查看: 824|回复: 5
.玩具车轮的最小拉脱力应该是多大呢,
发表于 2008-10-16 15:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手验玩具时遇到的两个问题
各位验货达人,请赐教.
1.玩具车轮的最小拉脱力应该是多大呢,这个拉脱力同车轴长度的对应关系是怎样的?
   我这次初到汕头验货,是公司的返单,以前走过好多次了.货品有三条柜,我发现有一款配件是FREE WHEEL的车仔,车轴是金属的,长度是5.5公分,但车轮拉脱力只有6磅到8磅,工厂说以前也是这么走的,而且产品通过了SGS的检测.我问以前验过这货的同事,他说可以接受.我很郁闷.但不知道标准是多少.要怎么办呐?
  还有一款吸奶的发声公仔,也是返单.配2粒纽约式电池,电池盖有塑胶扣位.但没有用螺钉锁住.我要求返工加装螺钉,但最后香港经理让过了.
请问玩具的电池盖要否加装螺钉有什么具体规定,
我见过美泰的一款遥控,配2粒AA电池,车底也没加螺钉.
以前没干过这行,新手上路,请多帮助,
不甚感激
发表于 2008-10-16 16:27:52 | 只看该作者
路过!!请高手帮忙回答吧。
发表于 2008-10-16 17:09:21 | 只看该作者
我认为要加螺丝,这样才不会有SMALL PART 的危险.
发表于 2008-10-16 17:47:17 | 只看该作者
1. 拉力:
  美国ASTM963 标准: 1-18个月:10lbs. 18-96个月:15.5 lbs, 很多公司的要求都高于这个标准。
  欧洲EN71标准:部件小于等于6mm: 50N, 部件大于6mm: 90N.
一般来说,公证行的Pass很容易搞到的,特别做几个样品,给公证行做测试,一样能拿到通过的报告。并能说明产品一定就合格。之所以放货的原因,在于这些产品的轮子即使被拉脱,也没有安全问题,不会引起回收和投诉。
参与人数 2金币 +15 收起 理由
furenhe + 5 你很热情
kinzo + 10 我很赞同
发表于 2008-10-17 10:05:06 | 只看该作者
关于纽扣电池, 根据EN 62115标准,在没有工具的帮助下,纽扣电池和R1电池应当是不可触及的,除非电池盖必须有两个相互独立的动作同时作用才能打开。
发表于 2008-10-25 11:20:39 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-6-18 08:44 , Processed in 0.037726 second(s), 19 queries , Gzip On.
