查看: 902|回复: 0
35例网络故障排除方法(一)LZ
发表于 2008-10-25 18:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、故障现象:网络适配器(网卡)设置与计算机资源有冲突。   分析、排除:通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。   2、故障现象:网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见,而只有某一台计算机谁也看不见它,它也看不见别的计算机。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)   分析、排除:检查这台计算机系统工作是否正常;检查这台计算机的网络配置;检查这台计算机的网卡是否正常工作;检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突;检查网线是否断开;检查网线接头接触是否正常。   3、故障现象:网吧局域网中有两个网段,其中一个网网段的所有计算机都不能上因特网。(前提:该网吧的局域网通过两个HUB或交换机连接着两个的网段)   分析、排除:两个网段的干线断了或干线两端的接头接处不良。检查服务器中对该网段的设置项。   4、故障现象:网吧局域网中所有的计算机在“网上邻居”上都不能互相看见。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)   分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常。   5、故障现象:网吧局域网中某台客户机在“网上邻居”上都能看到服务器,但就是不能上因特网。(前提:服务器指代理网吧局域网其他客机上因特网的那台计算机,以下同)   分析、排除:检查这台客户机TCP/IP协议的设置,检查这台客户机中IE浏览器的设置,检查服务器中有关对这台客户机的设置项。   6、故障现象:网吧整个局域网上的所有的计算机都不能上因特网。   分析、排除:服务器系统工作是否正常;服务器是否掉线了;调制解调器工作是否正常;局端工作是否正常。   7、故障现象:网吧局域网中除了服务器能上网其他客户机都不能上网。   分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常;检查服务器与HUB或交换机连接的网络部分(含:网卡、网线、接头、网络配置)工作是否正常;检查服务器上代理上网的软件是否正常启动运行;设置是否正常。 8、故障现象:进行拨号上网操作时,MODEN没有拨号声音,始终连接不上因特网,MODEN上指示灯也不闪。   分析、排除:电话线路是否占线;接MODEN的服务器的连接(含:连线、接头)是否正常;电话线路是否正常,有无杂音干扰;拨号网络配置是否正确;MODEN的配置设置是否正确,检查拨号音的音频或脉冲方式是否正常。   9、故障现象:系统检测不到MODEN(若MODEN是正常的)。   分析、排除:重新安装一遍MODEN,注意通讯端口的正确位置。 10、故障现象:连接因特网速度过慢。   分析、排除:检查服务器系统设置在“拨号网络”中的端口连接速度是否是设置的最大值;线路是否正常;可通过优化MODEN的设置来提高连接的速度;通过修改注册表也可以提高上网速度;同时上网的客户机是否很多;若是很多,而使连接速度过慢是正常现象。   11、故障现象:计算机屏幕上出现“错误678”或“错误650”的提示框。   分析、排除:一般是你所拨叫的服务器线路较忙、占线,暂时无法接通,你可进一会后继续重拨。   12、故障现象:计算机屏幕上出现“错误680:没有拨号音。请检测调制解调器是否正确连到电话线。”或者“There is no dialtone。Make sure your  Modem is connected to the phone line properly。”的提示框。   分析、排除:检测调制解调器工作是否正常,是否开启;检查电话线路是否正常,是否正确接入调制解调器,接头有无松动。   13、故障现象:计算机屏幕上出现“The Modem is being used by another Dial-up Networding connection or another program。Disconnect the other connection or close the program,and then try again” 的提示框。   分析、排除:检查是否有另一个程序在使用调制解调器;检查调制解调器与端口是否有冲突。   14、故障现象:计算机屏幕上出现“The computer you are dialing into is not answering。Try again later”的提示框。   分析、排除:电话系统故障或线路忙,过一会儿再拨。   15、故障现象:计算机屏幕上出现“Connection to xx.xx.xx. was terminated. Do you want to reconnect?” 的提示框。 分析、排除:电话线路中断使拨号连接软件与ISP主机的连接被中断,过一会重试。 16、故障现象:计算机屏幕上出现“The computer is not receiving a response from the Modem. Check that the Modem is plugged in,and if necessary,turn the Modem off ,and then turn it back on” 的提示框。   分析、排除:检查调制解调器的电源是否打开;检查与调制解调器连接的线缆是否正确的连接。
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.029162 second(s), 18 queries , Gzip On.
