查看: 943|回复: 0
教你手动清除隐藏的病毒文件一法LZ
发表于 2008-10-25 17:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择“显示隐藏文件”这一选项后,发现U盘有个文件闪出来一下就马上又消失了,而再打开文件夹选项时,发现仍就是“不显示隐藏文件”这一选项。而且刚发现点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口!
    I、病情描述
    1、无法显示隐藏文件;
    2、点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口;
    3、用WinRAR查看时发现C、D等根目录下有autorun.inf和tel.xls.exe两个恶心的文件;
    4、任务管理器中的应用进程一栏里有个莫明其妙的kill;
    5、开机启动项中有莫明其妙的SocksA.exe。
    II、解决办法
    用了一些专杀工具和DOS下的批处理文件,都不好使,只好DIY。注意在以下整个过程中不要双击硬盘分区,需要打开时用鼠标右键—>打开。
    一、关闭病毒进程
    在任务管理器应用程序里面查找类似kill等你不认识的进程,右键—>转到进程,找到类似SVOHOST.exe(也可能就是某个svchost.exe)的进程,右键—>结束进程树。
    二、显示出被隐藏的系统文件
    开始—>运行—regedit—输入
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
    删除CheckedValue键值,单击右键 新建—>Dword值—>命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
    三、删除病毒
    在分区盘上单击鼠标右键—>打开,看到每个盘跟目录下有autorun.inf 和tel.xls.exe 两个文件,将其删除,U盘同样。
    四、删除病毒的自动运行项
    开始—>运行—>msconfig—>启动—>删除类似sacksa.exe、SocksA.exe之类项,或者打开注册表运行regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    删除类似C:\WINDOWS\system32\SVOHOST.exe 的项。
    五、删除遗留文件
    C:\WINDOWS\ 跟 C:\WINDOWS\system32\ 目录下删除SVOHOST.exe(注意系统有一个类似文件,图标怪异的那个类似Excel的图标的是病毒)session.exe、sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件,每个文件夹两个,不要误删哦,自己注意。重启电脑后,基本可以了。
GMT+8, 2026-9-14 18:26 , Processed in 0.030002 second(s), 18 queries , Gzip On.
