查看: 1083|回复: 1
有关卫生洁具产品CE认证
发表于 2008-10-5 14:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要做CE认证?
        随着欧盟统一市场的逐渐完善,绝大多数涉及健康、安全、环境保护的产品(家用电器、建筑材料、医疗设备等)已被强制性地列入“必须携带CE标志,否则不准进入欧盟市场流通”之列。对于非欧盟国家生产的产品,如果没有携带CE标志,将越来越难进入欧盟及欧盟自由贸易区。因此,获得CE标志又被称为产品进入欧盟的“特别通行证”。
    目前出口受限的产品?
    自2003年10月1日起,有三种天然石材产品出口欧盟已开始受CE认证限制。这三种石材产品为用于户外铺筑地面使用的天然石材厚板、天然石材立方体、天然石材人行道边材。
      虽然这三种石材的强制性认证自2003年10月1日起还有两年的缓冲期。但出于各国贸易保护主义等因素的影响,实际上某些国家已开始执行这个标准。同时,从未来的发展趋势看,将有越来越多的产品被限定携带CE标志方能进入欧盟流通。
    ENl341外用地面天然石材大板、 ENl342外用地面用小方块石(天然石)和ENl343外用天然石材地面用的地边石执行新标准。
    欧盟标准委员会从10月1日开始对进入欧盟的三类天然石材执行新标准:只有经过“欧盟标准CE认证” ,贴上“CE标志”才能进入欧盟国家的市场。
    中国企业如何应对?
  这种“非关税的技术壁垒”对正在向欧洲出口石材和准备开拓欧洲市场的中国石材企业来说,是一个极应该引起注意的课题。它不同于“ 反倾销诉讼”是可以通过法律程序挽回的,而是一个只有执行和适应才能迈过的门槛。我国的石材企业要思想重视,及早准备,尽量提早通过“CE认证”,取得“CE标志”, 才能在今后欧盟标准委员会新标准中掌握主动,保持并扩大市场份额,为企业赢得理想的利润与发展。
     据悉,欧盟标准委员会将首先对中国出口欧洲最多的三类天然石材 ——ENl341外用地面天然石材大板、 ENl342外用地面用小方块石(天然石)和ENl343外用天然石材地面用的地边石执行新标准。
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:49:07 | 只看该作者
水龙头管件
      水龙头结构上分为单把和双把分离式的水龙头,性能上分为调温水龙头,恒温水龙头,和一般水龙头。做CE认证按照水龙头的性能来区分测试调温水龙头,一般用于浴室,测试标准是EN817,测试主要技术指标是:尺寸结构,密封性,机械和水力特性,机械耐久和声学特性。
     EN817 主要内容:
      1 、EN817-6标识-辨别,水龙头身必须标识制造商名称和标志,用左边红色按钮表示热水,右边蓝色按钮表示冷水。
      2 、EN817-7材料包括化学和卫生特性,必须安全,无污染,表面条件和镀面质量,镀铬表面和Ni-Cr不锈钢面应满足EN248
      3、 EN817-8尺寸特性,图纸的一般要求,安装在水平面的机械混合阀
      4、 EN817-9密封特性,在一定压力下零部件不能松动,漏水
      5、 EN817-10水力操作特性,包括灵敏度测试,水流速度测试流率等级
            等级A    q=0.25 l/s
            等级S    q=0.33 l/s
            等级B    q=0.42 l/s
            等级C    q=0.50 l/s
            等级D    q=0.63 l/s
      6、 EN817-11在压力下的机械附着力性能
      7、 EN817-12机械耐久特性,即疲劳测试,做70000次检查产品的状态
      8、 EN817-15防止污染的预防回流测试
      9、 EN817-14声学特性,.按水流的压力是否于0.3巴相等分为3组,不同组的噪音限度要求不同卫生用水龙头的通用技术指标EN200:2002试标准和817相差不大
      EN200:2002主要内容:
       1、EN200-4标签-辨别
       2、EN200-5材料:卫生和化学特性,表面条件和镀面质量。
       3、EN200-6尺寸性能:入口尺寸,出口尺寸和装配尺寸要求
       4、EN200-7密封测试:逆流密封性,顺流密封性,手动密封性
       5、EN200-8压力下机械的附着力性能
       6、EN200-9水压性能测试
       7、EN200-10抗扭拉测试
       8、EN200-11机械耐久特性
       9、EN200-12防止污染的预防回流测试
     10、EN200-13声学特性
       EN1111:1998卫生设备管件,恒温混合阀(PN10)一般技术规范在欧标规定中,恒温混合阀应该符合尺寸,密封,机械和水力操作特性,机械耐久性和声学特性等要求这些特性的测试程序适用对洗手间和洗手间的恒温混合都适用,适用与表格1的压力和温度条件下的恒温混合阀都适用
恒温混合阀使用的条件
使用限值
推荐使用限值
动态压力
0.05MPa(0.5bar)min.
0.1MPa≤P≤0.5MPa(1bar≤P≤5bar)
静态压力
1MPa(10 bar)max
热水温度
T≤90℃
55℃≤T≤65℃
冷水温度
T≤25℃
注意:如果使用的恒温混合的流量压力比表格中的要底那么要按照prEN1287
       水龙头管件认证技术数据需求
1、产品使用说明书
      2、产品设计结构图
      3、产品组装图
      4、品质系统文件(检验规范)(ISO 9001证书)
      5、测试报告
      6、英文使用手册
        水龙头管件认证流程图:
企业认证需求
我公司提供报价和方案
双方达成协议
企业准备相关文件和样品
检测审核
检测不合格
整改
检测合格
编写审核报告
            颁发证书
GMT+8, 2026-11-30 12:21 , Processed in 0.025413 second(s), 18 queries , Gzip On.
