法预知短缺尺码的内容,如遇有不同埠的定单,或某些定单不能短数,预制装 箱单就有助于此點.&nbsp;&nbsp;而分色包装,纸箱尺寸及重量的上下限,尾箱能否杂码,以及是否须要打带等细节,&nbsp;&nbsp;均须要及早知会厂方,以免最后反复包装. </P>
<P>g. 车工及质量:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 查验厂方中查后之半成品,预量各部位尺寸.如有质量上的问题,应向对方QC及指 導员一同反应,不应单独纠正个别工人. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>3. 中期查验(中后期) </P>
<P>a. 除核对款式,资料及做工外,应及早查验尺寸概况.即使半成品亦可加以量度,通知&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厂方,以改善早期的误差. </P>
<P>b. 向厂方索取头缸批办. </P>
<P>c. 与负责人反映所发现的问题,如接二连三投诉无效,应马上找最高负责人,同时通知 公司主管,着手处理. </P>
<P>d. 预测货期及须有危機感,不能漠视迟期或完全依赖厂方推测. </P>
<P>e. 如属固定负责一间工厂的QC,应每日巡查发展中的工序,监察个别车工,杜绝次品的 形成,避免到尾期才發現問題. </P>
<P>f. 于中后期查货时,应要求厂方制作一包装办,此办须具备一切正确辅料及包装方法. </P>
<P>g. 如成品货量达40%,可作尾期预检(PRE-FINAL),同时抽查厂方总检后的货品,看&nbsp;&nbsp;质量是否理想,亦应该于此阶段准备船头办. </P>
<P>h.應在剛開始燙大貨時,就試量大貨呎吋. </P>
参与人数 1金币 +10 威望 +10 收起 理由
yyfbz + 10 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2007-4-13 23:21:06 | 只看该作者
<P>4. 尾期: </P>
<P>a. 各同事除非得到部门主管授权,否则不应私下与厂方确认尾期预约,切记晚上九点后&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开始查货与假期看货,是必须批核的. </P>
<P>b. 应于开始查货前,核实有否待复的问题,(如色差或尺寸等),必须清楚知道结果,否&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 则不应放货. </P>
<P>c. 检查货品之物料以及包装辅料,以至位置及包装方法是否正确. </P>
<P>d. 须遵照规定查货数量严格执行,如次品数量超出不多,可自行多查一套相当于指定数 量之货品.如次品数量远超出规定或问题性质严重,则必须翻工或向上级请示. </P>
<P>e. 如有質量問題要公司批-若货品早已做完,尽量不应因查货而延误, 如情况特殊,更可于预备包装的货品内抽取样办,无须等待完全包装. </P>
<P>f. 确定船头办的数量及质量,标贴妥当及早寄出. </P>
<P>g. 完全查货后,须于当日将结果FAX到香港公司.如须翻查,应尽量取得复查日期,一并 填于报告上. </P>
<P>h. 如某批货因质量问题而引致严重短数等情况,即须要由公司批准放货,以及详细记录 于报告上,以免厂方错误出货. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>5.一般制作过程中所需注意事项: </P>
<P>a.注意对称的地方: 如双袋、左右褶、袖/脚长度、耳仔、袖侧等。必须长短高低对称均等。 </P>
<P>b.线步的松紧: 不能起皱,亦不能起珠,松紧必须恰当,如有底面撞色布情形,应稍为收紧底线,令其无法浮面。 </P>
<P>c.车线结构: 绝不能让厂方私自改动批办或资料上指定的车线结构,某些情形下, 车线不能过底,除非有特别指示,否则需严格遵从。 </P>
<P>d.对栀 注意车位有否对,一般后中必定有栀,如车缝太长, 可建议厂方多加一两个,确保左右上下对齐。 </P>
<P>e.拉链: 拉链溶位是非常重要一环,必须适中,不可起浪,拉链顶空位不能过多。 绝不能接受假上冚拉链。 </P>
<P>f.车针: 车针粗幼是否适中,针头是否保持尖锐。如特别布种, 应用圆头针,避免破损。 </P>
<P>g.子口: 子口的均匀对尺寸有极大影响,尤其破骨位特多的款色。 注意如货品需要重洗水时,子口应比平常稍大。 </P>
<P>h.中烫: 敦促厂方必须有适当中烫,如:筒贴,袋,鸡英,肩带等, 均须有中烫为佳,不应减省。&nbsp;&nbsp;</P>
<P>i.大烫: 大烫时应仔细考虑所需温度,必须完全冷却才可包装, 为避免潮湿应加适量拷贝纸及清楚知道西烫和牛烫。 </P>
<P>j.钮门: 注意钮门大小是否与钮配合,钮距是否合理,线色及跳线等问题, 亦应一一关注。 </P>
<P>k.打枣: 打枣位置及长短必须准确。此外,较易损伤的布类更应总查后才打枣, 否则不能翻工。注意打枣线粗幼,一般情况下,应较大货线为幼的。 </P>
<P>l.鈒骨: 注意鈒骨布碎,如过分大小不均,则有可能影响外观及尺寸。 m.整洁: 留心工人习惯,厂内设施及环境,避免弄脏衣服,尤其不用洗水的货品。 </P>
<P>n.裁片编号: 每件裁片均须有独立编号或序号。</P>
<P>&nbsp;</P>
 楼主| 发表于 2007-4-13 23:21:49 | 只看该作者
<P>6.上身应注意事项: </P>
<P>a.上领是否居中 </P>
<P>b.鸡英是否圆顺 </P>
<P>c.上袖埋夹要对十字位 </P>
<P>d.左右袋应对称 </P>
<P>e.小心袖侧爆口 </P>
<P>f.上下级领须阔窄均匀,不能露定位线 </P>
<P>g.注意呔位/叠位 </P>
<P>h.不能吊里 </P>
<P>i.衫脚不能起斗角 </P>
<P>j.落樸地方要平服,不能起泡 </P>
<P>k.夹圈,袖山,肩斜度是否合理</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>7.下身应注意事项: </P>
<P>a.左右前幅分中须极度准确,不能歪骨或大小,后幅必须对栀 </P>
<P>b.脾骨及底浪要畅顺,不能变形 </P>
<P>c.袋布长度是否足够或到顶 </P>
<P>d.袋里不能有余布,须平伏 </P>
<P>e.表袋要封袋底 </P>
<P>f.袋口不能反光 </P>
<P>g.绝不能扭脾 </P>
<P>h.后机头十字位及底浪十字位必须对准 </P>
<P>i.注意一字浪或十字浪的要求 </P>
<P>j.腰头是否要环口 </P>
<P>k.钮子必须封底 </P>
<P>l.混反袋口时子口只能修窄,不能打爆 </P>
<P>m.注意男女装钮牌及包骨方向 </P>
<P>n.前后浪深浅及横浪是否足够 </P>
<P>o.上裤头不能打褶 </P>
<P>p.钉钮位要正确,不能露拉链布</P>
发表于 2007-4-26 15:12:20 | 只看该作者
好资料,要顶!谢谢!
发表于 2007-5-6 22:58:55 | 只看该作者
实用性超强的资料,顶起来
发表于 2007-5-24 23:44:54 | 只看该作者
可惜啊,我們公司不做服裝,不過還是要學習一下
发表于 2007-6-2 11:14:33 | 只看该作者
回复 #4 yyfbz 的帖子
以后可以做纺织品的SENIOR 了,
发表于 2007-6-17 22:02:53 | 只看该作者
真的很不错,受教了,谢谢~
发表于 2007-7-3 13:52:55 | 只看该作者
下载内容留作日后参考,谢.
发表于 2007-7-14 15:26:51 | 只看该作者
我也要谢谢楼主,我打算学服装了
GMT+8, 2026-11-5 14:01 , Processed in 0.028506 second(s), 20 queries , Gzip On.
