查看: 1038|回复: 0
关闭移动硬盘或U盘自动播放6技巧
发表于 2008-10-26 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次把移动硬盘查到USB口就会自动播放,尤其是移动硬盘分了N个区的时候,要手动一个一个的关掉,真是十分的麻烦!怎么样能解决这个问题呢?下面西部e网这里了几种关闭移动硬盘或者U盘自动播放的方法供大家参考:
  1、SHIFT按键法
  这个方法早在Windows98就用过了吧?好像是哦,反正我最早在关闭自动播放CD的时候就使用的这种方法。插入移动硬盘的时候按住SHIFT键,移动硬盘就不会自动播放啦。
  2、策略组关闭法
  在前段时间熊猫烧香流行的时候,网上就流传着使用策略组关闭移动硬盘或者U盘自动关闭功能的方法。具体如:单击“开始-运行”,在“打开”框中,键入“gpedit.msc”,单击“确定”按钮,打开“组策略”窗口。在左窗格的“本地计算机策略”下,展开“计算机配置-管理模板-系统”,然后在右窗格的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”。单击“设置”选项卡,选中“已启用”复选钮,然后在“关闭自动播放”框中单击“所有驱动器”,单击“确定”按钮,最后关闭组策略窗口。
  3、关闭服务法
  在“我的电脑”点击鼠标右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中找到“服务和应用程序-服务”,然后在右窗格找到“Shell Hardware Detection”服务,这个服务的功能就是为自动播放硬件事件提供通知,双击它,在“状态”中点击“停止”按钮,然后将“启动类型”修改为“已禁用”或者“手动”就可以了。
  4、磁盘操作法
  这个方法对Windows XP有效,也比较好用。打开“我的电脑”,在“硬盘”里面或者在“有可移动的存储设备”下面会看到你的盘符,一般移动硬盘的盘符会在“硬盘”中,U盘或者数码相机什么的在“有可移动的存储设备”中。鼠标右键点击需要关闭自动播放功能的盘符,选择“属性”,在弹出的窗体中选择“自动播放”选项卡,在这里用户可以针对“音乐文件”、“图片”、“视频文件”、“混合内容”和“音乐CD”五类内容设置不同的操作方式,都选用“不执行操作”即可禁用自动运行功能,“确定”后设置立即生效。这种方法同样使用于针对DVD/CD驱动器。
  5、注册表法
  注册表是个麻烦的东西,一般icech不建议使用注册表来修改。但是为了凑条目还是写上吧,呵呵。
  打开注册表编辑器,展开到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer]主键下,在右窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
  NoDriveTypeAutoRun这个键决定了是否执行Autorun功能。其中每一位代表一个设备,不同设备用以下数值表示:
  设备名称 第几位 数值 设备用如下数值表示 设备名称含义
  DRIVE_UNKNOWN 0 1 01H 不能识别的类型设备
  DRIVE_NO_ROOT_DIR 1 0 02H 没有根目录的驱动器
  DRIVE_REMOVABLE 2 1 04H 可移动驱动器
  DRIVE_FIXED 3 0 08H 固定的驱动器
  DRIVE_REMOTE 4 1 10H 网络驱动器
  DRIVE_CDROM 5 0 20H 光驱
  DRIVE_RAMDISK 6 0 40H RAM磁盘
  以上值“0”表示设备运行,“1”表示设备不运行。
  6、软件法
  Tweak UI是Microsoft出品的软件,可以针对任何操作系统。使用Tweak UI软件,可以控制任意盘符是否可以自动播放。下载地址:http://weste.net/2007/4-19/09554852389.html
GMT+8, 2026-9-14 19:03 , Processed in 0.028151 second(s), 18 queries , Gzip On.
