查看: 984|回复: 0
电脑常见故障(一)
发表于 2008-10-25 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板故障
电脑死机后不能重装系统
  问:我电脑的型号是联想的开天4600,有次启动时,显示器左上角出现光标后就停住死机了,重启依旧。把C 盘格式化后重装Win2000系统,在复制文件以前出现提示,意思是:“系统的ACPI BIOS 不完全,如需要说明请查看Readme.txt 文件。如要恢复正常,可联系你的系统提供商并升级B I O S 。”然后就死机了,此后我把BIOS 设置恢复为默认,上述问题依旧。请问我该怎么办?
答:从你的叙述中可知你的电脑死机和安装系统不成功的原因是因为主板的BIOS部分损坏了,你可试着刷新BIOS。在刷BIOS 之前,最好先进行杀毒或重新格式化硬盘,避免因病毒原因造成刷新BIOS 不成功。如刷新无法成功,则有可能是BIOS芯片硬件损坏。如刷新成功但问题依旧的话,则有可能是主板ACPI相关电路的故障,造成系统误报警。这时,需要与厂家联系以解决问题。
主板常见故障维修24例
如今主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成。不过,有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板故障的基本办法。
开机无显示类故障
【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警
声(“嘀嘀”地叫个不停)
故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。
处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机的电源线,防止意外烧毁内存。
【实例2】:主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫)
故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。
处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP 插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。如果开机后听到" 嘀" 的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
【实例3】:主板不启动,开机无显示,无报警声
故障原因:原因有很多,主要有以下几种。
处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路及模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助D E B U G 卡检查故障。
(1 )C P U 方面的问题
C P U 没有供电:可用万用表测试CPU 周围的三个( 或一个) 场管及三个( 或一个) 整流二极管,检查C P U 是否损坏。
CPU 插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU 插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针。
CPU 插座的风扇固定卡子断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU 插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。S O C K E T 3 7 0 的C P U,其散热器的固定是通过CPU 插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时一定要小心谨慎,否则就会造成塑料卡子断裂,没有办法固定C P U 风扇。
C M O S 里设置的C P U 频率不对:只要清除C M O S 即可解决。清除C M O S 的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2 短路,只要将其改跳为2、3 短路几秒种即可解决问题。对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入C M O S 设置后再关机,将电池安装上去也可让C M O S 放电。
(2)主板扩展槽或扩展卡有问题
因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP 显卡,导致AGP 插槽开裂,即可造成此类故障。
(3)内存方面的问题
主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,某些主板甚至还设有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。
内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在拔插内存条时,应垂直用力,不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR 功能时内存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过现在的主板,一般有防呆设计,不会插反。
(4)主板BIOS 被破坏
主板的B I O S 中储存着重要的硬件数据,同时BIOS 也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。出现此类故障一般是因为主板BIOS 被CIH 病毒破坏。一般BIOS 被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,你可以检测硬盘数据是否完好,以便判断BIOS 是否被破坏;在有DEBUG 卡的时候,也可以通过卡上的BIOS 指示灯是否亮来判断。当BIOS 的BOOT 块没有被破坏时,启动后显示器不亮,P C 喇叭有" 嘟嘟" 的报警声;如果BOOT 被破坏,这时加电后,电源和硬盘灯亮,CPU 风扇转,但是不启动,此时只能通过编程器来重写BIOS。你也可以插上ISA 显卡,查看是否有显示(如有提示,可按提示步骤操作即可)。倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS 的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS 被破坏后,软驱根本就不工作,此时建议找服务商,用写码器将BIOS 更新文件写入BIOS 中。
(5 )C M O S 使用的电池有问题
按下电源开关时,硬盘和电源灯亮,CPU 风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能够正常启动。
(6)主板自动保护锁定
有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常、或者CPU 超频、调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现就是主板不启动,这时可把C M O S 放电后再加电启动,有的主板需要在打开主板电源时,按住R E S E T 键即可解除锁定。
GMT+8, 2026-9-14 19:03 , Processed in 0.061417 second(s), 19 queries , Gzip On.
