查看: 1109|回复: 3
带宽和速度的关系,教你看清电信的猫腻!
发表于 2008-9-26 18:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网吧接入10M。而在海蜘蛛全局控制的计算出来的结果是:最大下载速度为 1250 KByte/s, 最大上传速度为 1250 KByte/s。开始一直弄不明白。看了其说明如下:
带宽单位为 bit(), 下载/上传速度单位为 Byte/s (字节/). 1Byte = 8bit, 1Mbit = 125 KByte, 1Mbit 接入为例
1ADSL 接入: 理论最大下载速度为 125 KByte/s, 最大上传速度为 40 KByte/s
2、光纤或以太网接入: 理论最大下载和上传速度均为 125 KByte/s
也没看懂。后面经过查询相关资料得出以下结论,给和我一样开始有迷惑的朋友
带宽接入单位为 bit, 下载/上传速度单位为 Byte/s. 因为 1Byte = 8bit, 故一般情况下, 1Mbit 接入时, 理论最大下载速度为 125 KByte/s, 最大上传速度为 40 KByte/s,因此,根据你的实际接入带宽就很容易计算出你的实际接入线路的最大上传速度和最大下载速度,所以我们在做路由限速时就可以根据你要限定的速度来计算出实际填入的数值。
例如:最大下载速度限定为200KByte/s,那么换算为带宽单位为1600Kbit/s;最大上传速度限定为100KByte/s,则为800Kbit/s。原来,电信的说的是10Mbit,就是我们通常说的10M
而实际传输的话。就需要10Mbit X 1024 /8 =1250 KByte/s, 1024后,就等于1.220703125MB/S,靠电信和我们玩单位计算的游戏。说10M。其实给我们只有1.220703125M。
发表于 2008-10-15 22:12:40 | 只看该作者
就说呢,我们家网速怎么这么慢
发表于 2008-10-16 11:56:07 | 只看该作者
了解了
发表于 2008-10-22 13:36:53 | 只看该作者
呵呵    都是坑我们老百姓    糊弄我们不懂这些的人     但是知道了你也没有办法     难道你不上网了 ???我们只能痛并快乐着
GMT+8, 2026-9-14 19:02 , Processed in 0.039146 second(s), 18 queries , Gzip On.
