查看: 976|回复: 0
XP全攻略 续...
发表于 2008-10-27 15:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
七、关闭部分功能(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
  1.关闭系统还原功能
  "我的电脑"->"属性"->"系统还原",选"在所有的驱动器上关闭系统还原"。也可关闭不重要的分区的系统还原.如果考虑系统安全,则不要关闭还原功能。
  2.关闭自动更新
  "我的电脑"->"属性"->"自动更新",选择"关闭自动更新,我将手动更新计算机"。
  3.关闭远程桌面
  "我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
  4.取消休眠功能
  "我的电脑"->"电源管理"->"休眠",将"启用休眠"前的勾去掉,约200MB。
  八、其它优化设置(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
  1.安装程序至其他盘(不要安装在系统盘下)
  2. 将"我的文档"文件夹都转到其他分区
  在桌面的“我的文档”图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动".    3. 将IE临时文件夹都转到其他分区
  打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置",在弹出的设置对话框中按下图设置:
    4.桌面上点鼠标右键,选"属性"->"主题",改为"Windows经典"。
  5.在任务栏中点击鼠标右键,选择"属性","任务栏"标签中去掉"分组相似任务栏按钮"前的勾;"开始菜单"标签中选择"经典开始菜单"。
九、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
  "控制面板"->"区域和语言选项"->"语言"->"详细信息",在弹出的"设置窗口"中选择"首选项"的"语言栏",关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项"在通知区域显示其他语言栏图标"复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项"关闭高级文字服务"。
十、某些软件的兼容性(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
  对于QQ假死,以及其它某些程序在XP下不能正常运行的现象,可以找到该程序的执行文件,点右键,在弹出的对话框中选择"兼容性"标签,在"兼容模式"下选择相应需要的运行环境。
                    Windows XP的一些小秘密
    自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!
  ●关闭自动播放功能
  一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
  ●使ZIP文档读取能力失效
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
  ●卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftWindowsCurrentVersion\explorer\ AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
  ●消除Windows文档保护功能
  为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon  SFCDisable=0xFFFFFF9D
  ●查看驱动器组件信息
  右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
  ●在关机时清空页面文件
  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
找回Windows XP的隐藏组件
    Windows XP界面华丽功能多多,想必不少朋友都用着吧。可是你有没有发现Windows XP喜欢和我们玩儿捉迷藏的游戏,一些原本在Windows系统中应该出现的选项都不见了,甚至有时另一些选项会突然消失!其实它们都被Windows XP藏了起来,今天我们就来和Windows XP玩儿一把,找出这些被藏起来的项目。
突然消失的任务栏按钮
    不知道大家有没有遇到这样的情况,在Windows 98中上网时,如果打开的IE窗口过多时,任务栏的按钮会被挤的很小,甚至有时都看不到按钮上的文字了。但是在Windows XP中如果你打开的窗口过多时,你会发现这些密密麻麻的按钮突然一下减少了许多,这是怎么回事呢?突然消失的那些按钮到哪去了呢?
    其实这是Windows XP的一项功能而已。这个功能叫“分组相似的任务栏按钮”,当任务栏按钮过多时,它会把同一类按钮分组集合在一个按钮上,以便精简任务栏。要恢复显示这些被藏起来的任务栏按钮,我们可以用鼠标右键单击开始按钮,选择属性选项,在任务栏选项卡中的“任务栏外观”里去掉“分组类似任务栏按钮”选项前的勾就行了。
自动隐藏的系统托盘图标
    在Windows 98的系统托盘里总是有计划任务、声音和输入法这几个常驻图标,有时开启的其他任务多了,还会有更多的图标显示在系统托盘里,可是在Windows XP中,虽然也有图标显示在系统托盘里,不过有时你会发现,某个图标会不知不觉地消失了,这是怎么回事呢?
    这其实又是Windows XP的一个功能“隐藏不活动的图标”,当系统托盘某个图标经过一段时间没有使用的话,Windows XP会把它自动隐藏起来,此时你会发现系统托盘那儿多了个圆形的按钮,单击这个按钮被隐藏的图标就全部出来了。当然我们可以在开始菜单属性选项里,单击“隐藏不活动的图标”选项后面的“自定义”按钮,来设置图标隐藏的选项。在“自定义”窗口中,我们单击一个项目后面的“行为”下拉列表,可以设置总是隐藏、总是显示或是不活动时隐藏三个选项。
久违的输入法图标
    在Windows 98里系统托盘里会有一个输入法图标,单击这个输入法图标可以更改输入法或设置输入法选项,可是Windows XP中的托盘区有时却没有这个图标,这是怎么回事呢?
    这是因为没有开启语言设置中的某些选项,如果想要重现输入法图标,我们可以在控制面板中双击“区域和语言设置”,然后单击“语言”选项卡,再单击“详细信息”,在弹出的“文字服务和输入语言”窗口里单击左下角的“语言栏”按钮,在“语言栏设置”窗口里把“在桌面上显示语言栏”这个选项打开就行了,此时你会发现久违的输入法图标又回来了。
缩短的开始菜单和收藏夹
    在Windows XP使用一段时间后,你会发现开始菜单和IE收藏夹中的一些项目不见了,其实它们都被Windows XP藏了起来,因为在Windows XP中某个开始菜单项目如果经过一段时间不使用的话,就会被隐藏起来,要看到这些项目我们可以单击被缩短的开始菜单下方的那个条形按钮就行了。
    IE的收藏夹也有这个现象,这是因为在IE中使用了个性化收藏夹,要取消这个功能,可以单击IE的工具菜单,选择“Internet选项”,单击“高级”选项卡,在设置列表中找到“启用个性化收藏夹菜单”并取消它就行了。
消失的管理权限选项
    在Windows 2000里,对于NTFS格式的磁盘分区或是文件夹我们可以通过单击鼠标右键属性中的安全选项卡设置访问权限,可是在Windows XP中你会发现这个选项不见了,Windows XP是Windows 2000的升级版本,当然不会省略这个选项,只不过是隐藏罢了。
要恢复显示这个“安全”选项卡,我们可以在资源管理器里单击“工具”菜单,选择“文件夹选项”,然后单击“查看”选项卡,在“文件和文件夹”列表里,把“使用简单的文件共享”前的勾去掉就可以了。
     看看Windows XP和我们玩儿的这些把戏,其实都是Windows XP的一些人性化功能在作怪,有些功能确实不错,可是有些并不一定适合我们的需要,选择还是放弃就看大家的需要了。
    Windows XP的几个小技巧
    在做本文的操作前,必须以管理员或 Administrators组成员身份登录才能完成该过程,登陆进入Windows XP操作系统。
  一、加快启动和减少故障恢复时间
??也许你的计算机中是Windows9X与WindowsXP共存,用户完全可以减少Windows XP操作系统启动的时候显示操作系统列表的时间。请点击“开始”→“运行”输入“msconfig”打开“系统配置实用程序”→“BOOT.INI”,将超时设置改为你想要的时间,如果你是一个忠实的Windows XP操作系统的使用者,笔者建议你完全可以把启动等待时间设置为5秒。或者右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“启动和故障恢复”中点击“设置”,可以设置显示操作系统列表的时间,单击“编辑”也可以手动编辑启动选项,将timeout=30改为timeout=5即可。
  二、如何减少磁盘空间的浪费
??在Windows XP操作系统运行过程中,常常会产生后缀名诸如tmp、bak、log、old、txt 等的文件,这些文件其实都是可以进行安全删除的,甚至包括Windows目录下面的bmp文件,如果你不喜欢Windows XP中自带的那些墙纸的话。完全可以删除掉这些文件。
??在Windows XP操作系统Windows\temp目录下面的文件,笔者也建议你删除掉,那些都是在安装应用软件的过程中遗留下的多余文件。还有一点,就是在硬盘中的小文件,请尽可能地把它们集中起来,然后用WinZip这样的压缩软件合并成一个大文件,从而达到减少磁盘空间浪费的目的。
  三、优化页面文件
  现在主流计算机的内存配置已经提升到128MB,不过对于庞大的WindowsXP操作系统以及功能越来越强大、占用系统内存资源也越来越多的各种软件来说,128MB还是远远不能满足要求的,这时候WindowsXP使用的页面文件(功能相当于我们常说的虚拟内存)就可以发挥其作用了。它将一部分硬盘空间设置为虚拟内存,从而扩大了计算机的可用“内存”空间来满足程序的运行要求。
  由于Windows XP是动态分配页面文件,Windows XP会不停地在硬盘中扩大空间来满足程序运行的要求。这样会导致系统工作效率的降低和系统反应的延迟。所以,就将虚拟内存设置为静态的。微软的建议是页面文件的最小值,应该是当前系统内存容量再加上12MB(RAM+12MB),对于一台拥有128MB内存的机器和一台512MB内存的机器,优化性能的规则肯定不同。对于一台装有128MB的机器,页面文件的设置可根据这样一个公式计算:内存空间大小×1.75。对于一台装有256MB或更多内存的机器,页面文件的设置可根据这样一个公式计算:内存空间大小×1.5。这样才能让操作系统在崩溃或死机前将内存中全部的内容复制到硬盘上。
  具体做法是:右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“性能”选项中点击“设置”→“高级”,在“虚拟内存”选项中点击“更改”,选择“自定义大小”,更改页面文件大小,将初始大小与最大值改为一致,完成后,点击“设置”即可。
  四、视觉效果
??大家知道,在Windows XP在菜单效果方面比起win9x等兄弟可以说是非常漂亮了,不过对于小内存用户来说,太华丽了,太占内存了,(笔者的256MB内存也只能是基本满足需要)那么该怎么样修改呢?请跟我来:
??1.请点击“开始”→“控制面板”,在“控制面板”的分类视图中选择“性能和维护”→“调整视觉效果”,此时将弹出“性能选项”窗口,在这里选择“调整为最佳性能”可以将菜单的所有动画效果去掉。应该感到速度有明显提高,如果还觉得不够快,请往下看。
??2.接下来请点击“开始”→“运行”输入“RegEdit”打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop分支,在右边窗口双击键值名MenuShowDelay的项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),接下来将默认的值改为0即可。
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.038356 second(s), 18 queries , Gzip On.
