查看: 2323|回复: 15
30秒清除你电脑中的垃圾
发表于 2008-10-26 20:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
jennyzcx + 2 + 2 你很热情
发表于 2008-10-26 20:20:10 | 只看该作者
真的还是假的或,。不会导致我电脑死机吧,我也想学下了,不知可行否,兄弟,如果不行能否联系到你的呀
发表于 2008-10-26 21:54:13 | 只看该作者
高,实在是高啊
发表于 2008-10-26 22:30:10 | 只看该作者
试过了  没事
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:40:47 | 只看该作者
我有测试过,才发上来的...虽然是主要为了赚积分金币,但是俺也得用良心赚,放心使用吧....
发表于 2008-10-27 09:06:27 | 只看该作者
很早我就看到了,的却是很好用,可以试下啊!
发表于 2008-10-27 09:38:54 | 只看该作者
好用呀,我刚试过了,谢谢楼主.
发表于 2008-10-27 10:08:33 | 只看该作者
回复 1# siwa999 的帖子
,哈哈,好啊,哥们,谢谢
发表于 2008-10-27 20:21:00 | 只看该作者
已经使用
好像有点过头了
发表于 2009-5-26 13:23:15 | 只看该作者
使用了。感觉删除了好多文件 3Q
GMT+8, 2026-9-14 18:54 , Processed in 0.072043 second(s), 21 queries , Gzip On.
