查看: 2206|回复: 7
手法多样 你用哪种方法关闭电脑
发表于 2008-10-26 18:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、雕虫小技:一秒钟关闭计算机     Windows XP不但开机的速度很慢,关机的速度也快不到哪里去,每次都得等了很久才会完全关机。这里提供给你一个小技巧,可以在很短的时间内,马上关闭计算机。
    STEP1:在Windows XP中,按下Ctrl+Alt+Del,画面上会出现“任务管理器”窗口。
   STEP2:在“任务管理器”窗口中,按住Ctrl键不放,然后在菜单“关机”上按一下鼠标左键 ,从选单中点选“关机”,计算机马上就会关机了。
    二、用Shutdown实现定时关机
    有时候,我们需要定时关闭计算机,下面笔者就介绍一个在Windows XP下实现定时关机的简单方法。
    系统在22分钟后自动关闭:点击“开始→运行”,在“打开”中输入命令“shutdown -s -t 1320”(注意:引号不输入,参数之间有空格,1320的单位是秒),单击“确定”按钮即可。
    指定系统在某个时间(比如12:00)自动关闭:在“打开”中输入命令“at 12:00 shutdown -s”即可。
    取消定时关机:在“打开”中输入命令“Shutdown -a”即可。
    功能的实现都是使用“Shutdown.exe”命令实现的。Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果。
    -f:强行关闭应用程序
    -m \\计算机名:控制远程计算机
    -i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
    -l:注销当前用户
    -r:关机并重启
    -t:设置关机倒计时
    -c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
    三、给Win XP的“关机”添加跟踪程序
    在Windows Server 2003中新增了一个安全系统关闭功能——“关闭事件跟踪程序”,系统要求提供关闭计算机的原因,并加一些说明注释,才能允许用户关闭计算机。其实在Windows XP系统中也提供了“关闭事件跟踪程序”功能,不过在默认状态下这个功能被禁用,如果需要的话我们可以通过组策略启动该项功能。
    首先在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”命令,打开“组策略”窗口,设置时首先依次展开“计算机配置→管理模板→系统”分支。双击右侧的“显示关机事件跟踪程序”策略。在此点选“启用”选项,随后该窗口下面“关闭事件跟踪程序”项被激活。该项中共有两个选择,其中共有“总是”、“从不”两个选择,单击“总是”,“关机事件跟踪程序”在关机时显示。
    使用这个功能时,按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,弹出一个Windows任务管理器,单击“关机”按钮后便弹出“关闭系统”对话框。该对话框中共有两个选项框,上面的“希望计算机做什么?”项中系统提供了关机、重启、待机、休眠等操作命令。选择后在下面的“关闭系统跟踪程序”选项中我们可以选择关机或重启计算机的原因,单击“确定”,在关闭计算机时系统的“关闭事件跟踪程序”会记录下此次关机的原因,起到了保护计算机中数据的目的。
    四、设定Win XP关机按钮
    我的小侄子比较喜欢电脑,在我的电脑旁玩耍时经常动电脑的开关,把我好不容易打开的计算机给关闭。由此我想起了对计算机中的文件进行删除操作时,系统在删除前会出现一个确认对话框,以免我们执行误操作。在Windows XP默认的情况中,如果按下机箱上的开关,Windows XP会直接关机而不出现任何的提示对话框。能不能让计算机在关闭之前事先打个招呼,从而防止因小侄子的捣乱或我们的误操作引起系统关机呢?答案是肯定的,下面就具体介绍一下其操作步骤:
首先用鼠标在桌面的任意空白处单击右键,从快捷菜单中选“属性”命令打开“显示属性”对话框,然后再从其对话框中选取“屏幕保护程序”标签打开屏幕保护程序页面。然后单击该对话框中的“电源(O)…”按钮打开“电源选项属性”对话框,然后再从该对话框中选择“高级”标签打开“高级”标签页面,然后在其对话框中的“电源按钮”域中的“在按下计算机电源按钮时(E)”后的列表框中单击下拉列表箭头,然后选择该列表框的第2项(“问我要做什么”),单击该对话框中的“确定”或“应用”按钮即可。按下电源按钮试试……Windows XP会出现“关闭计算机”对话框问你:“希望计算机做什么?”你可以选择“关机”,“待机”,“重新启动计算机”——OK,自己决定你的操作吧!
发表于 2009-5-26 14:07:42 | 只看该作者
一分钟关机对电脑有没有损害?
发表于 2011-2-18 20:49:24 | 只看该作者
支持你啊。。。。。
发表于 2011-3-2 20:10:48 | 只看该作者
直接拿掉电池感觉真的最快。。。。。。
发表于 2011-3-2 22:25:46 | 只看该作者
就是 直接取下电板那效率是嗖嗖的
发表于 2012-5-24 10:57:01 | 只看该作者
不错的文章,
发表于 2014-1-13 11:04:38 | 只看该作者
不错,值得收藏。
发表于 2014-12-29 08:18:06 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-9-14 17:03 , Processed in 0.031951 second(s), 18 queries , Gzip On.
