查看: 1091|回复: 6
求助测试标准:下落测试或者从高处坠落测试的标准
发表于 2008-10-23 17:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助测试标准:
下落测试或者从高处坠落测试的标准
客户在检测我司生产的主板可靠性的时候,
把主板放在控制盒里,然后重力向下摔,导致57%以上的退货率,
求助是否有相关的测试标准或者雷同的行业标准/国际标准来控制?
对于下落或者坠落测试的高度,力度是否有定义?
盼望同行高人指点!
Gaosong
GS/QE
Scanfil (Suzhou) Co., ltd.
Tel: 86-0512-67168867-6810
Mobile: 13962115971: 13962115971
song.gao@scanfil.com.cn
 楼主| 发表于 2008-10-24 08:46:06 | 只看该作者
高人呢?bangmang
发表于 2008-10-25 10:42:14 | 只看该作者
没有重力拼命向下摔的,只是自由落体,
 楼主| 发表于 2008-10-27 09:55:22 | 只看该作者
找到了
共享下
国家标准只规定带包装产品的跌落(自由落体)试验标准,裸机不带包装跌落有没有相关标准!
主要是检验产品内部电子元件焊接是否牢固!
附上某公司的跌落测试标准,目前看来客户Mahr方对于跌落方式,落下高度,包装货物重量没有定义,或者并没有告知我方!
跌落测试标准
跌落测试国家标准
针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,至于跌落的高度是根据产品重量而定,有分90cm76cm65cm几个等级!
包装货物重量(lbs/(㎏)
落下高度(inches/(㎝)
1~20.99 lbs0.45~9.54㎏) 0 in /76.20㎝)
21~40.99 lbs9.55~18.63㎏) 24 in /60.96㎝)
41~60.99 lbs18.64~27.72 ㎏)18 in /45.72㎝)
61~100 lbs17.73~45.45㎏) 2 in /30.48㎝)
跌落测试高度参照
Follow IEC-60068-2-32 (Un-packaged)
Weight: 0~2 Kg  Drop High= 100 cm
Follow ISTA Procedure 1G standard :
10 vertical impacts including 1 corner, 3 edge, and 6 faces.
Drop High:  0~10Kg= 760mm
           10~19Kg= 610mm
           19~28Kg= 460mm
           28~45Kg= 310mm
发表于 2009-1-9 13:07:52 | 只看该作者
路过。顶一下
发表于 2009-1-9 13:24:25 | 只看该作者
好好学一下~~
发表于 2009-1-10 19:45:19 | 只看该作者
路过,学习一下
GMT+8, 2026-6-19 00:48 , Processed in 0.065255 second(s), 21 queries , Gzip On.
