查看: 2988|回复: 32
数码相机知识
发表于 2008-10-19 10:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码相机
数码相机 (DIGITAL CAMERA)
        数码相机的定义:
数码相机又称为数字相机,简称DC, 其实质是一种非胶片相机, 它采用CCD (电荷藕合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体),作为光电转换器件,将被摄物以数字形式记录在存储器中.
数码相机的基本结构:
光学镜头, 取景器, 对焦系统, 快门, 光圈, 内置闪光灯, CCD或CMOS, 仿真信号处理器, A/D 模数转换器, DSP 数字信号处理器, 图像存储器, 输出控制单元等.
数码相机的主要部件功能
镜头主要功能: 把光线会聚到CCD或CMOS图像传感器上, 起到调整焦距的作用
CCD(CMOS)图像传感器主要功能: 把镜头传来的图像信号转变为仿真电信号
A/D转换器主要功能: 将CCD产生的仿真电信号转变为数字信号, 并传输到图像处理单元
数字信号处理器的主要功能: 通过一系列的复杂的数字运算法对数字图像信号进行优化处理.(包括白平衡,彩色平衡,伽码校正与边缘校正等)
图像压缩主要功能: 图像压缩的目的是为了节省存储空间,利用JPEG解码器反得到的图像转换成静止的(JPEG格式)压缩图像.
总体控制电路主要功能: 主控程序芯片(MCU)能协调和控制测光,运算,曝光闪光控制及拍摄逻辑控制, 当电源开户时会自动检查各功能的动作是否正常
数码相机的注意事项
Ccd与cmos感光器, ccd 的质量比cmos 好. CCD分为两种,一种为CCD原色,一种为CMOS补色,如果用电脑看照片则用原色的好,反之要输出照片时用补色的好.
CCD比CMOS在同样面积下灵敏度高,成本高, 噪点低, 功耗高
变焦=光学变焦X 数码变焦, 光学变焦不损画质的拍摄到远景,数码变焦没太大的意义.
        数码相机镜头上的F2.8的含义?
F值表示光圈叶片打开和关闭的程度,利用镜头的口径来划分焦距而得到的值就是F值,如果焦距相同,那么镜头的F值小, 则不但光圈口径大,而且还能够吸收到更多的光.如果镜头上有F2.8,那么就意味着该相机的镜头最大可将光圈放大到F2.8, 开放F值小镜头则贵.
        CCD影像感应器坏点检查方法:
        可以拍一张白纸,在电视画面上仔细查看有没有位置固定的光点, 然后盖上镜头盖拍摄,把电视的亮度调到最亮,看看有没有位置固定的光点.
        变焦功能检查:
        把镜头对准远处的一个物体(比如街上的广告牌), 先用手动调集把图像调清楚, 直到可以看清楚广告牌上的字为止. 然后把变焦开关从长焦到广角交替按几次, 可以看到电视屏幕或LCD显示屏上显示的图像由大至小,由小到大地平稳变化,而且这种变化应该是很均匀的,不应该出现图像的迟滞, 跳动或抖晃的感觉,机械的运转声的声音应该很轻微,摄像机的马达声听起来应该很均匀
        取景器和LCD液晶显示屏
        取景器主要看看有没有划痕或擦不掉的脏点, 取景器里显示的影像是否清晰, 有无影像的变形, LCD显示屏主要看有没有坏点.
         白平衡的检查
        先把白平衡开关调到AUTO档,在室内满屏幕拍摄白纸或白色的墙壁, 然后在室外拍摄同一张白纸, 在电视屏幕里观察两次拍摄的效果, 最后用白纸将镜头挡上, 打开自动光圈, 焦距调到最短, 几秒钟之后电视屏幕上显示一片白茫茫, 仔细看这几次的白颜色是不是正常,
        摄录功能检查
        颜色表现是不是很真实, 有无偏色, 摄像的声音是不是很真实, 有无失真现象, 拍摄到的影像画面是不是很稳定, 有无明显的抖晃,
 工作原理:数码相机是以电子存储设备作为摄像记录载体,通过光学镜头在光圈和快门的控制下,实现在电子存储设备上的曝光,完成被摄影像的记录。数码相机记录的影像,不需要进行复杂的暗房工作就可以非常方便地由相机本身的液晶显示屏或由电视机或个人电脑再现被摄影像,也可以通过打印机完成拷贝输出。与传统摄影技术相比,数码相机大大简化了影像再现加工过程,可以快捷、简便地显示被摄画面。
数码相机的噪点:简单地说是在感光过程中产生的噪音信号,反映在图像中就是些混入画面中细小的各色斑点。在数码相机逐渐流行的今天,在购机的时候一定要仔细检查所购数码相机的噪点问题,同时还可以顺便检查一下CCD是否有坏点,尽可能地挑到最满意的相机。
检查数码相机的噪点及CCD坏点的方法 :
        a 、盖上镜头盖,然后选定ISO 200 左右;
        b 、画质选最大,并且最后是非压缩,以增加准确度;
        c 、然后用1,2,4,8...秒进行曝光(如果支持的话);
        判断:在计算机上仔细观察所拍的图像,看是否有白色的或者彩色的点。
        如果斑点多为彩色,而且位置不停的变,那么是噪点,曝光时间时间长而噪点少最好。
        如果斑点是白色的而且总是在相同位置出现,那么就很可能就是CCD的坏点。
        一般情况下,在一幅图像曝光不足的暗部,噪点尤为集中和明显。如果拍摄时选用的ISO感光度等效值越高,感光部位采集到的光电信号被放的越大,产生的噪点就越多。
        为了尽可能的降低噪点对成像效果的影响,拍摄时可使用较低的ISO感光度,或者使被摄体的光照条件充足,这样可以有效地降低数码相机产生的不必要的噪点
测试坏点: 液晶屏上的坏点除了会影像取景和浏览的效果外,更糟的是部分厂商会将一定程度的坏点算作正常情况而不纳入保修范围内,让咱们用户真是花钱又憋屈!其实检查坏点的的方法很简单,我们可以让商家给相机接上电源、插好储存卡,然后进行拍摄。
面对白色墙壁使用强制闪光拍摄一张,顺便也检查了闪灯功能是否正常。2. 关闭闪灯,盖上镜头盖再拍摄一张。3. 然后在相机上回放这一白一黑两张照片(将浏览放大倍率调到最大)查看是否有明显异常的点。4. 坏点通常有三种形式,a.全亮的白色噪点会在全黑照片中显现,b.全黑的噪点会在全白的照片中显现,c.单色噪点很可能红、绿、蓝的单色形式存在,不管是在黑的还是白的照片中都会保持不变。
ISO感光度: 在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片,一个简单的方法是通过ISO的调节来实现。我们先看看下面两张照片。它们都是在相同的环境下面拍摄的夜景照片,图1采用了ISO400的设置,图2采用了ISO1600的设置,两者总体的曝光量最后相差无几,但是如果查看图像属性,会发现ISO1600的时候快门速度为1/60秒,而ISO400的时候则是1/6秒;如果不采用三角架,那么采用ISO400时将会出现严重的抖动,这将使得照片最后的效果完全不具备可观赏性。      当然,如果提高ISO设置,会使得照片的颗粒感变得比较严重,这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。      如我们熟知的传统相机那样,ISO感光度表示胶卷对光线的感度,有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所,但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。顺便提一下,在对色调和图像再现要求严谨的时候,最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用,经常都使用ISO感光度为400的胶卷,甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。    尽管数码相机不用胶卷,但是却配备了与此相似的机能,也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变,请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时,当想让拍摄效果更好的时候,就把ISO设置为100,而在光线不足时就将ISO设置为400。    这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖,于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先,调出菜单画面,并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。    ISO感光度提高一倍后,将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。在上例中,我们把ISO感光度由100提高到了400,是提高了4倍。同时快门速度由1/3秒改为1/14秒,也是加快到了原来的4倍。图中细小的抖动也许是源于手持拍摄的原因吧。
成像质量    数码相机的成像质量,除镜头质量的因素外,很大程度上取决于成像芯片的像素水平。像素点数目越多,像素水平就越高,图像的分辨率也就越高,被摄画面表现的也就越细腻、清晰、层次分明。低档数码相机的像素水平一般较低,像素点只有几十万;中高档数码相机的像素水平较高,像素点大都在200万以上。像素水平和分辨率越高,相机的档次与价位也就越高,成像质量也就越好。存储媒体    数码相机存储容量的大小决定所能拍摄的张数,存储量越大越好。目前,多数相机可配套使用移动式存储卡,它给容量的扩充带来方便,能像底片一样,拍完后换上另一个存储卡继续拍摄,大大增加可拍张数。
自动变焦功能    早期的数码相机类同于低档的傻瓜相机,聚焦精度差,曝光方式单一且范围窄。近年来越来越多的数码相机采用了CCD、TTL自动聚焦方式,进一步提高了聚焦精度,使画面质量有了较大的提高;在曝光模式上,快门先决式自动曝光、光圈先决式自动曝光、手动曝光模式均有
镜头品质    目前大多数数码相机都采用了内置变焦镜头,并在镜面中使用了非球面镜片,光圈的档位数也由2-3档提高到6档左右;镜头的口径也明显加大,变焦镜头已有多种产品,使拍摄的灵活性和成像质量有了较大提高;有的相机还具有电子变焦功能,可提高超远拍摄能力
参与人数 1金币 +1 威望 +2 收起 理由
szbenlau + 1 + 2 你很热情
发表于 2008-10-19 11:16:02 | 只看该作者
Thanks for your information.
发表于 2008-10-19 11:36:30 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-19 13:40:50 | 只看该作者
可以学习下!!
发表于 2008-10-20 17:15:25 | 只看该作者
TKS SO MUCH,,
发表于 2008-10-20 20:54:47 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-21 11:43:50 | 只看该作者
thanks for useful information
发表于 2008-10-24 17:03:12 | 只看该作者
thanks very much.
发表于 2008-10-25 10:30:12 | 只看该作者
謝謝樓主的分享
发表于 2008-10-25 11:35:37 | 只看该作者
不错,学习了
GMT+8, 2026-10-17 16:17 , Processed in 0.219994 second(s), 23 queries , Gzip On.
