查看: 2021|回复: 14
请教:不锈钢与镀铬的区分
发表于 2008-9-26 16:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
      有没有知道怎样快速又简单区分不锈钢与镀铬的方法?
      谢谢!
发表于 2008-9-26 16:50:45 | 只看该作者
不锈钢产品颜色相对较哑,而镀铬的产品颜色较光亮。
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:00:58 | 只看该作者
谢谢楼上的
有些时候颜色很难区分的,而且每个电镀厂做出来的颜色也不一样,如果工厂存心要用镀铬来冒充不锈钢的话颜色是分不出来的
发表于 2008-9-26 17:05:55 | 只看该作者
材料区别
不锈钢和镀铬的鉴别 A、 事实鉴定(破坏性试验) B、 两者比较,看金属色,镀铬的表面感觉有一层透明的膜 C、 重量鉴定:不锈钢的比较重,镀铬则相对比较轻
发表于 2008-9-26 18:05:12 | 只看该作者
最好有图片来说明,会更一目了然些.
发表于 2008-9-26 21:09:31 | 只看该作者
最简单的方法:用磁铁吸
不锈钢除了18/0以外,都不能被磁铁吸住,但镀铬的,因为它的底材一般是铁,所以一定会被吸住.
这样一来,假货就无所遁形啦
发表于 2008-9-27 09:59:29 | 只看该作者
回复 6# szbenlau 的帖子
18/8的不锈钢冷压处理后也有磁性,没有唯一性。
发表于 2008-9-27 18:53:40 | 只看该作者
18/8经过冷压或是抛光处理后,一般是边缘位置有磁性,其他地方是没有的,你可以去试一下,不知是否认同?
发表于 2008-9-28 16:04:08 | 只看该作者
要实验一下就知道了
要实验一下就知道了
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:59:09 | 只看该作者
谢谢个位的回帖!
其实我们也做过颜色区分,磁铁测试那些,过不了半年或几个月还是有不锈钢生锈的投诉,很郁闷!
GMT+8, 2026-10-22 13:06 , Processed in 0.060948 second(s), 18 queries , Gzip On.
