查看: 1713|回复: 3
求教如何检验螺丝螺母的质量
发表于 2008-10-21 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,哪位前辈能告诉我如何检验螺丝螺母啊,先谢谢了
发表于 2008-10-22 20:23:56 | 只看该作者
螺丝螺母用通止规检验
发表于 2008-10-23 12:06:48 | 只看该作者
1,首先看表面镀层(一般都是蓝白锌为多),要做一下镀层厚度测试,在光亮处用手慢慢旋转螺丝,观察一下表面的镀层有无不良之处(包括流挂,牙纹内积留锌渣等)。
2,依靠标准来检验螺丝或者螺母的尺寸大小(一般工厂都会提供相关产品的标准资料的),接下来就是要做通止规(环规)测试了,抽些产品出来拧拧转转了,一般都遵从通规通,止规止住的原则,但是要注意,检验镀蓝白锌的产品跟表面发黑或者是表面原色处理产品,所用的环规是不一样的。。。有6H与6g之分。
3,最后,就是有条件的做一下抗拉测试与硬度测试。还有盐雾试验等等的。让工厂提供一份产品材质报告啥的。就完事了。
奉劝一句,做紧固件检验是比较累的,按照AQL标准,产品数量越多,抽检的数量也多。单是量尺寸,做通止规测试,就搞得你手酸脖子痛了。哈哈,能不入行,最好不要入行。。。而且失业以后这方面的工作也不好找。。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
furenhe + 5 你很热情
发表于 2009-6-23 17:22:20 | 只看该作者
wwwwwwww
GMT+8, 2026-10-23 23:23 , Processed in 0.299332 second(s), 21 queries , Gzip On.
