查看: 15269|回复: 116
QC 驗 貨 常 用 詞 匯 中 英 文 對 照 表
发表于 2007-7-27 15:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你作为一个外贸QC以下资料你怎可以没有呢?是不是,希望对大家有用......
如果有从来五以上外贸QC者可联系QQ:75913398
或qc_andy@hotmail.com探讨下经念...
M.  ELECTRONIC TOY (電子玩具)
ABNORMAL  SOUND 反常的聲音即雜音
SHORT  CIRCUIT短路
BATTERY/CONTACT SPRING EXPOSED電池彈簧凸出
ELECTRIC  LEAKAGE        漏電
BATTERY/CONTACT SPRING COME OFF電池彈簧脫落
BATTERY COIL OVER HEAT電池線圈過熱
CONTACT  PLATE   RUST電池片生銹
SWITCH  POOR  FUNCTION開關功能不良
CONTACT  PLATE   EXPOSED電池片外露
SWITCH  NON-FUNCTION開關無功能
CONTACT  PLATE   COME  OFF電池片脫落
CIRCUIT  BOARD  DAMAGED電路板損坏
CONTACT  PLATE   LOOSEN        池片松
CIRCUIT  BOARD  NON-FUNCTION        電路板無功能
POOR  CONTACT        接触不良
CIRCUIT  BOARD  LOOSEN電路板松
POOR  FUNCTION功能不良
POOR  SOLDERING焊接不良
INT  NON-FUNCTION        間歇無功能
COLD  SOLDER假焊
MAL-FUNCTION其中某一功能不良
NO  SOUND  WHEN  SWITCH  ON        按動后無聲音
NON-FUNCTION無功能        LIGHT ON  CONSTANTLY燈長明
SOUND  TOO  LOUD聲音太大
MOTOR  ON  CONSTANTLY馬達長期轉動
SOUND  TOO  LOW聲音太小
DIFFICULT  TO  PRESS  ON OR OFF按動困難
NO  SOUND無聲音
BASE底座
WEAK/NO  LIGHT燈弱或不能發光
POOR不良
WIRE  EXPOSED電線外露
CONTACT        接触
WIRE  DETACHED電線甩脫
CIRCUIT        電路
WIRE  POOR  WELDING電線焊接不良
SHAPE        形狀
REQUIREMENT要求
N.SPRAYING / TEMPO  PRINTING(噴油/移印)
OVER  SPRAY飛油
MISSING  PAINT/TEMPO漏噴油/移印
UNDER  SPRAY  噴油不夠
POOR  PAINTING噴油不良
FOREIGN  PAINT外來油污
POOR  TOUCH  UP        補油不良
SCRATCH  PAINTING         刮花油
PAINT  ABRASION        噴油擦花
DUST  PAINTING        油層沾塵
BUBBLE  PAINT噴油起泡
PAINT INSUFFICIENT COVERAGE        噴油薄,反底
PAINT  ACCUMULATED        聚油
TEMPO PRINTING OFF SET移印套色偏移
COLOR  MIGRATION        摩擦脫色(轉移)
TEMPO PRINTING MISMATCH 移印不能互相吻合
COLOR  MISMATCH顏色不配對
PAINT SMEAR油漆拖花(因拖模時過多的油由模邊漏出)
INCOMPLETE TEMPO PRINTING移印部分缺油
DULL  COLOR啞色
PAINT TEMPO DISCO CATE        噴油/移印移位
PAINTING  PEEL  OFF        甩油
O.ELECTRO - PLATING (電渡)
POOR ELECTRO-PLATING電渡不良
DULL  ELECTRO-PLATING電渡啞色
ELECTRO-PLATING PEEL OFF電渡脫落
POOR  HOT  STAMP        熱燙不良
ELECTRO-PLATING YELLOWISH電渡變黃
OVER  STAMP        熱燙過多
ELECTRO-PLATING ABRASION/SCRATCH  電渡擦花/刮花
UNDER  STAMP        熱燙不足
ELECTRO-PLATING SHADOW電渡陰陽色
POOR SILK SCREEN PRINTING        絲印不良
ELECTRO-PLATING BLACK MARK        電渡發黑
OXIDATION氧化
ELECTRO-PLATING  RAINBOW        電渡成彩虹印
P.  HARD TOY (塑料玩具)
WRONG/MISSING  PARTS錯或漏配件
GATE  REMNANT        水口未清
WRONG/MISSING  LABEL錯或漏貼紙
FLASH披條,披鋒
WRONG  COLOR顏色配錯
GEAR  SMOOTH滑牙
WRONG  MATERIAL        配錯原料
HALVES  MISALIGNMENT配件裝配不對稱
WRONG  ASSEMBLY        裝配錯誤
SCREW  RUST螺絲生銹
ABRASION  MARK        擦花
PLASTIC  REMNANT        膠絲未消
BURN  MARK燒焦
AIR  BUBBLE气泡
CONTAMINATION  MARK雜色.混點
CRACKED        開裂
MOTTLE  MARK斑點
BROKEN        斷裂
CUT  MARK        刀痕
DAMAGED        損壞
SCRATCH  MARK刮痕
DEFORMED        變形
DENT  MARK凹痕
DETACHED        脫落
OIL  MARK        油漬
EXPOSED        暴露
FLOW  MARK夾水痕
POOR  HOT  MELTING        融合不良
FOLD  MARK折痕
POOR  HEAT  STICKING熱貼不良
GREASE  MARK機油印
POOR  FLOCKING搪膠植毛不良
EJECTOR  MARK頂針痕
POOR  FUNCTION功能不良
DIRT  MARK污漬
POOR  ROTOCASTING        搪膠不良
GLUE  MARK膠水漬
POOR  DIE-CAST合金壓煉不良
NEST  MAEK超聲壓花
POOR  TRANSPARENCY透明度不良
SOLVENT  MARK熔劑印
GAP  ON X X XXXX(位置)離罅
STRESS  MARK頂白
POOR  SONIC  WELD        超聲不良
WATER  MARK 水印
POOR  ASSEMBLY裝配不良
WHITE  MARK發白
NON-FUNCTION無功能
GASSING        膠水毒气味
CANNOT HOLD POSITION不能定位
SHORT  SHOT走料不到        CLAMP  MARK        鉗印
SHRINKAGE縮水
GOLD  MARK合金有冷紋
WARPAGE        變形
SINK  WARK凹印
CANNOT  MOVE不能移動/活動
MOISTURE  MARK        水气
STRING  CANT  RETRACE繩子不能回复
ELASTIC        橡筋
SHAFT鐵軸 ,杆狀物
RIVET        鉚釘,  (v:固定)
AXLE車軸
MISALIGNMENT不一至
MISSILE  CAN"T  HOLD  POSITION        飛彈不能扣住
WHEEL  CANNOT  ROLL  FREELY輪不能順轉
INT-FUNCTION = INTERMITTENT NON-FUNCTION間歇性無功能
LAUNCHER  CANT  FIRE  MISSILE        發射器不能發射飛彈
MISSILE  CAN"T  INSERT  IN  TO  LAUNCHER        飛彈不能插入發射器中
Q.  SOFT TOY (車縫及充棉玩具)
YARN  RUN        走紗
STUFFING  EXPOSE        棉外露
EYE  TUTED眼傾斜
POOR  FACE  SHAPE臉部不對稱
UNEVEN  ON  EYE眼睛不對稱
COLOR DEVIATION顏色有差別
POOR  SEWING車縫不良
STITCHING  HOLE                        針孔
FARYED  EDGED                        散口
OVER/UNDER  STUFFING        入棉過多/少
NO  BACK  TACK        無回針
UNEVEN  STUFFING        入棉不均勻
POOR  HAND  STITCHING手縫不良
SEWING MACHINERY MARK衣車靴痕
SEAM  OPEN爆線口
FABRIC TESTIER MISMATCH布紋不對齊
JUMPING  STITCHES        跳針
MATERIAL  TORN(物料)爛
LOW/HIGH  DENSE  STITCH車縫太疏密
MISSING/POOR  MIRRORING漏集骨/集骨不良
SEAM-ALLOWANCE  EXPOSE子口外露
UNTRIMMED  THREAD        線頭未剪
LONG  LOOSE  THREAD長線頭
BROKEN  NEEDLE斷針
PILE  TRAPPED  BY  SEAM長毛夾于縫口
PUCKERING        縫邊起角
BALD  SPOT  ON  PLUSH   長毛布底外露(因毛脫落)
RIBBON  POOR  TIE        絲帶打結不良
OUTFIT  FADE公仔衫褪色
POOR  STYLE形狀不良
POOR  DIE  CUT裁剪不良
OUT  FIT  NOT  FIT        公仔衫不 合身
VELCRO  DETACH        魔術貼甩出
POOR  EMBROIDERY        銹花不良
R.PACKING (包裝)
MISSING  PARTS漏裝配件
J-HOOK DAMAGED掛鉤爛
MISSING  INSTRUCTION SHEET/BOOK漏裝說明書/書仔
J-HOOK WRINKLE        掛鉤破
MISSING DATE CODE        漏印日期
J-HOOK POOR DIE-CUT掛鉤剪裁不良
MISSING WHOLE PACK OF ACCESSORY漏裝整包配件
J-HOOK STICKER DISLOCATED        掛鉤膠貼移位
WRONG PACKAGING        錯包裝
J HOOK  STICKER EXPOSED        掛鉤膠貼凸起
PACKAGING  DAMAGED包裝損壞
WINDOW BOX FILM DAMAGED        彩盒膠窗爛
PACKING  WRINKLED        包裝皺
WINDOW SHEET STRESS彩盒膠窗頂白
CARTON MARK ILLEGIBLE 箱印模糊
WINDOW SHEET DETACHED        彩盒膠窗甩脫
GIFT  BOX  ILLEGIBLE        彩盒印刷模糊
WINDOW SHEET POOR SEALING        彩盒膠窗黏合不良
STORY  BOOK ILLEGIBLE        故事書印刷模糊
WINDOW SHEET NOT TRANSPARENT ENOUGH  INSTRUCTION SHEET ILLEGIBLE                        說明書印刷模糊                彩盒膠窗透明度不良
BLISTER CARD ILLEGIBLE吸塑卡印刷模糊
WHITE MARK ON WINDOW SHEET        彩盒膠窗發白
DATE CODE  ILLEGIBLE日期印刷模糊
DENT MARK ON WINDOW SHEET                        彩盒膠窗有凹印
BLISTER POOR HEAT SEALING                        吸塑熱封不良        GIFT BOX SEAL OPEN         彩盒縫口爆開
BLISTER UNSEAL/DETACH吸塑未封口/甩掉
GIFT BOX CRUSHED        彩盒壓爛或壓破
INCORRECT BLISTER        吸塑不正确
GIFT BOX DEFORMED        彩盒變形
BLISTER DAMAGED        吸塑爛
GIFT BOX WET        彩盒濕
BURNT MARK ON BLISTER吸塑燒焦
GIFT BOX UNSEAL        彩盒未封口
BLISTER CRACK        吸塑裂
GIFT BOX CRUMPLE        彩盒弄破
BLISTER CRUSHED        吸塑壓破
FOLD MARK ON GIFT BOX彩盒有折痕
BLISTER DEFORMED吸塑變形
TAPE POOR STICKING        膠紙黏合不良
BLISTER DETACHED        吸塑甩脫
INSECT INSIDE PACKAGE        包裝內有昆虫
BLISTER SHRINKAGE        吸塑縮水
FOREIGN MATERIAL INSIDE包裝內有雜物
BLISTER UNDERSHOT        吸塑走料不足
HUMAN HAIR INSIDE PACKAGE        包裝內有頭發
INCORRECT BLISTER CARD吸塑卡用錯
SOLID PACK獨立裝
FOLD MARK ON BLISTER CARD        有折痕
BULK PACK散裝(膠袋裝)
OUTFIT SEALED ON BLISTER公仔衫夾于吸塑中
ASSORTMENT PACK        混裝
BLISTER CARD WET        吸塑卡濕
INSERT內托
BURNTMARK ON BLISTER CARD吸塑卡有燒焦痕
EURO HOLE歐洲(飛機)孔
BLISTER CARD DELIMITATION吸塑卡紙內層分离
J HOOK         丁字型掛鉤
BLISTER POOR DIE-CUT吸塑剪裁不良
BUTTER-FLY HOLE        蝴蝶孔
BLISTER CARD WRONG DIE-CUT        吸塑剪裁錯誤
CABEL TIE          (內有小鐵線的)扎帶
BLISTER CARD WRINKLE吸塑卡破
PLASTIE膠扎帶
BLISTER CARD DAMAGED吸塑卡爛
BILINGUAL PACKAGE        兩种語言包裝
LABEL PEEL OFF貼紙翹起
TRILINGUAL PACKAGE        三种語言包裝
BLISTER CANNOT STAND PROPERLY        吸塑不能完全站立
MASTER CARTON                        外紙箱
POLYBAG DAMAGED        膠袋爛或穿孔
INNER CARTON外紙箱
POLYBAG POOR DIE-CUT        膠袋剪裁不良
BLISTER        吸塑
MISSING VENT HOLES ON POLYBAG膠袋漏打出气孔
CARD        咭紙
POLYBAG NOT SEALED/TAPED        膠袋未封口
GIFT BOX        彩盒
POLYBAG TOO THIN        膠袋太薄
NET WEIGTH        凈重
INCORRECT POLYBAG        膠袋不對
GROSS WEIGHT        毛重
DATE CODE    日期印          FRONT  .  REAR        前  .  後
SHIPMENT IN STD GTI PACKAGE        貨物為標準GTI包裝
LEFT .  RIGHT左  .  右
MISSING        漏掉
TOP  .  BOTTOM頂  .  底
WITH OUT        沒有
AESTHETIC外觀
参与人数 4金币 +8 威望 +14 收起 理由
he_aqi + 1 + 5 原创内容
hung + 2 + 4 原创内容
yinghuochong + 5 你太有才了
wtoqc + 5 原创内容
发表于 2007-7-27 17:41:24 | 只看该作者
不错,值得学习!
发表于 2007-7-27 21:18:52 | 只看该作者
顶起来!!
发表于 2007-8-1 14:25:10 | 只看该作者
发表于 2007-8-2 11:43:58 | 只看该作者
呵呵 !!!!收下了哦
发表于 2007-8-2 19:28:47 | 只看该作者
回复 #1 andy_yeung 的帖子
你太棒了.非常谢谢您.
发表于 2007-8-2 19:33:32 | 只看该作者
请问有没有那位高手指点一下,关于挂墙钟的验货英语,谢谢.
发表于 2007-8-3 11:29:28 | 只看该作者
禁样才是好人啊!不象那些掉毛,什么都要钱才给下载.
发表于 2007-8-5 16:09:25 | 只看该作者
不错,顶起来
发表于 2007-8-6 14:39:06 | 只看该作者
非常感谢,就是要支持这样的,我的金币又不多,老是要用钱下载看了都烦,强烈支持
GMT+8, 2026-10-17 10:22 , Processed in 0.083737 second(s), 20 queries , Gzip On.
