查看: 965|回复: 1
防黑小技巧(新手用)
发表于 2008-10-28 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道,通过Ping和Tracert程序就能判断目标主机类型 ,Ping最主要的用处就是检测目标主机是否能连通。Tracert利 用ICMP数据包和IP数据包头部中的TTL值,防止数据包不断在IP 互联网上永不终止地循环。
许多入侵者首先会Ping一下你的机子,如看到TTL值为 128就认为你的系统为Windows NT/2000;如果TTL值为32则认为目标主机操作系统为Windows 95/98;如果TTL值为255/64就认为是UNIX/Linux操作系统。既 然入侵者相信TTL值所反映出来的结果,那么我们只要修改TTL 值,入侵者就无法入侵电脑了。
操作步骤:
1.打开“记事本”程序,编写批处理命令:
@echo REGEDIT4>>ChangeTTL.reg
@echo.>>ChangeTTL.reg
@echo [HKEY_LOCAL_MACHlNE\System\CurrentControlSet\Services\T cpip\Parameters]>>ChangeTTL.reg
@echo "DefaultTTL"=dword:000000">>ChangeTTL.reg
@REGEDIT /S/C ChangeTTL.reg
2.把编好的程序另存为以.bat为扩展名的批处理文件, 点击这个文件,你的操作系统的缺省TTL值就会被修改为ff,即 10进制的255,也就是说把你的操作系统人为地改为UNIX系统了 。同时,在该文件所在的文件夹下会生成一个名为 ChangeTTL.reg 的注册表文件。如果你想运行完这个批处理文件而不产生 ChangeTTL.reg文件,可以在此批处理文件的最后一行加上 deltree/Y ChangeTTL.reg,就可以无须确认自动删除ChangeTTL.reg文件 。
说明:在上面的命令中,echo是DOS下的回显命令,如 果想看到程序执行过程,请将“@”去掉。“> >”产生的内容将追加到它后面的文件即ChangeTTL.reg中。 而“DefaultTTL"=dword�000000ff”则是用来设置系统缺省TTL 值的,如果你想将自己的操作系统的TTL值改为其他操作系统的 ICMP回显应答值,请改变“"DefaultTTL"”的键值,要注意将 对应操作系统的TTL值改为十六进制才可以。
这样,当入侵者Ping你的机器时,他得到的就是一个假 的TTL值,这个假的TTL值就会误导对方,使入侵者的判断出现 失误,因为针对不同的操作系统的入侵方法并不一样,所以用 这个方法欺骗对方,可以让他摸不着头脑!
发表于 2008-12-17 16:56:32 | 只看该作者
路过!学学!谢谢楼主!
GMT+8, 2026-9-14 19:02 , Processed in 0.030081 second(s), 18 queries , Gzip On.
