查看: 1312|回复: 11
家电辐射报告及使用常识
发表于 2008-10-15 09:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到家用电器的辐射,我们很快就会想到电脑、电视机、微波炉。但是一份权威的辐射报告显示,体积较小的电吹风,竟然也是“辐射大王”之一。据近日上海环境辐射研究监测中心的一项检测数据显示,一般普通家用的1000W的电吹风,辐射值达350mG左右(mG:毫克斯是磁场强度单位),而电视机和电脑显示器,辐射值分别约为45mG和100mG,远远低于电吹风的辐射量。
因为使用电吹风时,辐射离头部距离比其他电器要近,所以辐射的危害不言而喻。  电视机类
  市场上电视机的种类有很多种,哪种辐射大呢?看看这份报告的排列顺序,五星,属严重超标,要引起重视了;三星以上属于超标范围,也要引起注意;一星,是安全的,可以放心使用。
  CRT电视(普通电视) ★★★★☆
  家庭影院(影碟机加音响系统)★★★★☆
  等离子电视 ★★★☆☆
  液晶电视 ★☆☆☆☆
  背投电视 ★☆☆☆☆
  小编提醒:普通电视机背后的辐射较大,最好在观看的时候能保持一定距离;想不大家庭影院的辐射也如此之大,如果想更环保的生活,就去电影院看电影,去KTV唱歌。
  电脑计算机类
  电脑在近几年发展迅速,尤其在上海这样的发达城市,都市人不仅家里几乎人人都有电脑,每天上班也要面对众多电脑的辐射!电脑的辐射究竟有多大呢?五星,属严重超标,要引起重视了;三星以上属于超标范围,也要引起注意;一星,是安全的,可以放心使用。
  低音炮音箱 ★★★★☆
  CRT显示器(普通显示器) ★★★☆☆
  台式电脑主机 ★★★☆☆
  无线鼠标和无线键盘的辐射指数 ★★★☆☆
  液晶显示器 ★☆☆☆☆
  笔记本电脑 ★☆☆☆☆
  普通鼠标、普通键盘、无线网关、打印机、数码相机和MP4的电源适配器 ★☆☆☆☆
  小编提醒:电脑音箱多半都距电脑很近,专家建议使用时至少喝人体保持半米的距离;台式电脑主机的辐射主要集中在后面及侧面,因此千万不要为了散热方便而敞开机箱使用;笔记本电脑的辐射虽小,但辐射主要集中在键盘上放,使用时应与电源适配器保持一定的距离。
  制冷制热设备
  无论是夏天的空调,还是冬天的取暖气,都市人越来越离不开这些设备,甚至一呆就是24小时。这些家电的辐射大吗?五星,属严重超标,要引起重视了;三星以上属于超标范围,也要引起注意;一星,是安全的,可以放心使用。
  加湿器 ★★★★★
  电热毯 ★★★★★
  红外管电暖气 ★★★★☆
  暖风机 ★★★★☆
  电扇 ★★★★☆
  空气净化器 ★★★☆☆
  空调 ★☆☆☆☆
  油汀电暖气 ★☆☆☆☆
  小编提醒:特别受女性青睐的加湿器的辐射竟然如此之大,因此,使用时千万不要放在离身体太近的地方;电热毯对孕妇、儿童、老人的损害最大,应慎用,因为电热毯本身就相当于一个电磁场,即使关上电源,辐射仍然会扰乱体内的自然电场。
  厨房家电类
  别看厨房空间小,可是厨房里的家电却是家里数量最多的,比如电冰箱、微波炉、电磁炉、烤箱、抽油烟机、电饭煲等,因此可以说是家里辐射最大的地方!五星,属严重超标,要引起重视了;三星以上属于超标范围,也要引起注意;一星,是安全的,可以放心使用。
  微波炉 ★★★★★
  电热水壶 ★★★★☆
  榨汁机 ★★★★☆
  豆浆机 ★★★★☆
  臭氧机 ★★★★☆
  电磁炉、电火锅 ★★★★☆
  抽油烟机 ★★☆☆☆
  电冰箱 ★☆☆☆☆
  臭氧消毒柜 ★☆☆☆☆
  电饭煲 ★☆☆☆☆
  小编提醒:微波炉是当之无愧的“辐射大王”,门缝处辐射最大,启动时辐射最大,因此烹饪时不要过于靠近,使用时至少离炉0.5米以上,眼睛不要看着炉门,不可在炉前久站,食物从炉中取出后,最好先放几分钟再吃;电磁炉、电火锅使用时间不要太长,使用时也要保持一定距离!
  其他家电类
  脂肪运动机 ★★★★★
  吸尘器 ★★★★★
  电熨斗 ★★★★☆
  吹风机 ★★★★☆
  电热足盆 ★★★☆☆
  跑步机 ★★☆☆☆
  电源接线板(无用电设备连接时) ★☆☆☆☆
  各种灯具 ★☆☆☆☆
  小编提醒:女性常用的脂肪运动机辐射最大,尤其是传送带前部辐射较大,因为能不用尽量少用;电熨斗的辐射也不小,建议把温度一次加热到位,用一会再继续加热,不要边加热边熨衣服;开启和关闭电吹风时,尽量离头部远一点,使用时,最好将电吹风与头部保持垂直,不要连续长时间使用,最好间断停歇。
  防射服究竟能防多少辐射?
  防辐射最有效的办法就是保持距离,对于辐射较大的家电尽量保持3米以上的安全距离。市场流行的防辐射服究竟有没有用呢?专家建议最好不要穿防护服,人体本身就是一个大导体,穿上只能把屏蔽的辐射导入到人体内部,而且现在没有明确防护服的材质标准,价格也参差不齐,所以不要轻信防护服的作用!
发表于 2008-10-15 09:55:31 | 只看该作者
哇,看到我们都害怕啦,家里有多少辐射呀,看来以后还是得注意一下了。
发表于 2008-10-15 10:12:28 | 只看该作者
挺有用的,平时注意一下吧
发表于 2009-2-10 16:00:56 | 只看该作者
谢谢L Z分享
发表于 2009-2-11 09:59:14 | 只看该作者
我天 不看不知道   这个数据准确吗?
发表于 2009-2-12 19:13:06 | 只看该作者
好文章   大家顶  让更多的人获益
谢谢楼主一贯的无私奉献
发表于 2009-2-12 20:02:08 | 只看该作者
有那么恐怖吗?我去验微波炉时检测到门缝处的泄漏是为0~0.06mG啊,
发表于 2009-2-23 11:14:26 | 只看该作者
谢了,有时间学习后注意了!!
发表于 2009-2-24 08:52:34 | 只看该作者
吃惊呀!以后注意了
发表于 2009-2-24 14:33:25 | 只看该作者
顶
不错,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-12-1 01:51 , Processed in 0.028034 second(s), 19 queries , Gzip On.
