查看: 969|回复: 0
中毒我帮你:手工恢复.EXE文件关联
发表于 2008-10-30 13:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天朋友电脑中了病毒,我去看了一下,是个QQ病毒,由于挺长时间没有上网搜集病毒方面消息了,我对这些病毒的特性也不甚了解。我先打开“进程管理器”,将几个不太熟悉的程序关闭掉,但刚关掉一个,再去关闭另外一个时,刚才关闭的那个马上又运行了。没办法,我决定从注册表里先把启动项删除后,再重启试试,结果,我刚把那些启动项删除,然后刷新一下注册表,那些启动项又还原了,看来一般的方法是行不通了,上网下载专杀工具后,仍然不能杀掉。我知道这是因为病毒正在运行,所以无法删除。
    由于这台电脑只有一个操作系统,也没办法在另一个系统下删除这些病毒,这时怎么办呢?如果大家也遇到这种情况时,我向大家推荐一种方法。
    第一步:在“开始→运行”中输入CMD,打开“命令提示符”窗口。
    第二步:输入ftype exefile=notepad.exe %1,这句话的意思是将所有的EXE文件用“记事本”打开。这样原来的病毒就无法启动了。
    第三步:重启电脑,你会看见打开了许多“记事本”。当然,这其中不仅有病毒文件,还有一些原来的系统文件,比如:输入法程序。
    第四步:右击任何文件,选择“打开方式”,然后点击“浏览”,转到Windows\System32下,选择cmd.exe,这样就可以再次打开“命令提示符”窗口。
    第五步:运行ftype exefile="%1" %*,将所有的EXE文件关联还原。现在运行杀毒软件或直接改回注册表,就可以杀掉病毒了。
    第六步:在每一个“记事本”中,点击菜单中的“文件→另存为”,就可看到了路径以及文件名了。找到病毒文件,手动删除即可,但得小心,必须确定那是病毒才能删除。建议将这些文件改名并记下,重启后,如果没有病毒作怪,也没有系统问题,再进行删除,
    ◆最后介绍一下Ftype的用法
    在Windows中,Ftype命令用来显示及修改不同扩展名文件所关联的打开程序。相当于在注册表编辑器中修改“HKEY_CLASSES_ROOT”项下的部分内容一样。
    Ftype的基本使用格式为:Ftype [文件类型[=[打开方式/程序]]]
    比如:像上例中的ftype exefile=notepad.exe %1,表示将所有文件类型为EXE(exefile表示为EXE类型文件)的文件都通过“记事本”程序打开,后面的%1表示要打开的程序本身(就是双击时的那个程序)。
    ftype exefile="%1" %*则表示所有EXE文件本身直接运行(EXE 可以直接运行,所以用表示程序本身的%1即可),后面的%*则表示程序命令后带的所有参数(这就是为什么EXE文件可以带参数运行的原因)。
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.029452 second(s), 18 queries , Gzip On.
