查看: 1026|回复: 0
细节决定网速:二
发表于 2008-10-25 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三、巧妙安装,让应用程序脱离网卡依赖
  有些应用程序在安装过程中需要搜寻网卡设备,只有找到了网卡设备,该程序才能被安装成功。面对应用程序的“霸道”安装要求,如果我们真答应将应用程序绑定在真实网卡设备上的话,那么真实网卡设备的工作性能就会受到明显影响;有鉴于此,我们可以巧妙地在本地工作站系统中安装一块虚拟的环回网卡,日后我们只要让应用程序绑定到这块环回网卡设备上,就能解决应用程序对真实网卡设备的依赖性了,下面是安装虚拟环回网卡设备的具体操作步骤:
  首先单击系统桌面中的“开始”按钮,从其后的“开始”菜单中依次选择“设置”/“控制面板”选项,打开系统的控制面板窗口,之后用鼠标双击其中的“添加硬件 ”图标,并根据安装向导提示选中“是,我已经连接了此硬件”项目,然后在“已安装的硬件”列表框中选中“添加新的硬件设备”,再单击向导界面中的“下一步 ”按钮;
  下面选中“安装我手动从列表选择的硬件”选项,再在“常见硬件类型”列表中将“网络适配器”项目选中,进入如图2所示的安装向导界面;在该界面的“厂商”列表框中将“Microsoft” 项目选中,并且在“网卡”列表框中将“Microsoft Loopback Adapter”项目选中,继续单击“下一步”按钮,如此一来系统就会自动执行虚拟环回网卡设备的驱动程序安装操作了。一旦虚拟环回网卡设备的驱动安装完毕后,将本地工作站系统重新启动一下,那样的话我们就能从本地网络连接列表中看到了新的本地连接图标;之后,我们再按常规方法安装特殊的应用程序,然后指定该应用程序搜索虚拟环回网卡设备,这样一来特殊应用程序不需要绑定到真实网卡设备上就能安装成功了!
  四、破除限制,让网卡设备全速连接网络
  在缺省状态下,Windows XP工作站系统为了防止震荡波或冲击波病毒的大举进犯,一般会将系统的并发网络连接数量限制在10个;可是,从目前用户的上网情况来看,多数用户都使用了 P2P下载,这种类型的服务对网络并发连接数目有着更高的要求,很显然默认状态下的10个并发连接数目会大大限制网络访问效率。
  考虑到目前多数工作站系统中都有专业安全工具的“护驾”,因此我们完全可以破除系统对并发连接数目的限制,以便让网卡设备以全速连接网络,确保我们能享受更快的网络访问速度。破除系统对并发连接数目的限制时,我们可以有多种选择;例如,在使用迅雷之类的P2P工具下载多媒体信息时,我们可以打开该工具的“XP 系统优化工具”功能窗口,单击其中的“修改连接数”按钮,将系统的并发连接数目从默认的10个修改成一个更大的数值,最后重新启动一下工作站系统就能使设置生效了。
  当然,在局域网环境中访问共享文件夹时,如果同时访问的人数比较多,那么系统有时也会弹出连接受到限制的提示,从而出现无法访问共享文件夹的故障。要想避免这种故障现象,我们也需要破除并发连接数目的限制;在破除这种限制时,我们可以用鼠标右键单击目标共享文件夹图标,执行快捷菜单中的“属性”命令,在其后的共享文件夹属性设置窗口中,单击“共享”标签,打?缤?所示的标签设置页面,选中该页面中的“允许最多用户”选项,再单击“确定”按钮就可以了。
  五、修改地址,让网卡设备躲避共享限制
  现在许多单位都是通过共享ADSL方式来连接 Internet的,不过不少电信部门为了获取超额的经济利润,往往强行通过地址绑定方式,来限制拨号上网用户只能使用一台计算机连接ADSL设备,而不允许有多台计算机同时连接ADSL设备。面对本地电信部门的如此限制,许多技术水平较高的朋友纷纷采取了修改计算机网卡MAC地址的方法,来躲避本地电信部门的共享限制。要对计算机网卡设备的 MAC地址进行修改,我们可以按照如下操作来完成:
  首先,单击本地系统桌面中的“开始”按钮,从中选择“运行”命令,进入系统运行文本框,在其中执行“regedit”字符串命令,打开本地计算机的系统注册表编辑界面;
  其次,在该界面左侧列表窗格中,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Class\Net\0001”注册表分支选项,在对应“0001”子项的右侧列表窗格中,检查一下“NetworkAddress” 字符串值是否存在,如果看不到这个目标字符串值时,我们不妨用鼠标右击“0001”注册表分支选项,从弹出的右键菜单中依次单击“新建”、“字符串值”选项,并且将新建字符串值名称取为“NetworkAddress”;
  下面,双击“NetworkAddress”字符串值,打开如图 4所示的编辑对话框,之后我们只要将与ADSL设备直接相连的网卡MAC地址填写在这里就可以了,例如与ADSL设备直接连接的网卡设备MAC地址要是为 “99-26-58-96-33-FA”时,那我们只要将 “9926589633FA”内容填写在图4对话框中的“数值数据”处,再单击“确定”就可以了。日后,该目标网卡设备就能躲避本地电信部门的共享限制,从而能够共享ADSL设备进行拨号上网了。
  六、巧妙减负,让网卡设备一心一意工作
  尽管在默认状态下,Windows系统并没有为网卡设备绑定太多的通信协议,不过当本地计算机系统中安装了太多的网络应用程序时,网卡设备可能会在不经意间被强行绑定了其他的通信协议,最终会导致网卡设备不能一心一意地工作。其实,考虑到大多数普通用户上网时,只会进行一些简单的Web浏览操作、Ftp下载操作等,这些操作只要有TCP/IP协议支持就可以了,其他一些类似Qos、IPX、NetBios这样的通信协议基本上没有多大用处,它们的存在反而会干扰网卡设备的正常通信。由于网卡自身负荷越少的时候,网卡设备越能够一心一意地工作,那么网络传输速度也就更快一些;为了让网卡设备一心一意地工作,我们可以按照如下步骤为网卡减负:
  首先单击本地系统桌面中的“开始”按钮,从弹出的“开始”菜单中依次选择“设置”/“网络连接”命令,在弹出的本地网络连接列表窗口中,用鼠标右键单击本地连接图标,并执行右键菜单中的“属性”命令,打开本地连接属性设置界面;
  其次单击该设置界面中的“常规”标签,并在对应标签页面中将“TCP/IP”之外的选项全部取消选中(如图5所示),最后单击“确定”按钮,并重新启动一下本地计算机系统,那样一来本地网卡设备就能一心一意地工作了。
  七、设置电源,让网卡设备随时投入工作
  相信许多用户总有这样的疑惑,那就是计算机中的网卡设备能够在平常很稳定地工作,可是当系统切换到待机状态时,网卡工作性能就会明显下降,同时还会经常发生网络掉线故障,这是什么原因呢?事实上这种故障现象是因为我们没有对网卡设备的电源参数正确设置引起的!在缺省状态下,系统处于待机状态时网卡设备电源会被自动关闭,这样可以有效节约系统电源,但此时网卡设备就不能正常工作了;日后,即使我们将系统恢复到正常工作状态,网卡设备也不能立即投入工作,这个时候再访问网络时,自然就容易遇到无法访问网络的故障了,很显然这种现象会严重影响计算机的网络传输效率。其实,要想让网卡设备随时投入工作,我们可以设置一下网卡设备的电源参数,让其电源不随系统待机而自动关闭:
  首先单击系统桌面中的“开始”按钮,从其后的“开始”菜单中依次选择“设置”/“控制面板”选项,打开系统的控制面板窗口,用鼠标双击其中的网络连接图标,再用鼠标右击其后界面中的本地连接图标,进入本地连接属性设置界面;
  其次在该设置界面的“常规”标签页面中,从“连接时使用”处选中目标网卡设备,再单击旁边的“配置”按钮,进入目标网卡设备的配置窗口,单击该窗口中的 “电源管理”标签,打开如图6所示的标签设置页面,取消选中“允许计算机关闭这个设备以节约电源”项目,再单击“确定”按钮,最后重新启动一下本地计算机系统,那样一来系统日后即使被切换到待机状态,本地网卡设备的电源就不随系统待机而自动关闭了,那么本地网络连接的工作状态也不会受到影响,本地计算机的网络传输效率也就有保证了。
  八、保持稳定,让网卡驱动快速恢复正常
  不少用户总认为将网卡设备的驱动程序及时升级到最新版本,能够最大限度地挖掘出网卡设备的全部“能量”来,为此这些用户常常努力地进行网卡驱动更新操作。事实上,目前不少最新版本的网卡驱动程序,不是存在这样的BUG,就是存在那样的BUG,要是轻易地将它们安装在本地计算机系统中时,网卡设备反而不能稳定工作,甚至还可能导致网卡无法工作。因此,在对网卡设备的驱动程序更新完之后,我们要是看到网络连接经常掉线或者网络频繁发生一些稀奇古怪故障时,我们最好将网卡设备的驱动程序快速恢复到之前的版本状态。
  要将网卡设备的驱动程序恢复到之前的版本状态,通常情况下只要将最新版本的网卡驱动程序先从本地计算机系统中干净卸载掉,再将以前旧版本网卡驱动程序重新安装一遍就可以了。可是,要是本地计算机安装使用的是Windows XP系统,那么我们不妨按照如下操作来快速恢复网卡设备的驱动程序:
  首先在系统桌面中用鼠标右键单击“我的电脑” 图标,从快捷菜单中选择“属性”命令,进入系统属性界面,单击其中的“硬件”标签,再单击对应标签页面中的“设备管理器”按钮,打开系统设备列表界面;在设备列表界面中双击“网络适配器”选项,从弹出的分支下右击目标网卡设备,并执行右键菜单中的“属性”命令,进入目标网卡的属性界面;
  单击该界面中的“驱动程序”标签,进入如图7所示的标签设置页面,在该页面中单击“返回驱动程序”按钮,那么本地系统就会自动将网卡驱动程序从最新版本恢复到之前的旧版本了。
GMT+8, 2026-9-14 18:27 , Processed in 0.032112 second(s), 18 queries , Gzip On.
