查看: 942|回复: 0
Windows xp优化设置及相关问题的解决
发表于 2008-10-27 15:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、系统优化设置。
1、删除Windows强加的附件:
a . 用记事本NOTEPAD修改sysoc.inf(在windiws\inf文件夹),用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,7(一个英文逗号紧跟hide,一个英文逗号紧跟7),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
b. 存盘退出,
c. 再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出了好几个选项;这样你可以删除好些没有用的附件
2.关掉调试器Dr. Watson;
运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
3.关闭“系统还原”:鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你不是老噼里啪啦安装一些软件(难道你比我还厉害??),你也可以去掉,这样可以节省好多空间
4.关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关闭比较好,控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)注:我觉得休眠还是很有用的。蓝调。
5.加快Win XP浏览速度!打开注册表点击到:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace。分栏出选择键值:{D6277990-4C6A-11CF- 87-00AA0060F5BF}
6.关掉不必要的服务
单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,
Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。
  有些服务是Windows XP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。下面我们就先来看一看这些服务的说明,最后再看哪些服务可以关掉(见下表)。
Alerter:你未连上局域网并且不需要管理警报
Clipbook:你不需要查看远程剪贴簿的剪贴页面
distributed link tracking client:若不使用ntfs分区并且没有联入局域网
distributed transaction coordinator:不需要同时处理多个数据库或者文件系统
fax service:不用windows 2000发送或者接收传真
ftp publishing service:你的计算机不做ftp服务器
iis admin service:你的计算机不做www服务器
indexing service:你的计算机不提供远程文件索引和快速访问或者没有连上局域网
internet connection sharing:你不准备用windows 2000做路由服务器,让多人共享一条线路上网
ipsec policy agent:你未连接到windows 2000的域
logical disk manager administrative service:你不准备使用磁盘配额
message queuing:你未连接到windows 2000的域
messenger:你未连接到windows 2000的域并且不需要管理警报
net logon:你不想让局域网上的其他用户登录
netmeeting remote desktop sharing:你不想使用netmeeting远程管理计算机
network dde:你没有连入局域网
network dde dsdm:你没有连入局域网
performance logs and alerts:若不想知道计算机每一秒都干什么
qos rsvp:你没有使用依赖于qos的程序
remote access auto connection manager:你不想在程序企图读取网络信息时自动连接到网络
remote procedure call (rpc) locator:你不需要管理rpc名称服务数据库
routing and remote access:你的计算机不做路由器
runas service:你不需要在某一用户下以另外一个用户的身份执行一个程序
simple mail transport protocol (smtp):你的计算机不做邮件发送服务器
smart card:你没有智能卡阅读器
smart card helper:你没有旧式智能卡阅读器
snmp trap service:你没有连接到windows 2000的域
tcp/ip netbios helper service:你的计算机不准备让别人共享
tcp/ip print server:不让你的计算机成为网络打印服务器
telnet:不想远程控制计算机执行控制台命令
uninterruptible power supply:没使用ups或ups不支持双向传输信号
utility manager:不从一个窗口中启动和配置辅助工具
windows management instrumentation:你不看你的系统管理信息
world wide web publishing service:你的计算机不做www服务器
7.加速XP的开关机
1)缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 ) 找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 键,将右边视窗的WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
2)让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 键,将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
3)MsConfig  大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
8、加速网上邻居
  在Windows XP中访问网上邻居是相当恼人的,系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,显然这样速度就会比Windows 9x中慢很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除它们,这样速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/ Current Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
9、减少开机滚动条时间
  每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
10、加快开机速度
  在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
11、去掉菜单延迟
  为了达到视觉上的真实感,Windows XP中的菜单在打开时会有滑出的效果,但这也会延缓打开速度。我们可以在HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果。
12、压缩文件夹
  这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始—>运行,敲入: regsvr32 /u zipfldr.dll 。然后回车即可。
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.029158 second(s), 18 queries , Gzip On.
