查看: 1236|回复: 5
网络故障及技巧集锦
发表于 2008-11-5 16:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、DNS代理故障  公司网络内有一台拨号服务和一台域管理服务器,在拨号时使用ping命令,总是发生丢包现象。取消DNS代理后,情况马上恢复正常。QQ连接使用正常,但网页打不开。请问,这可能是什么原因造成的?
  既然取消DNS代理后问题得以解决,估计是DNS代理或选择的DNS服务器有问题。实际上,不管使用何种代理服务器或防火墙,只要允许DNS端口通讯,就可以直接使用外网的DNS服务器,而无须使用DNS代理。另外,既然QQ可以连接,只是不能访问Web网站,说明Internet连接没有问题,而故障的原因,自然就是DNS解析故障。事实上,QQ可以直接指定服务器的IP地址,而无需经过DNS解析。
  二、上网导致死机
  我的电脑是ADSL上网。不上网时工作正常。只要一上网,电脑很快就会死机。只能按Reset重启。电脑是TCL锐翔K3681。Modem是华为SmartAX MT800。系统是Windows XP,用星空极速2.0客户端,重装系统和网卡驱动也没用。应当如何解决?
  导致电脑死机有很多种原因。建议采用以下方法进行判断:
  第一,先让ADSL拨号连接到ISP,但不打开IE,也不运行QQ之类的Internet应用软件。如果能够稳定运行,而不会死机,说明Internet连接没有问题。
  第二,如果只要ADSL拨号就死机,说明是ADSL与计算机不兼容。可能是网卡或ADSL硬件故障,也有可能是PPPoE协议或驱动程序软件故障。可以采取的措施包括:
  * 卸载星空极速2.0客户端,使用Windows XP内置的ADSL拨号程序。
  * 将ADSL设置为路由方式,而不采用虚拟拨号方式。
  * 更换网卡插槽,或更换新的网卡。
  * 更换ADSL Modem。
  第三,如果在打开Internet Explorer并浏览网页时死机,说明是Internet Explorer或操作系统有问题,建议重新安装或修复系统。
  第四,也有可能是感染了蠕虫病毒,建议安装系统补丁和病毒防火墙。
  三、无法显示自定义表情
  我的QQ在发送或接收自定义表情时会出现“卡机”现象,过几分钟后就好了。不过,自定义表情和图片对方仍然收不到,别人发过来的也打不开。将天网和Windows自带的防火墙关掉以后,再试仍然不行。可能是什么原因?应当如何解决?
  导致该故障的原因可能是Internet连接速度太慢,建议更换Internet接入方式或者Internet共享方式。当经过2级以上的代理服务器或宽带路由共享Internet连接时,将无法收到并显示图片。可以更换ADSL或小区宽带等宽带Internet接入方式,或者取消2级以上代理的连接共享方式,甚至试着直接拨号上网。如果问题解决,说明是上网方式的问题。
  四、被恶意网站修改主页
  有一次通过搜索链接到了某个网站后,该网站就自动成了我的主页,连Internet选项中的主页项也变成了这个网站,并且灰化了。我用QQ聊天时,每次开始和人聊,就会现有这么一段话“你为什么要骂我?我哪里惹你了?我希望你对你的留言负责。你自己来给我解释,http://恶意网站的URL”。后来,采用手动修改注册表的方法,修改了HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main中的StartPage键值名(用来设置默认首页),仍然无法解决。应当如何处理?
  导致该故障的原因是感染了脚本漏洞病毒,可以使用新版本的杀毒软件来清除。由于许多病毒都在自动运行键值中设置了注册表恢复,因此,仅仅修改上述键值是不够的,还必须查看并修改HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项,删除不必要的应用程序。另外,建议将Internet Explorer升级至6.0+SP1,并且更新系统的补丁。需要注意的是,如果系统是Windows 98,一定要升级到Internet Explorer 6.0+SP1,如果系统是Windows 2000/XP,则一定要及时升级系统补丁。
  作为一个临时解决方案,可以用“记事本”程序修改c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件,在里面添加如下一行:
  127.0.0.1 恶意网站的URL
  或者把其中的127.0.0.1换为其他默认主页的IP地址。
发表于 2008-11-5 17:09:38 | 只看该作者
以后不用怕了,我电脑经常出现这样的情况.
发表于 2008-11-5 17:11:04 | 只看该作者
谢谢分享。。。
发表于 2008-11-6 09:15:08 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2009-4-6 16:55:56 | 只看该作者
回复 1# java 的帖子
多谢,真是要好好学习
发表于 2009-4-8 15:45:45 | 只看该作者
good article
GMT+8, 2026-9-14 19:12 , Processed in 0.026208 second(s), 18 queries , Gzip On.
