查看: 1463|回复: 4
无法停用通用卷设备,因为某一程序仍在访问它
发表于 2008-11-3 14:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决办法:
USB设备中有被其他程序所使用的文件,需要关闭相应的程序后才可停用。如果不知道是什么程序占用了文件,可使用WhoLockMe Explorer Extension软件(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/35426.htm)来判断。安装好软件,右击移动磁盘盘符并在右键菜单中点击“谁锁住了我?…”,在弹出的窗口中即可看到占用的程序,选中该程序,最后点击“结束进程”即可。
简单的可以直接注销一次就可以解决.
在xp下使用usb设备(u盘或移动硬盘)在停用时有时会提示:无法停用通用卷设备,因为某一程序仍在访问它,如何处理呢?停又停不掉,拔又不敢拔,怎么办呢?
1.确认usb设备与主机之间的数据拷贝已停止,还在传数据呢,当然停不了。
2.有时explorer.exe进程经常会造成usb设备无法删除、某个文件和文件夹删不掉的情况,解决方法是打开任务管理器里的进程列表,关掉explorer.exe(这时系统界面会啥也没有了),然后再添加新任务explorer.exe(界面恢复了),最后再试着删除usb设备。此法最常用,今天我就是这么解决的。
3.还有的时候,有些程序正访问着u盘或移动硬盘上的文件呢,比如一个xxx播放器正在播放移动硬盘里的xxxx电影,播放器还没关呢,当然也就删除不了移动硬盘。有时候虽然把播放器关了,可是不知那根弦出毛病了,任务管理器里还留着那个播放器的进程,停了那个进程就能删了。不仅播放器如此,对其他xxxxx程序亦然。在比如,用qq传文件,保存地址直接选u盘时,传完若不把QQ对话框关掉就不能马上安全删除u盘,关掉对话框若还不能解决,直接关掉QQ就行。
4.实在没辙了就重启吧,重启完了就能删了。
第2种方法
瑞星杀毒软件的“开启所有监控”改为“关闭所有监控”此时在退出,即可成功。取出移动硬盘后再开启所有监控。 类推,关闭杀毒软件的监控应该就可以了 。
第3种方法
你可以尝试启用“为快速删除而优化”功能,具体操作步骤如下:
(1)先将闪盘插到USB接口,然后在Windows 2000系统桌面上用鼠标右键单击“我的电脑”图标。
(2)依次展开“属性→硬件→设备管理器→磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”(不同品牌的闪存名称可能不同)。
(3)双击打开“USB Flash Drive USB Device属性”对话框,随后切换到“策略”标签。
(4)选中“为快速删除而优化”项,单击“确定”按钮保存退出。
这样操作后你就可以在没有对闪盘进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动)时直接将闪盘从USB接口上拔下来了。
第4种方法
U盘有autorun型病毒.
在"控制面板--文件夹选项--查看里,设置"显示所有文件"和取消"隐藏受保护文件",
然后右键单击U盘点"打开",删除U盘里的autorun.inf/folder.htt/system32.exe等隐藏文件,如果没发现,可在U盘的回收站删除.
删除时可能会出现看不到隐藏文件的故障,修复注册表再重新设置即可:
打开“记事本”,复制如下内容并保存文件名:"hidden.reg",双击导入到注册表中,再重新到“文件夹选项”中设置显示隐藏文件。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"CheckedValue"=dword:00000001
再去“文件夹选项”设置显示隐藏
你在双击U盘时已经激活病毒,可按CTRL+ALT+DEL打开任务管理器,结束掉可以进程,如copy.exe/explorer.exe(有两个时才结束,结束站资源比较小的)/sxs.exe等.再删除U盘,拔除后重新插入即可恢复正常.
发表于 2008-11-3 15:50:04 | 只看该作者
回复 1# java 的帖子
方法不错,不过好象太复杂啦
发表于 2009-5-26 13:09:02 | 只看该作者
一般无法停用时,我就直接拔
发表于 2011-2-18 21:07:29 | 只看该作者
多数人是直接拔的。。。。。
发表于 2011-3-2 19:57:36 | 只看该作者
USB设备直拔没有问题的。。
GMT+8, 2026-9-14 19:10 , Processed in 0.048780 second(s), 18 queries , Gzip On.
