查看: 1952|回复: 9
让你的电脑快速启动
发表于 2008-10-21 16:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,打开“系统属性”(在我的电脑上点右键-属性,或者在控制面板里打开“系统”,快捷键win+pause break)
点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,
如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。点“编辑”确定启动项的附加属性为 /fastdetect而不要改为nodetect, 先不要加 /noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。 接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,
展开“IDE ATA/ ATAPI 控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为DMA若可用,
设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置,同样的方法设置“主要IDE通道”。
打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,
点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1。 然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“数值数据”设为2000或者更小, 在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位, 如果希望去掉菜单延迟就设为0。 修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),把找到的结果都安装上一步的方法修改。 现在启动和关机的加速都已经完成,重启一下电脑感受一下极速启动的感觉吧,滚动条是不是只转一二圈就OK了。 享受了极速重启的乐趣后我们再进一步加速一下启动的速度,打开“系统属性”- “高级”-“启动和故障恢复”设置, 打开“系统启动”区的编辑,在fastdetect的后面加上 /noguiboot,这样在启动的时候就不会再显示滚动条。 如果你非常喜欢这个滚动条的显示这一步就不用做了.
最后修改注册表:
打开注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到
EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1
发表于 2008-10-21 18:59:00 | 只看该作者
o
这样啊。。。。。。
发表于 2008-10-21 19:33:58 | 只看该作者
这样搞来搞去,系统会不会出问题呀》
发表于 2008-10-23 21:24:15 | 只看该作者
哦,待会看看吧
发表于 2009-3-27 09:18:01 | 只看该作者
不知行不!先试试看,谢了!
发表于 2009-3-30 10:45:38 | 只看该作者
学习下 试试去
发表于 2009-3-30 15:32:27 | 只看该作者
可以先去试试看了
发表于 2009-4-2 20:31:10 | 只看该作者
对我这个菜鸟来说太复杂啦。
发表于 2009-4-8 20:42:37 | 只看该作者
可以试一下. 但是有风险.
发表于 2014-12-29 19:14:41 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-9-14 17:03 , Processed in 0.031341 second(s), 18 queries , Gzip On.
