查看: 959|回复: 0
用组策略强化Windows系统的三大技巧
发表于 2008-10-26 19:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组策略是系统策略的高级扩展,是管理员为用户和计算机控制程序、网络资源、系统、Windows组件的主要工具,可对系统的各种特殊属性进行设置。简单地解释就是:组策略是调整注册表的一个所见即所得编辑器。系统高手们往往不仅精通注册表,还经常通过组策略完成一些系统的高级调整与修改。下面就介绍三招,如何利用组策略提升系统安全性。
第一招:清理IE上网痕迹
在Windows XP系统中,关于组策略“Internet Explorer维护”的技巧有很多,我们可以进行个性化设置。其中,可以通过添加脚本的方法,实现在退出IE时对上网痕迹进行自动清理。具体步骤是找一台Windows 2000操作系统,将Deltree.exe文件复制到Windows XP系统的system32目录下。用记事本编写一个如下内容的文本文件:
@echo off
cd c:\documents ad
settings\administrator\local
settings\temporary internet files
c:\winnt\system32\deltree .\*.* /y
将文本保存为.bat批处理文件。在“开始”“运行”中输入“gpedit.msc”打开组策略对话框,依次进入“用户配置”“Windows设置”“脚本(登录/注销)”,双击右边窗口中的“注销”,在“添加”项目中导入这个脚本文件即可。
常见的端口号对应的协议及用途
21:FTP(文件传输)
23:TELNET(远程登录)
25:SMTP(发送E-mail)
80:HTTP(WWW服务)
110:POP3(接收e-mail)
119:NNTP(新闻服务)
常见木马的入侵端口号
灰鸽子:3389
黑洞:2000
冰河:7626
广外女生:6267
第二招:禁用指定软件程序
在组策略中,可以采取禁用注册表或光驱、隐藏磁盘分区等一系列设置。这些功能在Windows 2000中就能实现。在Windows XP系统中还增加了对软件的限制策略。在此以常用即时通讯软件QQ为例进行实例说明。
打开组策略对话框,依次进入“计算机配置”“Windows设置”“安全设置”“软件限制策略”“其它规则”“新路径规则”,点击“浏览”,找到QQ安装目录下的“QQ.exe”文件,在“安全级别”下选择“不允许”。重启计算机后,就无法用QQ了。若要重新使用QQ,把安全级别选为“不受限的”即可。
第三招:打造系统防火墙
在“组策略”中还可以打造系统防火墙。在默认设置下,Windows有很多端口是开放的,网络病毒和黑客可以通过这些端口接入你的电脑。为了资料的安全,应该把不必要的端口封闭,减少居心不良者入侵的机会。以封闭80端口为例:先在“计算机配置”的“IP安全策略”中单击右键,创建一个新的IP安全策略,在“属性”中添加“筛选器列表”,在“编辑规则属性”中选择“新IP筛选器列表”对话框并点击“添加”。
现在用三个步骤屏蔽80端口。第一步寻址,源地址选“任何IP地址”,目标地址选“我的IP地址”;第二步选协议,选择“TCP”,在“到此端口”下的文本框中输入“80”;第三步创建,返回后进入“编辑规则属性”的“筛选器操作”,选择“请求安全(可选)”,确定后返回,再对“创建IP安全策略”选择“指派”。这样就对TCP的80端口的服务进行了屏蔽,因为端口80是HTFP的协议,提供WWW服务,因而屏蔽之后HTFP协议网站也将无法打开(要重新开放可对以上各项进行修改和删除)。同理我们也可对一些易被木马入侵的端口进行屏蔽,让木马靠边站。
其他组策略安全技巧
1、隐藏电脑的驱动器
位置:用户配置\管理模板\Windows组件\Windows资源管理器
将“隐藏‘我的电脑’中的这些指定驱动器”和“防止从‘我的电脑’访问驱动器”设置为“已启用”并设置欲阻止访问的驱动器
2、禁用注册表
位置:用户配置\管理模板\系统将“组织访问注册表编辑工具”设置为“已启用。
3、禁用控制面板
位置:用户配置\管理模板\控制面板
将“禁止访问控制面板“设置为“已启用”;或启用“隐藏指定的控制面板程序”并设定隐藏的项目,如想在控制面板中隐藏Internet选项,则在隐藏控制面板程序里添加Inetcpl.cpl,具体名称可查看Windows\System32里以cpl结尾的文件。
4、隐藏文件夹
位置:用户配置\管理模板\Windows组件\Windows资源管理器将“从‘工具’菜单删除‘文件夹选项’菜单”设置为“已启用”。
5、关闭缩略图缓存位置:用户配置\管理模板\Windows组件\Windows资源管理器将“关闭缩略图的缓存”项设置为“已启用”
GMT+8, 2026-9-14 18:27 , Processed in 0.026663 second(s), 19 queries , Gzip On.
