查看: 1031|回复: 1
急求垃圾袋的检验标准
发表于 2008-10-31 16:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国垃圾袋的检验标准
目前有一批出口到美国的垃圾袋,因为检测的标准(BV的标准)搞的工厂没有办法生产了。主要有以下几个问题:材料:PE膜
1)尺寸的误差:我们要求的是正负2%,不能有低于负2%的,低于就不接受,而且大货中只允许有20%的负误差
2)厚度的检测:BV使用的是从袋子上截取切片,通过密度和切片的重量来算出切片的厚度,而决定袋子的厚度。而生产中工厂是使用千分尺量出袋子的厚度。而我们的检验就要用BV的方法是否可行?
3)袋子的承重问题,一开始工厂是按照要求的20KG的承重来做的,后来因为工厂每次的送样检测承重都可以达到30公斤以上,这样在袋子的厚度,重量,尺寸不变的情况下要求工厂按照30KG的承重标准来生产,在工厂做的30公斤承重,袋子都会破损,将同台机器生产出来的袋子送到BV里面去却有都能通过。大家都感到郁闷
我想让大家给我提供的是:
1)这种PE袋的正规的验货检验方式,以及BV的检验方式
2)有关于袋子的误差的标准,尤其是美国的标准
3)对于承重能否提供一点方法,因为BV可以做到30公斤没有问题,而我们自己做30公斤却有问题
急求!!!!
发表于 2012-11-23 11:07:07 | 只看该作者
沙发。。。
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.025676 second(s), 18 queries , Gzip On.
