查看: 1035|回复: 1
妙用优化大师 ,网速将会提升到你的最高点。
发表于 2008-10-28 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的系统是XPsp2宽带是ADSL(PPPoE)接入,使用优化大师的过程中发现优化大师的这一作用,方法如下:
1:打开优化大师,选择 系统优化
2:选择优化大师的网络系统优化
3:在最大传输单元大小填写:1492 最大数据段长度填写:1452 传输单元缓冲区填写:262080
4:点击优化
5:重启机器
呵呵 速度和原来不同了是不是。。。。。。
原理:通过设置 优化电脑的接收缓冲区并更改网络的最大传输单元(MTU)
意思是:接受在网络上传送的最大数据包(单位是字节)。经测试如PPPoE(ADSL)最佳为:1492 。EtherNet:1500. Dial-up(modem): 576 (我是在网上查的)
如果本机的MTU比网关的MTU大,大的数据包就会被拆开来传送,这样会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。把本机的MTU设成比网关的MTU小或相同,就可以减少丢包。
传输单元缓冲区填写:262080 这一数值在我的系统下最为有效。大家的系统不同可试试更大些。对系统没有影响,就是有效或无效的事。
发表于 2009-5-18 14:14:19 | 只看该作者
最近网速很慢,回家试试看能不能快点
GMT+8, 2026-9-14 19:07 , Processed in 0.026528 second(s), 18 queries , Gzip On.
