查看: 1027|回复: 0
电脑常见故障(一)
发表于 2008-10-25 17:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外 设 故 障
擦除旧设备的“遗迹”
笔者的朋友是个追求潮流的人,最近买了一台HP 多功能一体机,淘汰了旧的EPSON 喷墨打印机。新机在装好驱动后,却总是无法打印。笔者仔细检查了一遍,打印机连线正常、墨盒有墨、电源也没问题,打开系统设备管理器,发现里面有两台打印机,原来问题出在这。将原来的E P S O N 喷墨打印机卸载后,重新启动,问题得以解决(也可以在控制面板的“打印机和传真机”一项里将新装的一体机设置为默认打印机)。笔者在这里提醒大家,买了新的外设后,一定要记住把原来设备的驱动程序和相关的软件清除干净,以避免出现不必要的麻烦。
扫描仪的小故障
不久前,同事将单位里的一台扫描仪带回来,让我给修修,说并不是什么大毛病。回到家后,我将扫描仪接在我的电脑上。打开电脑和扫描仪的电源,进入Windows98 后打开了应用程序,扫描仪开始有自检动作。于是我放入一张照片进行扫描。一开始预扫就有点不对劲,扫描仪发出了奇怪的声音。先不管那么多,用选定框选定照片的大小开始扫描,结果更是奇怪。明明是选中了全部照片的大小,可是扫描的结果却只有一部分,经过多次的扫描结果仍然是一样。再仔细观察预览的图片,这才发现图片有些变形了而且象是被压缩了一样。
这次我将扫描仪的盖子打开进行扫描。扫描的一开始还很正常,可是到了尾期就有异常了。带动扫描头移动的皮带开始打滑,而且扫描头停止运动了。但这时扫描头的传动电机并没有停,所以发出异常响声。过了一会扫描头就自行归位了。由此可以看出是扫描头被卡住了。拆开扫描仪用手拨动扫描头传动电机让扫描头开始移动,当扫描头到刚才停止动的地方就拨不动电机。将扫描头归位后再看扫描头上的金属滑杆上有一层黑黑的油垢,而且在滑杆的上端10厘米处还结成了壳。
我将滑杆上的油垢全部清除,用餐巾纸将滑杆的油全部擦干净。然后再加上一些缝纫机油,这时再用手拨动传动电机来回几次后,感觉轻松多了。只是在滑杆的顶端还有些阻力。于是用手来回拨动了十几次再加上—滴油。等油均匀散布在滑杆上后再试着拨动,阻力明显小多了。将扫描仪的外壳还原,接在电脑上一试,扫描的图片果然就完整。希望各位朋友以后遇到此类问题时不会将头皮挠破。如果你的扫描仪上有很多灰尘进入的地方,请将它们都封死,以免灰尘进入,造成此类故障。
另有原因!
系统不识别USB 打印机
最近单位上的一台USB 打印机,插入到计算机的USB 端口上时,发现系统不能自动地将它识别出来。在仔细排查了操作系统、BIOS 设置以及物理连接等方面的因素后,发现并没有任何问题。没办法,于是想将打印线缆拔下来重新插入一次;没想到,稍微将打印线缆一碰,线缆接头就从计算机的USB 端口中掉了下来。仔细观察打印线缆的USB 接头时,发现该接头做工比较毛糙,而且与其他标准的USB 接头相比,明显要宽一些。当我重新将该接头插入到计算机的USB 接口中时,发现打印线缆的U S B 接头不能与主板上的USB 插口紧密接触,要是不小心碰一下打印线缆的接头,USB 接头就有点向下垂。很显然,系统不能自动识别USB 打印机的故障,是由于打印机U S B接口不规范造成的,而且还有可能造成系统突然出现蓝屏,甚至不断重启的现象。
要让系统自动识别出USB 打印机,你不妨用力将打印机接口往主板上压一压,以确保接口能与主板紧密接触;或者购买一段USB 标准与打印机接口一样的延长线,然后使用该延长线来连接计算机和打印机,这样效果会好一些。总之,以后再遇到类似系统不能识别USB 接口的故障时,不妨先检查一下USB 接口的规格、质量,一些杂牌USB 打印机特别容易出现这样的问题。
自己动手修理断线耳塞
GMT+8, 2026-9-14 19:02 , Processed in 0.027218 second(s), 18 queries , Gzip On.
