查看: 5547|回复: 31
金属饰品的知识与常识
发表于 2008-10-9 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属饰品的知识与常识
-、镀金(银)
(1) 分类:
镀金(银)根据材质的不同分为两类,一类是同质材料的镀金(银),指对黄金(银)的表面处理;另一类为异质材料的镀金(银),即对
非黄金(银)的表面进行镀金(银)处理。
(2) 标准:
国际上通行的镀金首饰标准是:好的镀金层厚度在10微米~25微米,一般为2微米~3微米,如在0.18微米下就属于劣质。
(3) 性能及保养:
① 要避免摩擦,以免表面层脱落;
② 不宜长时间与人体汗腺直接接触,夏季不宜佩戴;
③ 避免与肥皂等酸碱物质直接接触;
④ 远离化妆品,避免与化妆品接触。
⑤ 铜镀金(银)硬度较高,而合金镀金(银)硬度较小,佩戴时都要注意避免硬拉硬扯。
(4) 鉴别:
1、 看颜色:镀金(银)饰品一般光泽度较好,亮度较高,颜色比真金、真银要浅。
2、 试重量:镀金(银)拿在手上重量明显要比真金、真银饰品、轻得多。
3、 听声音:将镀金(银)饰品抛于桌面或地面,发出的声音教沉闷。而真金、真银发出的声音很清脆。
4、 真金、真银饰品重量比镀金(银)要重得多,但其硬度教软,真金真银越戴越亮,而镀金(银)则反之。
5、 另外,铜镀白金饰品和白金饰品非常相近,并且光泽度高于白金,表面光滑,永不变色。
二、泰银、纯银
★ 泰银
(1)知识:镀银又称“乌银”,是在银首饰上把银、铅、硫的混合物融化,并以玻璃质状态形成盖层。
(2)性能:银覆金层疏松、乌黑,与白银光洁银形成鲜明对比,产生特殊的视觉效果。由于经过了特殊防旧处理,乌银首饰不仅长期不变色,
表面硬度也大大增强,由于质感和色泽别具一格,使这种首饰粗犷而古朴。
★ 纯银
(1)级别:625、725、925
(2)特别:洁白、精细、表面光洁清雅、延展性好,与空气中的硫化物接触会变黑。
㈠ 银的分类
首饰用银可分为足银和纹银两大类,它们分别如下:
(1) 足银:含银量千分数不小于990的称足银。由于过于柔软,容易磨损,因此多用来制造银币,而不太适用于首饰制作。
(2) 纹银:含银量千分数不小于925的称纹银。也称“925银”,纹银通常是用92.5%银加入7.5%铜混合成。由于掺入了铜,其制成品在打磨
后的光泽,比足银耀眼美丽,因此常用作首饰材料和银器皿。
㈡ 银的特点
(1) 白银的熔点低,容易冶炼,可以保质,因为白银的延展性好,所以比较容易造形。
(2) 对大多数酸类没反应,容易制作各种首饰,处理后的白银表面光洁、清雅。
(3) 白银时间久会呈现黑色,主要是由于遇到空气中的硫化物而氧化变黑。
㈢ 银首饰鉴别
(1) 辨色法:用眼观察,看上去洁白、光泽、工细。
(2) 折弯法:用手折弯银首饰,易弯不易断的成色较高。
(3) 抛掷法:将银首饰从上向下抛在台板上,弹跳不高,并有“噗嗒”之声为真银或成色高的银首饰。
另外,银质上,色彩比白金要暗;硬度教软,不易生锈,有重量。
㈣ 银饰品的保养
(1)佩戴银饰品时不要同时佩戴其它的金属首饰,以免撞变形。
(2)避免接触水汽和化学制品,不能佩戴其有游泳,尤其是在海水里。
(3)如果自己的时间充裕每天戴完后用棉花擦干净,放到首饰盒保存。
(4)银会因氧化而变黑,可用擦银布或洗银水清洗,也可以用软毛刷沾牙膏刷洗,洗后要用棉擦干即可。
三、合金
1、知识
合金是人工合成的一种金属,它的范围很广,用合金做的饰品质量比铜要差,坚硬度不强,教软,合金饰品的价格较低廉,饰品的款式比较花俏,但不能硬捏,且易断。而铜相反,它的韧性则较好,如果有银或铜铸成的合金,大体上,铜的成份较高,合金的颜色则越红,合金的颜色则越绿。
2、保养
(1) 切勿使用漂白水。漂白水中的氯会令合金出现坑痕,分解合金,甚至侵蚀焊接处。
(2) 忌用含研磨料的洗粉、清洁剂和牙膏。
3、鉴别
合金坚硬度不强,但韧性好,光洁度好,做出的饰品比较花俏,用手掂重量明显比其它金属材料的饰品要重,好的合金孔也很少。
四、不锈钢
1、知识
不锈钢是在空气中或化学腐蚀物中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,它是具有美观的表面,同时耐腐蚀性能也较好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能。
2、鉴别
(1)不锈钢顾名思义,它不易生锈,鉴别时,顾客只需用磁铁吸,因为不锈钢是不带磁性的。
(2)不锈钢整体性强、硬度够、外表美观。
3、保养
可用软布醮上洗衣粉或洗洁剂擦拭。
发表于 2008-10-9 22:13:22 | 只看该作者
顶你一下,饰品方面了解的少!
发表于 2008-10-9 22:13:28 | 只看该作者
THANKS FOR YOUR USEFUL SHARING
发表于 2008-10-10 08:57:10 | 只看该作者
Thanks a lot
发表于 2008-10-10 17:10:10 | 只看该作者
Thanks a lot !!
发表于 2008-10-19 10:08:33 | 只看该作者
谢了
发表于 2008-10-20 22:48:22 | 只看该作者
感觉不尽  谢谢
发表于 2008-11-14 23:54:52 | 只看该作者
xiexiexiexie
发表于 2008-12-10 11:11:51 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!
发表于 2008-12-10 11:31:33 | 只看该作者
饰品,没有挂过的,先了解一下。
GMT+8, 2026-11-30 13:07 , Processed in 0.026839 second(s), 17 queries , Gzip On.
