查看: 1034|回复: 8
LED品质测试的七个方面
发表于 2008-11-5 16:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED品质测试的七个方面
LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下7个方面:
1.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
2. 光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
3. 反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
4.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
5. 显色指数分档:显色指数直接关係到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
6.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其顏色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
7. 色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
针对以上要点,我们可以采用两种方案进行有效的分光分色,一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。一种是通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色。
白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
LED分光分色基本原理
通过分光机的红外线探测头测试,把LED发光二极管、电压、亮度、漏电值、波长区别开来,在放入不同的料箱里!
发表于 2008-11-5 16:36:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享......
发表于 2008-11-5 16:49:16 | 只看该作者
不错,好东西大家分享了
发表于 2008-11-5 17:00:00 | 只看该作者
楼主真专业!顶个先!
发表于 2008-11-5 17:41:24 | 只看该作者
不错的专业知识,顶!
发表于 2008-11-5 20:42:31 | 只看该作者
謝謝,頂個先
发表于 2008-11-7 11:00:13 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2008-11-7 12:28:16 | 只看该作者
恩,好东西!
发表于 2008-11-7 15:33:54 | 只看该作者
看了   不错      论坛里缺少LED的知识      感谢LZ
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.034895 second(s), 18 queries , Gzip On.
