查看: 1189|回复: 4
玻璃产品CE认证所需标准
发表于 2008-10-5 14:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN12150-2-2004
GLASS IN BUILDING - THERMALLY TOUGHENED SODA LIME SILICATE SAFETY GLASS - PART 2: EVALUATION OF CONFORMITY/PRODUCT STANDARD
建筑物用玻璃.热钢化钠钙安全玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN12600-2002
GLASS IN BUILDING - PENDULUM TEST - IMPACT TEST METHOD AND CLASSIFICATION FOR FLAT GLASS
建筑玻璃.摆锤式试验.冲击试验方法和平面玻璃分类
EN13501-1:2002
FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS. CLASSIFICATION USING TEST DATA FROM REACTION TO FIRE TESTS
建筑产品和部件燃烧性能的分类.根据燃烧试验反应的试验数据进行分类
(它是对材料燃烧性能分级方法的一个新发展.它比较科学和系统地对材料的燃烧性能,包括烟密度和燃烧滴落物,进行了分级)
EN13501-2:2003
FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS. CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTANCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES  施工产品和建筑部件的防火等级.根据防火试验的数据进行分类(不包括通风设备)
EN1288-1:2000
GLASS IN BUILDING-DETERMINATION OF THE BENDING STRENGTH OF GLASS- PART 1: FUNDAMENTALS OF TESTING GLASS
筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定.第1部分:试验玻璃的基本原则
EN1288-2:2000
GLASS IN BUILDING-DETERMINATION OF THE BENDING STRENGTH OF GLASS PART 2: COAXIAL DOUBLE RING TEST ON FLAT SPECIMENS WITH LARGE TESTSURFACE AREAS
建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定.第2部分:试验表面积大的扁平试样的同轴双环试验
EN1288-3:2000
GLASS IN BUILDING-DETERMINATION OF THE BENDING STRENGTH OF GLASS- PART 3: TEST WITH SPECIMEN SUPPORTED AT TWO POINTS (FOUR POINT BENDING)
建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定.第3部分四点弯曲)两点支撑的试样的试验
EN1288-4:2000
GLASS IN BUILDING- DETERMINATION OF THE BENDING STRENGTH OF GLASS-PART 4: TESTING OF CHANNEL SHAPED GLASS
建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定.第4部分:U型玻璃的试验
EN1288-5:2000
GLASS IN BUILDING-DETERMINATION OF THE BENDING STRENGTH OF GLASS- PART 5: COAXIAL DOUBLE RING TEST ON FLAT SPECIMENS WITH SMAL TEST SURFACE AREAS
建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定.第5部分:试验表面积小的扁平试样的同轴双环试验
发表于 2008-10-5 16:32:24 | 只看该作者
都是好人啊。无私贡献!向你学习致敬
发表于 2008-11-13 16:48:36 | 只看该作者
Thank you very much.lz
发表于 2008-12-13 16:08:42 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2010-12-24 20:43:02 | 只看该作者
无私啊。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.027562 second(s), 18 queries , Gzip On.
