查看: 894|回复: 0
Win XP教程-XP高级技巧-揪出系统中胡作非为的DLL黑手
发表于 2008-10-26 18:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Windows中,几乎所有应用程序都会用到DLL(动态链接库)文件,它的正常与否关系到软件能否正常运行。很多软件故障也和它有直接关系。但应用程序往往会调用几十个DLL程序,怎么判断谁是“罪魁祸首”呢?   案例回放:在一次非法操作后,Windows XP“搜索助理”变成一张“白板”,不仅如此,“控制面板”中“用户账户”项也显得“面无表情”。点击“开始→帮助和支持”,鼠标一阵闪烁却始终不见“帮助和支持”程序界面的踪影。
  案例分析:凭感觉,笔者认为系统中的某个DLL文件已经注销、丢失或损坏。但Windows中几乎每个程序都要调用成十上百个DLL文件,如果按常规方法一个个寻找分析,无异于大海捞针。考虑到三个程序同时“毁容”,应该是受同一个(或几个)DLL文件的影响。为此必须找到上述这三个程序共同使用的DLL文件,然后,从中找出“幕后真凶”。
  查找与比对
  第一步:先从“搜索助理”入手,先弄清其“身世来历”。在另外一台装有Windows XP的机子中打开“搜索助理”,同时按Ctrl+Alt+Del键调出“任务管理器”,在“应用程序”选项卡中,选中“搜索助理”并右击,选择“转到进程”,呵呵,原来它是Explorer.exe(资源管理器)的一部分。
  第二步:用类似方法可得知“帮助和支持”属于进程Helpctr.exe,但在“用户账户”中只能用观察比较的方法查出其归属进程mshta.exe。
  小提示
  可通过打开、关闭“用户账户” 的方法比较“任务管理器”中的变化来确定其所属的进程;也可以在打开“搜索助理”时,在“命令提示符”中输入“tasklist /fo table>C:\acc1.txt”,在关闭该程序后,在“命令提示符”中输入“tasklist /fo table>C:\acc2.txt”,然后用fc命令进行比较“fc C:\acc1.txt C:\acc2.txt>C:\acc.txt”,比较得出的多余项即为该程序所属的进程。
  第三步:重启电脑,下面要请软件LISTDLLS出场了。到这里下载该软件,然后将listdlls.exe移动到C:\Windows,按Ctrl+R打开“运行”框,输入“cmd”,在“命令提示符”中输入:   listdlls -r explorer.exe>C:\explorer1.txt。
  接着打开“搜索助理”,再次在“命令提示符”中输入:listdlls -r explorer.exe>C:\explorer2.txt
  最后用fc命令进行比较:
  fc C:\explorer1.txt C:\explorer2.txt>C:\explorer.txt。
  这样打开C:\explorer.txt文件,对比后多出的文件即是“搜索助理”调用的DLL文件。
  小提示
  ListDlls的用法为:listdlls [-r] [processname pid]或listdlls [-r] [-d dllname]
  第四步:重启电脑,用命令“listdlls -r helpctr.exe>C:\helpctr.txt”得到“帮助和支持”所使用的DLL文件。此处重启是为了使已经没有使用的DLL文件从内存中卸载。
  第五步:再次重启,用命令“listdlls -r mshta.exe>C:\mshta.txt”得到“用户账户”使用的DLL文件。
  筛选最后“真凶”
  分析explorer.txt中的DLL文件,其中文件目录中含有“srchasst”的,均为“搜索助理”单独调用的文件。剩余的文件分别为C:\Windows\system32目录下的sxs.dll、vbscript.dll、jscript.dll文件。用“搜索”的方法可以发现文件helpctr.txt和mshta.txt中均存在上述文件,看来“罪魁祸首”非这三者莫属。
  回到原来的电脑,发现三个文件均存在,也并未损坏。用命令regsvr32命令分别进行注册。果然,在对其中的jscript.dll文件的进行注册后(使用命令 regsvr32 jscript.dll),“白板”程序终于恢复其美丽的“容颜”。
  小编有话说:
  系统很多软件故障都是由DLL文件引起的。以前我们往往更关注DLL文件是否丢失,其实还有很多原因是没有注册成功造成的。看了本文介绍的方法,我们就可以很容易地筛选出造成故障的DLL文件,最终解决故障。
GMT+8, 2026-9-14 18:27 , Processed in 0.031575 second(s), 18 queries , Gzip On.
