查看: 1017|回复: 1
Oeko-Tex Standard 100的检测类别
发表于 2008-10-5 15:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Oeko-Tex Standard 100的检测范围在纺织物理、纺织化学及纺织品分析测试方面已划分为下面几大类:
纺织物理和纺织化学
纤维测试
- 水份检验
- 纤维长度
- 纤维密度
- 纤维截面
- 纤维损坏(显微镜)
- 纤维损坏(化学)
- 纤维收缩
- 虫污鉴定
- 等等
染色坚牢度
• 对烫洗的坚牢度
• 对氯化水的坚牢度
• 对用有机溶剂洗擦的坚牢度
• 对光线的坚牢度
• 对有机溶剂的坚牢度
• 对海水的坚牢度
• 对钠次氯酸盐漂白剂的坚牢度
• 对过氧化漂白剂的坚牢度
• 对摩擦的坚牢度
• 对汗液的坚牢度
• 对唾液和汗液的坚牢度
• 对干洗的坚牢度
• 对洗涤的坚牢度
• 对水的坚牢度
• 对水渍的坚牢度
• 对天气的坚牢度
• 等等
面料测试
• 分解 – 面料
• 梭织和针织面料的负片印记
• 面料重量
• 面料密度
• 经洗涤、干洗、熨烫、湿压及在热空气下等等对尺寸的稳性
• 韧性/拉长程度,抓样方法和抓损疵方法
• 抵受撕裂程度,Elmendorf方法和Leg方法
• 缝口滑动强度
• 起球粒的倾向,Martindale方法和 ICI方法
• 磨损测试,Martindale方法
• 防水
• 渗水性/吸水性(Bundesmann 雨水测试)
• 防水程度(喷水测试)
• 防水/防油程度(Scotchgard测试)
• Tchibo测试(去污)
• 水蒸气透过性
• 吸收比率;液体吸收能力等
• 透气程度
• 洗擦测试
• 破裂强度
• 折痕回复角度 – Monsanto、折痕模式(折痕特性)
• 等等
纤维分析/SEM分析
• 纤维分析(定性、显微镜)
• 纤维分析(定性),样品的一致性,以电子扫描显微镜(SEM)分析
• 纤维分析(定量、化学)
• 纤维分析(定量),使用电子扫描显微镜(SEM)
• 等等
损坏的证据
• 溶性
• 灰尘含量
• 细菌破坏,显微镜
• DP(平均的聚合程度),粘性
• 纤维破坏的证据,显微镜
• 等等
易燃性
• 燃烧测试 – B2级易燃性
• 燃烧习性、易燃性及火焰蔓延特性
• 等等
纱线测试
• 纱线支数,人手及自动
• 单纱和合股纱,人手及自动
• 纱线韧性、人手及自动(正常断裂及快速断裂)
• 纱线均匀程度, 黑板检验及自动
• 纱线发毛程度
• 纱线清洁度(Classimat)
• 纱线摩擦
• 纱线磨损
• 纱线收缩
• 纱线表面
• 内聚力(丝绸测试)
• 茸毛(丝绸测试)
• 等等
洗涤剂测试
• 视觉上的清洁程度
• 纺织品上的表面活化剂残余物
• 对颜色的影响
• DP(平均的聚合程度)
• 等等
洗涤程序测试
• 抗张强度的降低
• 灰尘残余物
• 有机残余物
• DP(平均的聚合程度)
• 量度减退程度
• 等等
颜色、白度和紫外线透射量/实验室整染
• 颜色量度以评估颜色坚牢度,样本/产量样板及其它应用法
• 根据CIELab、 Berger、 Ganz量度白度
• 根据UV standard 801、 AS/NZS 4399及EN 13758量度紫外线透射量
• 预先处理程序(上染程序)
• 染色(上染程序)
• 等等
调查损坏情况
       损坏情况对检测来说总是一项挑战。因为每次损坏都牵涉不同问题,而大多视乎个别客户而异,我们乐意运用在这方面的多年经验,接受这些挑战。
       除了条纹分析器、显微镜、电镜、染色仪器、显示试剂和测试、FTIR等等外,我们亦采用优质数码相机拍摄损坏情况–于实地或在实验室拍摄,又或者用立体放大镜、立体显微镜或电镜去拍摄照片。在每一个案中,在处理上均可达致最佳影像效果,并加载测试报告内。
 楼主| 发表于 2008-10-5 15:27:17 | 只看该作者
分析测试
染料分析
• 对引发过敏症的染料的测试
• 对根据§ 35 LMBG被禁止使用的偶氮染料的测试
• 对致癌染料的测试
• 定性染料分析
• 等等
残余物分析
• 工业分析(丝绸)
• 残余丝胶含量(去胶性)
• 上浆量
• 柔顺剂含量
• 可溶于溶剂之物质的含量
• 水溶物质含量
• 酸溶物质含量
• 表面活性剂
• AOX确定(废水)
• 等等
人体生态学分析
• pH值
• 甲醛(定量)
• 重金属(可提取物或总含量)、 ICP-MS
• 镍的释放量
• 氯化有机载体
• 酚(氯化及其它)
• 杀虫剂
• 邻苯二甲酸盐(PVC 增塑剂)
• 有机锡化合物
• PCB’s
• 染料分析dyestuff analysis
• 气味测试
• 等等
微量分析
• 油和脂的探测
• 铁的探测
• 氯化物的探测
• 硫酸盐的探测
• 血液探测
• 微生物 – 点算细菌数目
• IR(红外分光镜)分析
• 等等
GMT+8, 2026-11-30 12:21 , Processed in 0.025772 second(s), 18 queries , Gzip On.
