查看: 954|回复: 0
Windows罕见技巧续...
受到警告 1#
发表于 2008-10-27 15:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
七、恢复DOS下删除的文件
??在Windows98的回收站中只有在Windows删除的内容,对于在DOS中删除的文件却无法从回收站中恢复,这时我们可以在Windows的DOS实模式下运行“Lock”命令,解除Windows对磁盘的访问限制,再使用Undel命令进 行恢复即可。
??八、显示文件扩展名
??你是否遇到过这种情况,在Windows中想把一个文件File.txt改为File.dat,改后发现却成了File.dat.txt,这其实是被隐藏了扩展名在作怪,我们只要在“我的电脑”或“资源管理器”中选择“查看”,在下拦菜单中选“文件夹选项”,点击“查看”标签,去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的对勾就行 了。
??九、自已定制文件发送
??在我们在右键选中Windows里的文件,从弹出的菜单中发现有一项“发送到”功能,一般情况下“发送到 ”只局限于“3.5英寸软盘”等的几样。其实,我们可以通过一定的方法,自己为“发送到”一项增添其他的 选项的。下面以发送到D盘为例:
??1、首先在Windows目录下找到“SendTo”文件夹(在Windows95/98/Me下般是WindowsSendTo,而 Windows2000/NT下是在WinntProfilesAdminstratorSendTo目录中)。
??2、在资源管理器中,将D盘的盘符用鼠标将其拖到该目录中,拖动后系统会提示“无法将该项目移动或复制到此位置。要创建此项目的快捷方式吗?”,这时点击[是]即可。此后,“发送到”一项下就多了发送到D 盘的功能了。
??十、用“画图”第三色
??在“画图程序”左下角显示的前景色、后景色方块后面还有一块区域。按住Ctrl键就可以改变此处的颜色,同样按住Ctrl键就可以利用此处选中的颜色,这样,可同时使用三种颜色,在画一些画面较复杂、颜色较丰富的画时就方便多了。
??十一、在开始菜单中添加“控制面板”
??控制面板是Windows中非常重要的部分,在许多情况下都得用到它,可每次都要从容不迫“开始”“设置”然后打开“控制面板”窗口,再窗口中选择其中选项,这实在太麻烦了。其实可以把“控制面板”添加到开始菜单中,而且在鼠标指向“控制面板”时就弹出相应的选项的,方法是:右击“开始”按钮,选择“打开”命令,在弹出的窗口中新建
一个文件夹,将它重命为“控制面板.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ”,后面的一大串数字会立该消失的。此后,在开始菜单中就多了“控制面板”一项,它的子菜单中包括了“ 控制面板”中所有内容。
GMT+8, 2026-9-14 19:03 , Processed in 0.030009 second(s), 18 queries , Gzip On.
