查看: 1470|回复: 9
电吹风的工作原理以及内部构造
发表于 2008-9-29 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上瞎逛时,看到这篇文章,拷下,一起学习.
电吹风主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。根据它所使用的电动机类型,可分为交流串激式、交流罩极式和直流永磁式。串激式电吹风的优点是启动转矩大,转速高,适合制造大功率的电吹风;缺点是噪音大,换向器对电信设备有一定的干扰。罩极式式电吹风的优点是噪音小,寿命长,对电信设备不会造成干扰;缺点是转速低,启动性能差,重量大。永磁式电吹风的优点是重量轻,转速高,制造工艺简单,造价低,物美价廉。
电吹风的规格大小,主要按电功率划分,常用的规格有250瓦、350瓦、450瓦、550 瓦、850瓦、1000瓦,1200瓦等。电吹风虽然在型式、款式和大小上有很大差别,但它们的内在结构大体相同,主要由电动机和它的驱动风叶、发热元件及电器控制开关件三大部分组成。电动机、风叶和外壳结构件结合起来,便形成一部微型的吹风机。
随着电吹风性能的改革和逐步完善,现在国内外电吹风的发热元件上,都串联了一组恒温自动电控元件,它可以在风筒正常工作情况下,自动接通电路,遇到特殊情况(如电热元件过热等现象)时自动切断电路。在风筒外壳材料的选择上,也由过去选用金属(如铜或冷轧铁板)材料,改为选用热塑性工程材料(主要有聚碳酸脂、改性聚苯、改性聚丙烯等)制成。
工作原理
电吹风直接靠电动机驱动转子带动风叶旋转。当风叶旋转时,空气从进风口吸入,由此形成的离心气流再由风筒前嘴吹出。空气通过时,若装在风嘴中的发热支架上的发热丝已通电变热,则吹出的是热风;若选择开关不使发热丝通电发热,则吹出的是冷风。电吹风就是以此来实现烘干和整形的目的。
电吹风手柄上的选择开关一般分为三档,即关闭档、冷风档、热风档,并附有0、一、二的指示标。有些电吹风的手柄上还装有电机调速开关,供选择风量的大小及热风温度高低时使用。有的电吹风的外壳后面或侧面,设有可旋转的圆形调风罩,旋动该罩调节进风口的截面大小,就可以调节输送的风速及热风的温度。
按使用方式来分,有手持式和支座电吹风。支座式电吹风可放在桌上或挂在墙上使用,可以自己给自己吹风。
按送风方式来分,有离心式电吹风和轴流式电吹风。离心式靠电动机带动风叶旋转,使进入电吹风的空气获得惯性离心力,不断向外排风。它的缺点是排出的风没有全部流经电动机,电动机升温较高;优点是噪音较低。
轴流式电动机带动风叶旋转,推动进入电吹风的空气作轴向流动,不断地向外排风。它地优点是排出的风全部流经电动机,电动机冷却条件好,绝缘不容易老化;它的缺点是噪音较大。
按外壳所用材料来分,有金属型电吹风和塑料型电吹风。金属型电吹风坚固耐用,可以承受较高的温度。塑料型电吹风重量轻,绝缘性能好,但是容易老化,而且耐高温性能差。
电吹风的种类虽然很多,但是结构大同小异,都是由壳体、手柄、电动机、风叶、电热元件、挡风板、开关、电源线等组成。
电吹风各部分的作用是:
1、壳体。它对内部机件起保护作用,又是外部装饰件。
2、电动机和风叶。电动机装在壳体内,风叶装在电动机的轴端上。电动机旋转的时候,由进风口吸入空气,由出风口吹出风。
3、电热元件。电吹风的电热元件是用电热丝绕制而成,装在电吹风的出风口处,电动机排出的风在出风口被电热丝加热,变成热风送出。
有的电吹风在电热元件附近装上恒温器,温度超过预定温度的时候切断电路,起保护作用。
4、挡风板。有的电吹风在进风口处有圆形挡风板,用来调节进风量。没有圆形挡风板的电吹风,可以用一张纸盖着进风口的一部分同样可以调节进风量 。进风量少,吹出来的风就比较热,进风量多,吹出来的风就不太热。要注意,风口不能挡得过多,否则会因为温度过高而损坏电动机或者烧坏电热元件。
5、开关。电吹风开关一般有“停”、“小/热风”、“大/泠风”三档位置,常用0表示“停”,一表示“小档/热风”,二表示“大档/冷风”。
发表于 2008-10-14 14:16:39 | 只看该作者
领教了!谢谢!
发表于 2008-12-20 16:21:52 | 只看该作者
学习啊
发表于 2008-12-20 23:02:17 | 只看该作者
楼主讲得的确如此,本人支持你
发表于 2009-7-6 16:06:37 | 只看该作者
顶顶,我下了
发表于 2010-4-16 13:28:46 | 只看该作者
谢谢了。。。。
发表于 2010-5-24 15:07:44 | 只看该作者
Very very useful to me.Thanks so much .
发表于 2010-5-25 09:39:16 | 只看该作者
学习 拉,很 好 的 东西 ,谢谢
发表于 2010-6-6 19:51:37 | 只看该作者
it is very useful, thank you for sharing.
发表于 2010-6-21 16:31:29 | 只看该作者
学习了,正要用。
真应了那句话:书到用时方狠少,事非经过不知难。
GMT+8, 2026-10-16 13:24 , Processed in 0.114590 second(s), 18 queries , Gzip On.
