查看: 727|回复: 5
39种电子原价检验要求
发表于 2008-10-11 16:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准号:GBJ-02
1、    所有元件引脚要光亮。
2、    各元件其它检验要求:
序号   元件名称      元件型号/规格        元件检验要求              备注
(1 )      电阻           色环/插装         1、色环清晰、正确,误差小于10%
(2 )      电阻        表面贴装         1、标称数字清晰、正确,误差小于10%
(3 )      二极管      1N4148/插装  LL4148/贴片           1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。 3、    正向导通压降小于0.8V。    ST  品牌
(4)      二极管      1N400X/插装 M7/贴片     1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、    采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。3、    正向导通压降小于0.8V。
(5)    二极管       1N5817/插装        1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、    采用指针万用表测量正向电阻小于20欧。3、    正向导通压降小于0.5V。
(6)    稳压二极管       6.8V/插装           1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、    稳压值误差小于±5%(6.46V—7.14V)。 3、    用6.5V测试漏电流小于3 μA。    ST  品牌
(7)    二极管        3.6V/插装          1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 稳压值误差小于±5%(3.42V—3.78V)。3、    用3.6V测试漏电流在2 mA --10mA之间。    ST  品牌
(8)    三极管      S8050       1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥40V,  250<HFE<350。
(9)    三极管      S9012       1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥40V,  100<HFE<300。
(10)    三极管      S9013        1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥30V,  100<HFE<300。
(11)    三极管      S9014             1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥80V,  150<HFE<1000。
(12 )   三极管       S9015          1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥40V,  100<HFE<400。
(13)    三极管       D882         1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、    Vceo≥40V,  250<HFE。    NEC品牌
(14)    保险管        X010/插装         1、表面印字清晰。2、    正向电阻小于8欧,动作电流200mA,误差小于10%
(15)    蜂鸣器      5V         1、声音清晰,清脆,响亮。
(16)    振动开关      SW-1810P         1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、    接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。
(17)    轻触开关          F62940           1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。3、按动开关时无挡手感觉。
(18)    插座          所有型号/规格          1、元件外壳要均匀,引脚整齐、间距均匀。2.与所配插线接触良好,不松、不紧。
(19)    插线           所有型号/规格         1. 线表面结实,芯线大于8根,插头与线间接合要紧和结实。2、整体长度误差小于10%3、与所配插座接触良好,不松、不紧。
(20)    集成IC           所有型号/规格         1、元件表面印字清晰,引脚排列记号明确。2、使用不合格率小于1%
(21)    电路板             所有型号/规格         1、板材要结实,光滑。表面印字清晰,焊盘要光亮。2、板尺寸误差小于5%,钻孔误差小于5%
(22)    无极电容         103瓷片           1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。
(23)    无极电容       104瓷片         1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、    放电电阻大于100MΩ。3、 10V漏电流≤35nA。
(24)    无极电容        102瓷片          1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、漏电流≤35nA。
(25)    无极电容          101瓷片           1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。
(26)    电解电容        100μF/16V          1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤4.5uA
(27)    电解电容        22μF/25V            1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(28)    电解电容         10μF/50V            1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(29)    电解电容       4.7μF/25V           1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(30)    电解电容        470μF/16V            1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤100μA。
(31)    三端稳压        HT7150A           1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3μA。
(32)    三端稳压     HT7024A            1、元件表面印字清晰。1、5V漏电流≤5μA。
(33)    三端稳压         78L05           1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。
(34)    三端稳压       7805             1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。
(35)    复位三极管      IMP809/表贴        1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V          2、5V漏电流≤2μA。
(36)    存储器       24WC02/64表贴        1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V3、5V漏电流≤130μA
(37)    检波管          HSMS2852/SO-23       1、元件表面印字清晰2、用数字万用表的二极管档,测试检波管得AC极,A接负,C接正。3、测量显示≤200 时属合格品
(38)     发光二极管       LK304BC/003C(蓝色)     1、起步电压3.2—3.4V     2、工作电流460—465uA3、反向电阻大于1M
(39)    电池铁      2901           1、吸合电压≤4伏
发表于 2008-10-11 17:22:07 | 只看该作者
谢谢帖子
谢谢楼主提供资料!
发表于 2008-10-11 17:24:52 | 只看该作者
错字提醒
楼主,标题是元件吧?
发表于 2008-10-11 22:35:21 | 只看该作者
简单但有用
发表于 2008-10-13 08:49:36 | 只看该作者
謝謝樓主的分享
发表于 2008-10-13 09:56:17 | 只看该作者
thank you for your sharing.
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.029644 second(s), 18 queries , Gzip On.
