查看: 1029|回复: 0
电脑常见故障(一)续
发表于 2008-10-25 17:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板故障
(7)主板上的电容损坏
检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。电容在电压过高或长时受高温熏烤时,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,电容便会失去滤波的功能,使负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定,经常出现蓝屏。
【实例4】:主板温控失常,导致开机无显示
华硕P3B-F 主板可对CPU 温度进行监视,用一根2Pin 的温度监控线,插于CPU 插槽旁的JTP 针脚上。后来在一次玩游戏过程中,机器突然蓝屏,重启后,等到光驱、硬盘自检完后显示器居然不亮了。
故障原因:接在主板上的温控线脱落,掉在主板上,导致主板自动进入保护状态而拒绝加电。由于现在CPU 发热量非常大,所以许多主板都提供了严格的温度监控和保护装置。一旦CPU 温度过高,或主板上的温度监控系统出现故障,主板就会自动进入保护状态,拒绝加电启动,或报警提示。
处理办法:重新连接温度监控线,再开机即可。注意,当你的主板无法正常启动或报警时,应该先检查主板的温度监控装置是否正常。
C M O S 类故障
【实例5】:电脑频繁死机,在进行CMOS 设置时也会出现死机现象
故障原因:一般是主板设计散热不良或者主板Cache 有问题引起的。
处理办法:如果因主板散热不够好而导致该故障,可以在死机后触摸CPU 周围主板元件,你会发现其温度非常烫手,在更换大功率风扇之后,死机故障即可解决。
如果是C a c h e 有问题造成的,你可以进入CMOS 设置,将Cache 禁止后即可。当然,Cache禁止后,机器速度肯定会受到有影响。如果按上法仍不能解决故障,那就是主板或CPU 有问题,只有更换主板或C P U 了。
【实例6】:CMOS 参数丢失,开机后提示“CMOSBattery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机。
故障原因:这种现象大多是C M O S 供电不足引起的。
处理办法:如果是焊接式电池,你可以用电烙铁重新焊上一颗新电池即可;如果是钮扣式电池,可以直接更换;如果是芯片式电池,你可以更换此芯片,最好采用相同型号芯片替换。如果更换电池后,时间不长又出现同样现象,那么很可能是主板漏电,你可以检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。
【实例7】:CMOS设置不能保存
故障原因:一般是由于主板电池电压不足造成。
处理办法:更换电池即可。如果有的主板电池更换后,还不能解决问题,你应该检查主板CMOS 跳线是否有问题,有时候因为将主板上的C M O S 跳线错设为清除选项,或者设置成外接电池,也会使得CMOS 数据无法保存。如果不是以上原因,则可以判断是主板电路有问题,建议你找专业人员维修。
【实例8】:主板防病毒未关闭,导致系统无法安装
安装Windows 98 初始阶段,屏幕上突然出现一个黑色矩形区域,像是有什么提示,随后就停止安装了。调整显示器亮度和对比度开关也无效,用杀毒软件查杀病毒,并没有发现任何病毒。
故障原因:此现象比较容易出现在新购主板中,因为默认情况下,新主板BIOS 中的防病毒设置大多为Enabled,所以会出现类似故障。
处理办法:仔细阅读主板说明书。进入CMOS 设置程序,将“BIOS Features Setup”(BIOS 功能设置)中的“Virus Warning”(病毒警告)选项由"Enabled"(允许)设置成“Disabled”(禁止)后,即可解决问题。
【实例9】:安装Windows 或启动Windows 时,鼠标不可用
一台老式586 电脑,安装Windows 或启动Windows时鼠标不可用,更换鼠标后,故障依然不能排除。怀疑是主板PS/2 鼠标接口故障,拿到专业主板检测点检查PS/2 鼠标口正常。
故障原因:CMOS 参数中IRQ 设置错误。此类故障常见于老式586 电脑,新式主板一般不会有此问题。处理办法:在C M O S 设置的电源管理栏,有一项Modem use IRQ 项目,选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3 以外的中断项,即可排除故障。
另外,一些老式586 电脑上,COM 口与LPT 口是靠一根信号连接线连到机箱外的,该信号线的接法,随主板不同而不同,如果接法不对也会导致鼠标不可用,其接法一般有以下两种:
(1)信号线按照1 至9 的顺序依次与连接头相连;
(2)信号线与连接点交叉相连,连接头上面一排分别连接信号线的1、3、5、7、9,下面一排为2、4、6、8。
【实例10】:主板上Cache 损坏主板上Cache 损坏,表现为运行软件死机或根本无法装软件。
处理办法:在C M O S 设置中将“E x t e r n a lCache”项设为“Disable”后,故障排除。
I / O 设备运行不正常故障
【实例11】:主板COM 口或并行口、IDE 口失灵
故障原因:一般是由于用户带电插拔相关硬件造成。
处理办法:可以用多功能卡代替。但在代替之前,必须先禁止主板上自带的COM 口与并行口,注意有的主板连IDE 口都要禁止,方能正常使用。
【实例12】:主板上键盘接口不能使用接上一好键盘。开机自检时, 出现提示“Keyboard Interface Error”后死机,拔下键盘,重新插入后又能正常启动系统,使用一段时间后键盘无反应。
故障原因:多次拔插键盘,引起主板键盘接口松动。
处理办法:拆下主板用电烙铁重新焊接好即可。如果是带电拔插键盘,引起主板上一个保险电阻断了(在主板上标记为Fn 的东西),换上一个1 欧姆/0.5瓦的电阻即可。
【实例13】:集成在主板上的显示适配器故障
有一长城微机,开机响8 声,确定是显示器适配器故障。打开机箱发现显示适配器集成在主板上,又无主板说明书。
故障原因:开机后响几声,大多数是主板内存没插好或显示适配器故障。
处理办法:仔细查看主板上的跳线标示,屏蔽掉主板上集成的显示设备,有些主板需要通过CMOS 设置来禁止主板上集成的显卡,然后在扩展槽上插上好的显卡即可。
【实例14】:主板上的打印机并口损坏486 以上的微机,打印机并口大多集成在主板上,容易发生这类故障,造成不能打印。
故障原因:带电拔插打印机信号电缆线,最容易引起主板上并口损坏。
处理办法:检查打印机是否支持D O S 打印,在纯DOS 状态下,使用DIR>PRN(只对针式打印机和部分激光、喷墨打印机有效),查看打印是否正常;查看主板说明书,通过“禁止或允许主板上并口功能”相关跳线,屏蔽主板上的并口功能(或者通过CMOS 设置来屏蔽),然后在ISA 扩展槽中加上一块多功能卡即可。
【实例15】:主板上软/ 硬盘控制器损坏
故障原因:从486开始,大多数主板均集成了软/硬盘控制器,控制器损坏大多是带电拔插造成的。
处理办法:针对以下情况,分别处理。
(1 )软盘控制器损坏可以更改主板上跳线或C M O S 设置,加一块多功能卡即可搞定。
(2 )硬盘控制器损坏时,假如所接硬盘小于528MB,你可以加一块多功能卡即可;假如所接硬盘大于528MB,需要更新主板BIOS,或者利用相关的软件。
【实例16】:IDE 接线错误,找不到硬盘
一台40GB 主机,在一次双硬盘对拷后,重新连接主硬盘并开机,机器提示找不到任何IDE 设备,找不到硬盘也无法进入WinXP。重启进入CMOS 设置程序后,发现检测不到任何IDE 设备,换另外的硬盘也检测不到。
故障原因:此类故障经常发生。假如不是硬盘本身损坏,主板的IDE 线接错或者IDE 口损坏可以导致此类故障。另外,挂硬盘时,如果没有及时更改跳线,也会出现类似情况。经查本例是IDE接线错误造成的,ATA/100 硬盘线的Slave 口接在硬盘上。
处理办法:更换为Master 接口即可。
电源类故障
【实例17】:电源开关或RESET 键损坏开机后,过几秒钟就自动关机
故障原因:现在许多机箱上的开关和指示灯、耳机插座、USB 插座的质量太差。如果RESET 键按下后弹不起来,加电后因为主机始终处于复位状态,所以按下电源开关后,主机会没有任何反应,和加不上电一样,因此电源灯和硬盘灯不亮,CPU 风扇不转。
处理办法:打开机箱,修复电源开关或R E S E T键。主板上的电源多为开关电源,所用的功率管为分离器件,如有损坏,只要更换功率管、电容等即可。
【实例18】:电源供电插座有虚接,松动这种情况很少见,会不定期的出现重启现象。
处理办法:检查时可以在开机状态下用手晃动各个接口部分的电源线,看是否有故障现象出现。
【实例19】:主板上的保险电阻熔断出现找不到键盘鼠标、USB 移动设备不能使用等现象。
故障原因:主板上的保险电阻熔断。
处理办法:判别的方法很简单,使用万用表的电阻档测量其通断性。如果的确是保险电阻熔断,可使用0.5OHM 左右的电阻代替。
【实例20】:电源功率不够。
机器配置为nForce2 主板、Athlon XP 1700+(超频至2 4 0 0 + )C P U ,每次开机总要反复按几次“Power”键,才能点亮计算机,有时候还在检测硬盘时就停滞了,重启一次通常可以解决问题。
故障原因:Athlon XP 2400+ 的功率已达到70W,而nForce2 主板的电路设计对电源的稳定性要求非常高。
处理办法:更换名牌大功率的电源,即可排除故障。机箱劣质电源,会对电脑的各配件造成很大伤害。建议nForce2 主板的玩家,准备一个300~350W 的名牌(如长城、大水牛、航嘉等)电源。
硬件兼容性故障
【实例21】:主板与显示器不兼容
电脑配置为精英P6ISA-II 主板(i815E 芯片组)、三星750S 显示器,安装完驱动程序之后,当开机时显示器出现横纹,重新启动后显示器居然不显像了。改用替换法依次更换了所有配件,发现当采用P6ISA-II主板与三星750S配机时,故障就会出现,而如果用此块主板与其他显示器相配,故障不会出现。
故障原因:主板与显示器不兼容。
处理办法:更换主板或显示器即可解决问题。
【实例22】:主板与显卡驱动不兼容
电脑主要配置为联想SX2EP 主板(i815EP )、UNIKA 速配1500 显卡。装机、格式化硬盘及安装系统都正常。但当安装完驱动程序之后出现了以下故障:电脑关机不正常,从开始菜单点击“关闭电脑”后,关机画面迟迟不肯离开屏幕,接着电脑竟自行启动。如果先装显卡驱动,关机正常;装完主板驱动后,电脑关机时会自动重启。
故障原因:主板与UNIKA 速配1500 的驱动程序不兼容。
处理办法:更换主板或者显卡,故障即可顺利解决。
GMT+8, 2026-9-14 19:02 , Processed in 0.027084 second(s), 18 queries , Gzip On.
