查看: 1143|回复: 2
防止闪存为电脑带来病毒0
发表于 2008-10-28 11:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越来越多的朋友选择使用闪存、移动硬盘等作为交换数据的设备,不过这也带来了很多隐患,当我们将这些可移动的存储设备拿到其他的计算机上使用之后,如果这些计算机已经中了病毒,那么病毒很容易会通过闪存或移动硬盘传播到自己的计算机上,但限制USB端口的权限又不太现实,这很让人苦恼。
方法一:利用WinHex制作安全的AutoRun.inf文件
  很显然,闪存之所以会受到病毒的侵扰,主要是AutoRun.inf文件在起作用,我们可以使用WinHex解决这一问题。首先格式化闪存,文件系统选择默认的FAT32格式即可。然后在闪存根目录下手工新建一个名为AutoRun.inf的文件,然后运行WinHex,按下F9功能键,或者从“工具”菜单下选择“磁盘编辑器”,打开需要处理的闪存,定位到AutoRun.inf文件,如图所示,可以看到文件名中间有一个空格,文件名的后面也有一个空格,现在请将后面的空格(20)直接修改为“E5”,确认后保存退出。
虽然AutoRun.inf的文件名没有发生变化,但这个文件却成了既无法删除也无法被重命名的安全文件。或者,也可以将“20”更改为“E2”,这样可以将AutoRun.inf文件隐藏起来。
方法二:使用现成的免疫程序
  如果你觉得使用WinHex比较麻烦的话,那么可以使用精品论坛版主制作的“AutoRun.inf疫苗”免疫程序,注意这个程序必须在Windows XP系统下运行。
  解压后直接运行,从下拉列表框中选择需要免疫的可移动磁盘,然后单击“Inject”按钮,很快就会看到提示免疫成功的消息。其实,这个免疫程序的操作原理并不复杂,主要是在闪存根目录下创建一个无法删除、无法重命名的AutoRun.inf文件,这样可以防止闪存在带有病毒的计算机上使用时受到感染,自然也就不会被带到自己的计算机上啦。
发表于 2008-10-28 12:31:21 | 只看该作者
U盘AUTO病毒专杀
你的硬盘打不开了,就用这个软件。这是一个专杀AUTORUN.INF病毒的软件。我昨天中了这个病毒主是用它解决的。
killer_autorun.rar
787.63 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -1
U盘AUTO病毒专杀
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
andyzhao + 3 + 3 你很热情
发表于 2008-10-28 12:48:38 | 只看该作者
我下载啦,谢谢.
GMT+8, 2026-9-14 19:03 , Processed in 0.039986 second(s), 22 queries , Gzip On.
