查看: 1539|回复: 5
EK Mark认证
发表于 2008-10-5 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
韩国的产品法规与欧洲的相似。韩国安全标志的规范是基于韩国安全法规。这法规于2000年7月1日被修正。修正的内容主要有四项:
1、韩国安全法规把电子产品规成两个类别:须挂上EK-标志的强制性产品与须挂上K-标志的非强制性产品
2、首次的工厂检查与年度的工厂检查,包括韩国以外地区的工厂是强制的
3、韩国的电子安全标准与IEC标准是相调和的。
4、只有制造商可以是持证者。
技术信息
韩国的电压为AC 110V, 220V/ 60Hz.
韩国插头分为接地的 Class I , 及不接地的 Class II 两种
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:46:04 | 只看该作者
获认证过产品铭牌应该包括下面内容
- 安全认证标志
- 证书号
- 产品名称
- 型号名称
- 输入额定值
- 制造商名称
- 双重绝缘符号(II类设备)
- 额定输入时间 (如果为短时工作式设备)
- 生产日期 (例如:生产年月, 或生产批号)
- 售后服务中心(或维修中心)的地址&电话
- EMI 或 EMI/EMS 标志 (可选)
3. 安全标志标示方法和标示位置
- 标志的尺寸与产品的尺寸要协调
- 标志要牢固的粘贴, 打印在产品上, 以及它的外包装箱上, 并清晰易见.
- 认证公司名称 "KTL" 和安全认证证书号要打在安全标志的下方, 标准中规定的或ATS定义的其他内容需用韩国语或英语标识
- 标志的颜色通常是黑色.
发证
持证者必须是制造商。
产品卷标上需标示 EK-Mark 标志。EK-Mark 标志也需注明发证单位 (如: KTL) 及证书序号 (如: SD10031-0013) 。
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:46:40 | 只看该作者
文件需求
1.安全测试 CB报告加证书并含有韩国内规定的测试报告。
2.需额外附加的文件
·申请表格
·工厂调查表
·EMC 测试报告
·韩文的卷标
·产品的英文技术文件资料
·电路图、零件表、PCB布线图等
·产品照片
·韩文的使用手册
·韩国合法代理商的基本数据
工厂检查
文件提供完整之后,将进行首次的工厂检查。首次工厂检查与年度工厂检查的间隔是依照韩国安全标志的法规而定。一般来说检查是一年一次。
测试样品
1.样机至少3台。
2.不需要提供测试样品(但需持CB报告+含国差+EMC报告),但如果只有CB报告的话需提供2台样机。
发表于 2008-10-5 16:04:28 | 只看该作者
THANK YOU
楼主热心,知识学习中.........
发表于 2008-10-11 14:12:49 | 只看该作者
楼主你也太
发表于 2008-10-23 22:17:23 | 只看该作者
Thank you .
GMT+8, 2026-11-30 12:21 , Processed in 0.026169 second(s), 18 queries , Gzip On.
